2292 connectés
  Boitier
  Sonde Boitier ,Ou connecter?
n°8178895
AnimatedGi​f
Truand 2 la galere
Posté le 07-01-2012 à 22:50:43  profilanswer
Bonjour, je possede un boitier X clio
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038565.html
Et j'ai un joli afficheur de température  ,seulement je sais pas ou le brancher
ma CM est une MSI GF615M P33 :/
donc j'ai cherché ,c'est pas sur la CM
Y'a un moyen de brancher ça quelque part ?
Merci :)
Message édité par AnimatedGif le 08-01-2012 à 02:45:33
n°8179017
Lepoutou
Posté le 08-01-2012 à 00:27:56  profilanswer
Normalement une sonde de température se place à l'endroit où on veut mesurer la température..! Ca ne se branche pas, il suffit de la faire tenir là où on veut mesurer la température, avec un bout de scotch, par exemple.
L'idéal est de la placer à l'endroit le plus chaud du boîtier, de manière à contrôler que la ventilation est éfficace.
n°8179058
AnimatedGi​f
Truand 2 la galere
Posté le 08-01-2012 à 01:31:44  profilanswer
Bin ,y'a un truc a brancher pour que le petit écran s'allume ? non?
(un truc comme une prise de ventilo mais seulement 2 pins)
n°8179275
Lepoutou
Posté le 08-01-2012 à 11:58:17  profilanswer
Désolé, ton boîtier est trop ancien!
Normalement , un afficheur se branche sur une prise genre Molex et non sur une prise genre ventilo.
Tu peux tenter sur la prise system Fan de la C.M, mais à tes risques et périls !
Tu devrais mettre le nom complet de ton boîtier dans le titre de ton topic pour alerter les forumeurs ayant le même boîtier.
Message édité par Lepoutou le 08-01-2012 à 12:01:21
n°8179585
AnimatedGi​f
Truand 2 la galere
Posté le 08-01-2012 à 15:23:24  profilanswer
Non, non s'agit pas d'un truc ventilo , je posterais la photo
sinon ,tout le reste se fait en molex
  Boitier
Upgrade config sans boitier 900€ max...Achat ventirad ou changement boîtier
Intérêt d'un boitier externe usb 3 avec un hdd sata 1...Conseil boitier pour une HD7970
choix boitier : alim position bassecarte wifi mini pci. Imposible de se connecter
AEROCOOL Boîtier PC V-Touch Pro FIABLE?HDPLEX H3 : Un boitier 100% fanless
Y a-t-il un boitier parfait ?Mais quel est donc ce boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Sonde Boitier ,Ou connecter?
