3596 connectés
  Boitier
  Boitier silencio 550 probleme choix Ventirad
n°9035831
zzaza
Posté le 30-01-2014 à 14:44:42  profilanswer
Bonjour a tous  !
Voila mon problème le ventilo de mon evo 212 fait vraiment trop de bruit quand mon i7 4770k (non oc ) est en charge et je souhaite donc le remplacer.
La hauteur actuelle de mon ventirad est de 159mm alors que coolmaster recommande une Hauteur max 154 mm pour le silencio 550 mais g aucun problème actuellement pour ouvrir est ferme mon boitier.
Je souhaite partir sur le nouveau dark rock 3 hauteur de 160mm si quelqu'un a des photo ou des avis je suis preneur.
Encore merci et désolé pour les fautes d'orthographes .
n°9035861
franky27
Posté le 30-01-2014 à 15:04:55  profilanswer
salut
comme tu peu le voir un be quiet advanced de 167mm de haut rentre dans le 550.
alors c'est tout bon pour un dark rock 3.
http://img15.hostingpics.net/pics/389316925.jpg
UP !
n°9036420
yoyo778
Posté le 30-01-2014 à 20:39:03  profilanswer
zzaza a écrit :
Bonjour a tous  !
salut !
et si tu ne changeais que le ventilo ?! moi j'ai changé le ventilo du Evo qui couinait au bout d'un an d'utilisation   :pt1cable: j'ai pris un be quiet BL026 Shadow Wings PWM , je ne l'entend plus du tout.j'ai un i5 2500k non overclocké ;)
n°9037381
zzaza
Posté le 31-01-2014 à 14:44:19  profilanswer
Encore merci pour vos réponses.
Pour ton dark rock advance  ta pas de problème pour la fermeture au niveau de la mouse latéral sinon je part sur un dark rock pro . h163mm
Sinon changer le ventilo pk pas mais je m'aperçois que le ventilo d'origine passe directement en 7v apparemment le i7 4770k  chauffe énormément .
Sinon un énorme merci pour la photo ^^
n°9037384
zzaza
Posté le 31-01-2014 à 14:45:48  profilanswer
bcp de sinon dsl  :)
n°9037405
franky27
Posté le 31-01-2014 à 14:58:16  profilanswer
c'est pas le miens le 550, c'est une photos que j'ai trouvé sur un forum via google.
c'était simplement pour te montré qu'un dark rock 3 de 160mm rentre dedans,
vu qu'un de 163mm y va aussi.
et dans le pire des cas c'est pas un bout de mousse qui va t’embête quand même.  :D
UP !
n°9037420
zzaza
Posté le 31-01-2014 à 15:04:32  profilanswer
On va dire que je préfère être sur de pouvoir fermé mon boitier avec ou sans mouse ^^
n°9037433
franky27
Posté le 31-01-2014 à 15:10:25  profilanswer
tu a un délais de rétractation de 7 jours pour tout achat, mais sa ce comprend de vouloir être sur.
pour finir, le boitier 550 est un boitier courant et de taille standard, un ventirad a une
hauteur en moyenne de 160mm.
donc je ne pense pas que cooler master soit stupide et est fait un boitier avec des dimensions
standard mais pour des ventirad peu répandu de moins de 150mm de haut.
UP !
n°9037454
zzaza
Posté le 31-01-2014 à 15:25:32  profilanswer
Dark rock pro 3 coute 87euro je prefere prendre le plus d'info possible mais bon ta raison je me prend la tete pour pas grand chose .
Faut que je regarde au niveau de la taille de la mémoire si ca passe mdr
  Boitier
Boitier mATX type "cube"Problème de BSOD
Boîtier PC / AvisPorbleme pc ne demarrant plus apres l'achat de composant
Probleme carte graphiquequelle boitier atx pour ma config dans les 75euro
Problème BioshockChoix DD 4To pour lecteur multimedia
aide choix boitier Atx (zalman ou Bitfénix)
Plus de sujets relatifs à : Boitier silencio 550 probleme choix Ventirad
