1117 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] Thermaltake Spedo : concurrent du 840
n°7042665
Cizia
Posté le 20-07-2009 à 18:14:31  profilanswer
pas évident a décrire en 2 phrase mais c'est tout con en fait  :D
les vis son dans l'autre sens quoi.
et mon thor's sans soucie.
Message édité par Cizia le 20-07-2009 à 18:15:48
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°7042682
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 20-07-2009 à 18:22:32  profilanswer
T'as tort, ca le tord :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7042685
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 18:24:01  profilanswer
http://img300.imageshack.us/img300/4195/43630010a.jpg
Message édité par multivitamine le 20-07-2009 à 18:25:59
n°7042706
Cizia
Posté le 20-07-2009 à 18:39:53  profilanswer
as-tu a placer ton thor's en horizontal ...
le miens est en vertical.
on a des solution très proche a ce que je vois..  :d
moi aussi 2*uk 3000 sur thor's.
n°7042707
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 18:41:59  profilanswer
Non je l'ai mien vertical,  c'est toi qui la mis en horizontal.
C'est par rapport à l'axe du push pull qu'on parle :o
Et comme j'ai dis sur le topic Thorr, si je le mettais comme toi, le pull était quasi collé au ventilo d'extraction arrière, et je pouvais plus mettre ma barrette en dual channel :o
J'ai passé de la "fumée bleu" pour fair un test fluide aérodynamique, ca passait mieux avec le thorr dans ce sens là en plus, sinon c'était la cata en perturbation :o
Message édité par multivitamine le 20-07-2009 à 18:43:17
n°7042718
Cizia
Posté le 20-07-2009 à 18:50:03  profilanswer
bah c'est bon a savoir.
n°7042735
wolfflyter
Posté le 20-07-2009 à 18:58:03  profilanswer
Ba si tu change pour les slots noir :o
en plus c'est mieux :o
該反思的是,往往有幫助
n°7042745
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 19:06:08  profilanswer
Non même les noirs je pouvais pas les avoir, kaze trop gros, barrette trop haute.
De toute façon ventilation pas optimal amha.
C'est sérieux que c'est mieux sur les noires ? [:dks]
n°7042760
wolfflyter
Posté le 20-07-2009 à 19:16:46  profilanswer
Oui c'est sérieux , c'est mieux.
peut etre que je me trompe mais j'ai toujours mis éloigné du cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°7042767
multivitam​ine
Posté le 20-07-2009 à 19:20:39  profilanswer
C'est sérieux, mais peut être que tu te trompes c'est bien ca? :lol:
J'y penserai car en ce moment je touche un peu le bios, et les timings ;)
j'sui motivé en ce moment.
n°7044708
d3f
Asus c'est mal
Posté le 22-07-2009 à 07:40:50  profilanswer
Hello
Alors un petit conseil les gars n'acheter pas se boitier si vous voulez éviter les problèmes.
J'ai eu déjà 3 termaltake avant celui la.
Mais celui la c est le pire.
Le premier défaut est la qualité médiocre des pièces en plastique.
De deux faites très attention avec le panneau latérale et le système sans fil.
J'ai un ami a qui la poignée pour ouvrir lui ai resté dans les mains et moi j ai de la peine à ouvrir j'ai jammais vu un système si mal pensé.
Revenons sur le système sans fil. Et ben les 2pin sont tellement fragile qu elle se sont tordu en fermant et ne font plus contact.
Avec sa on peut ajouté la qualité très médiocre des cash plastique.
Le meilleur pour la fin se boitier n a même pas de haut parleur boitier qui fait BIP BIP au démarrage.
Je suis vraiment très déçu de mon achat. :fou:
Je trouves même que ce boitier c est de l'arnaque. :o
J'espère que ces problèmes ont été réglé sur le SPEDO ADVANCE.
Message édité par d3f le 22-07-2009 à 07:51:24
n°7045037
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2009 à 13:28:35  profilanswer
si t'es un bourrin on y peut rien
idem, contrôles ta force bordel !
ok un qui prends une porte de boîtier pour une porte de couloir et un qui a 2 mains gauche
pas la mort hein :o
on voit bien que tu ne conais pas la différence entre les 2 versions, sur la version adavance package tu a un beau bundle dont un ventilo, un câble 24 pins et des ports d'alim PCI Express
Message édité par Fssabbagh le 22-07-2009 à 13:29:44
n°7045137
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 22-07-2009 à 14:27:40  profilanswer
C'est hasardeux de lui répondre quand on ne possède pas ce boitier  :sarcastic:
:o :o :o
n°7045169
wolfflyter
Posté le 22-07-2009 à 14:37:41  profilanswer
d3f a écrit :
Hello
Il y a t'il des points que tu as trouvé de positif ?
該反思的是,往往有幫助
n°7045230
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 22-07-2009 à 15:09:13  profilanswer
perso j'ai eu une dizaine de boitier rare son ceux avec des h.p dedans , et pourtant j'ai toujours prit des boitier qui coute la peau du trou du cul , genre le P182 de antec , ou le Cooler Master Storm Sniper
donc pour moi m'en fou :x , je branche un mini speaker acheter dans mon magasin d'électronique a 1 euro 75 (faut foute la photo tellement il est petit on le perd facilement , et mesure la taille d'une pièce de 1 euro)
pour la porte de mon thermaltake pas de problème , mais j'avous les fiche pour l'alime du ventilos de la porte c'est pas terrible , faut je bricole une fiche 3 pin a foutre sur mon zalman
n°7045244
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2009 à 15:19:43  profilanswer
le boîtier a été exposé dans un magasin prêt de chez moi et je l'ai manipulé :na:
oui la poignée est fragile mais bon on fais gaffe et pi c tout
Message édité par Fssabbagh le 22-07-2009 à 15:20:22
n°7045252
wolfflyter
Posté le 22-07-2009 à 15:22:11  profilanswer
[quotemsg=7045244,495,416682]
On attends tes Tip's  ;)
該反思的是,往往有幫助
n°7045708
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2009 à 19:17:44  profilanswer
tip's c'est feedback je pense donc le voici :
-effectivement la poignée est un peu bancale
-le boîtier est très lourd et quand on veut le bouger c'est pas simple
-les pieds m'ont paru solide, meilleurs en tout cas que ceux de mon Mozart tx
-on peut grouper les 6 ventilos sur une seule molex
-cable management super top :love:
-l'atcs3 me paraît être mal conçu puisque la carte graphique étouffe avec ce système
-la barre latérale elle est solide et très maléable
-les ventilos stocks : moi qui a eu les anciens TT orange je dois dire que ça n'a plus rien avoir : même si c'est pas du slipstream non plus ça suffit
comme j'étais interressé le gas a mis une alim dedans pour que je vois un peu le bruit des ventilos : qqn qui cherche un minimum de silence doit se tourner vers autre chose : pour moi c'est surtout les 23cm qui font du bruit avec un bourdonnement désagréable
-les fixations hdd m'ont paru solides
je regrette que le support mobo ne soit pas amovible et qu'on ai pas accès au backplate du ventirad,
voilà :)
Message édité par Fssabbagh le 22-07-2009 à 19:17:58
n°7045715
multivitam​ine
Posté le 22-07-2009 à 19:20:16  profilanswer
+1 tout ce que j'ai déjà dit ici :o
n°7045777
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2009 à 19:43:02  profilanswer
n°7045860
multivitam​ine
Posté le 22-07-2009 à 20:26:12  profilanswer
A mettre en page 1 pour dégouter le lurker :o
n°7046147
wolfflyter
Posté le 22-07-2009 à 23:59:58  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
tip's([b]and and trick) c'est feedback [/b]je pense donc le voici :
voilà :)
Pas vraiment.
les ventilos avec molex c'est commun.
barre latéral c'est quoi ?
les grands ventilateurs ne pose pas de soucis et ne bourdonne pas , celui du panneau doit etre inversé.
on ne demande pas a une fixation de disque dur d'etre solide mais de ne pas transmettre les vibrations au boitier.
Bref les Tips on peut attendre , j'en ai et je les communique car avec le produit en exploitation c'est plus concret
qu'une vision éroné d'un boitier vide ou d'essai a caractère très dirigé.
Message édité par wolfflyter le 23-07-2009 à 00:00:26
該反思的是,往往有幫助
n°7046171
multivitam​ine
Posté le 23-07-2009 à 00:21:31  profilanswer
Et ca transmet bien les vibration au boitier les fixations disque dur :fou:
Sinon le latéral reste celui qui fait le plus de bruit chez moi , même en l'inversant.
Je pense toujours au fait qu'il est tout proche du Thor's.
D'ailleurs quand je met ses 2 UK 3000 à fond, le ventilo latéral aspire au lieu de souffler :lol:
Message édité par multivitamine le 23-07-2009 à 00:22:06
n°7046204
wolfflyter
Posté le 23-07-2009 à 01:00:27  profilanswer
J'ai pris ce boitier pour la possibilité des 6 disques et sa ventilation.
Après avoir monté mes 6 disques c'est le coté thermique de ceux ci qui m'a posé soucis.
je n'ai pas trouver de vibration particulière.
Les grands ventilateurs faut les réguler :D
je recois un ventilateur différent pour monter a la place de celui du panneau latéral je vous dirais ce
que j'en pense (il sera régulé aussi).
ça doit etre invivable ton truc avec le bordel que font les UK3000 a fond  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 23-07-2009 à 01:03:06
該反思的是,往往有幫助
n°7046235
Cizia
Posté le 23-07-2009 à 02:32:01  profilanswer
finalement le plus simple est d'enlever le 25cm lateral.
bien,pas bien,extraction,aspiration....
j'ai enlever le mien, et c'est finalement la meilleur solution.
le rad pompe l'air a travers les trou,mais pas de poussière excessive.
le mettre en extraction,je suis pas trop daccord,vu l'extraction déjà excellente du boitier.
Message édité par Cizia le 23-07-2009 à 02:33:14
n°7046236
wolfflyter
Posté le 23-07-2009 à 02:35:43  profilanswer
Salut :D
Cela dépends de la puissance demandé en extraction , la division est préférable au niveau sonore dans certains cas.
(tu t'es entrainé ?  :whistle:  )
Message édité par wolfflyter le 23-07-2009 à 02:36:00
該反思的是,往往有幫助
n°7046243
Cizia
Posté le 23-07-2009 à 02:53:28  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Salut :D
salut amie de régiment  :D
non pas entrainée tracker,je reste tireur et toi conducteur  :D
Message édité par Cizia le 23-07-2009 à 03:08:12
n°7046246
multivitam​ine
Posté le 23-07-2009 à 03:08:02  profilanswer
je met ses 2 UK 3000 à fondça doit etre invivable ton truc avec le bordel que font les UK3000 a fond  :whistle:
Moi au contraire les disque n'ont jamais été autant au frais :love:
C'est des raptor, ca gratte à mort. Mais bon c'est pas le pire problème.
Régulé le latéral deja qu'il tourne pas très vite faut voir... si du coup il ser encore à quelque chose.
Pour les uk j'ai grillé mon réhobus, donc je les ai mi sur chassis fan car impossible en cpu fan.
J'ai lancé qfan en chassis en auto avec 30°c motherborad comme consigne.
Du coup, ils tournent à 1700tr/min dès le boot.
Ca m'avait aussi soulé de les entendre à fond tout le long du boot jusqu'à l'arrivée sur le bureau  en utilisant Speedfan.
n°7046251
wolfflyter
Posté le 23-07-2009 à 03:24:38  profilanswer
 :sarcastic:
該反思的是,往往有幫助
n°7046290
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-07-2009 à 08:50:30  profilanswer
non ça va , on s'y habitue, de toute façon j'ai foutu le mien sur un serveur allumé non stop donc j'ai pas le choix, c'est soit une tornade soit un cramage de serveur à 3000€ :pt1cable:
n°7046320
d3f
Asus c'est mal
Posté le 23-07-2009 à 09:34:12  profilanswer
pas la mort hein :o
Re mdr :pt1cable:
Ton message est aussi pitoyable que se boitier.[:arno_sa]
Tu parles de se boitier comme si tu l'avais alors que tu ne l'as vu qu'en magasin.[:alcomachaon]
Mon cher ami moi quand je juges qlq choses je le connais. Je ne juges pas en qlq min ce boiter sa doit faire plus de 6mois que je l'ai.
Ensuite tu parles de contrôler sa force laisse moi rire même un enfant pourrait cassé cette poignée.[:aldrin house]
Et cela est tout simplement dut au système d'ouverture car si tu aurais bien regardé se système tu aurais vu qu il est pas au point.
Et la qualité du plastique n aide pas. Moi la poignée marche 1fois sur 2 j'ai même fait testé à un ami de l'ouvrir et il n'a pas réussit.
Pour toi c'est peut être pas la mort mais pour moi c'est un minimum. Même quand tu achètes un pc HP Acer ou autre tu en as un dedans.
J'ai eu les boitiers Thermaltake Kandalf (première version) Tenor (desktop) Mozart media lab (desktop) un aerocool un boitier no name.
Et ben dit toi bien que tout ces boitiers ont l'haut-parleur pc qui sont très utile à diagnostiqué ta carte mère.
Et comparé à la qualité de finition du Kandalf le Spedo ne lui arrive même pas a la cheville.
Dans le spedo il y a trop de plastique voila  le vrai problème
Alors stp ne vient pas polluer le topic avec un poste inutile comme le tien.[:ax-softcom]
Qlq un demandais si je trouvais un point fort ben c est un boitier nouvelle génération allime en bas etc. sa c est vraiment bien pensé.
Mais après je trouve malheureusement bcp plus de point faible que fort malheureusement sa serait vraiment trop long de tout expliqué.
Enfin il suffit de le monté complètement pour vous faire une petit idée de la qualité du plastique le pire c'est quand même les séparations.
Comme j ai galèré à bien les calé. :sweat:
Peut être si j arrives à faire des photo de bonne qualité je vous montrerais ces défauts. :sol:
Message édité par d3f le 23-07-2009 à 09:40:33
n°7046396
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-07-2009 à 10:56:23  profilanswer
eh ben vas y balances :o
n°7046552
d3f
Asus c'est mal
Posté le 23-07-2009 à 12:30:07  profilanswer
Voila j'ai meme fait une video pour la poignée.
http://www.youtube.com/watch?v=DAWgpLWukRE
Et une autre pour le reste.
http://www.youtube.com/watch?v=q124DLerWUI
Parcontre pour les pins du ventilo sans fil faudra attendre pcq vu la qualité de la video on voyait rien.
n°7046623
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-07-2009 à 13:13:28  profilanswer
ok là j'avoue que je m'y attendais pas du tout :sweat: c'est complètement bancale :ouch:
n°7046634
Cizia
Posté le 23-07-2009 à 13:19:25  profilanswer
bizarre,ton soucie poignée...  :sweat:
ca fonctionne impec chez moi.  :)
suffit de tirer un petit coup sec et ca ouvre sans difficulté.
j'ai u un paquet de boitier et je suis bien satisfait de ce spedo,même si c'est vrai que quelque élément en alu a la place du plastique,n'aurais pas fait de mal.  :sarcastic:
Message édité par Cizia le 23-07-2009 à 13:20:25
n°7046649
d3f
Asus c'est mal
Posté le 23-07-2009 à 13:35:31  profilanswer
Oui mais peut être que le boitier a été révisé entre temps.
As-tu exactement le même système ?
Pcq moi j'ai acheté le mien à sa sortie et il y avait pas 2 bundle comme maintenant.
Mon copain qui a acheté le même à qlq semaine d'intervalle. A eu le même problème d'ailleurs sa poignée lui est resté dans les mains.
Le problème c'est que je l'ai acheté sur le net et pour la garantit faut que je le renvois par poste.
Message édité par d3f le 23-07-2009 à 13:43:44
n°7046660
pazairunik
Posté le 23-07-2009 à 13:42:36  profilanswer
surprenant.... j'attends toujours le mien... je vous tiendrais au courant...
n°7046682
wolfflyter
Posté le 23-07-2009 à 13:47:31  profilanswer
d3f
On voit bien que le système fonctionne de travers.
je n'ai pas ce soucis , peut etre un mauvais ajustement ou montage.
domage que tu n'ai pas corrigé ça dès le départ.
該反思的是,往往有幫助
n°7046698
d3f
Asus c'est mal
Posté le 23-07-2009 à 13:55:57  profilanswer
A se moment la c'est un défauts de série car comme je le disais mon ami a eu le même problème.
Mais l'ancien système de l'armor ou kandalf est mille fois mieux.
n°7046729
Cizia
Posté le 23-07-2009 à 14:10:17  profilanswer
j'ai aussi le kandalf et trouve pas que sont système de fermeture porte soit supérieur..
peut être une impression de solidité supérieur,il est vrai.
Message édité par Cizia le 23-07-2009 à 14:10:48
n°7046748
wolfflyter
Posté le 23-07-2009 à 14:19:55  profilanswer
Sans doute mais ça change rien au fait que si maintenant c'est cassé c'est toi qui est embété.
J'achète une voiture , je vois qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement , je m'arrète et j'en remet.
D'autre continurons a rouler sous pretexte que c'est garantie et casserons le moteur sans penser aux concéquences
induites.
c'est un exemple.
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unic] LIAN LI PC-A77alimentation thermaltake haut de gamme+boitier Koolance+raid 0 ssd
[Topic Unique] Quelle RAM pour un Q9550?[Topic Unique] Acer Predator Trooper G7700 présentation
[Topic Unik] nVIDIA Tegra 1/2/3- Platforme MID et SmartPhone
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermaltake Spedo : concurrent du 840
