2934 connectés
  Boitier
  Problème ventilateur avant Corsair Carbide 200R
n°9332038
dylsss
Posté le 18-11-2014 à 13:14:11  profilanswer
Je post sur ce forum car j'ai récemment fait l'achat d'un PC gaming monté moi même et tout fonctionne nickel sauf un léger petit soucis avec le boitier (Corsair Carbide 200R) :
Quand je lance le pc, le ventilateur ne se met pas en marche, il faut que j'ouvre le boitier pour donner un petit élan au ventilateur pour qu'il commence a tourner.
Pour info, ce sont toujours les ventilo de base livré avec le boitier.
J'ai fais quelques recherche sur le net mais impossible de trouver de sujet avec le même soucis.
Merci d'avance pour vos réponses !
Boitier Corsair Carbide 200R / Alim Corsair CX600M 80PLUS Bronze / MB MSI Z97-G45 GAMING / Proc Intel Core i5-4690K + Cooler Master Hyper 212 Evo / CG MSI GeForce GTX 770 2GB / RAM Corsair 2*4 Go DDR3 / Samsung SSD 840 EVO 250 Go
n°9332091
chtit
R-CB5
Posté le 18-11-2014 à 13:59:09  profilanswer
ce ventilo est branché sur la carte mere ?
c'est parce que elle n'envoit pas assez de jus pour faire demarrer ce ventilo ;)
il faut regler ca dans le bios, ou dans un utilitaire de gestion des ventilateur ;)
apres recherche, les ventilo corsair demarre à 7v, si la carte mere envois 5v ca suffit à le faire tourner mais ca demande de l'envoyer manuellement
il faut regler dans le bios le demarrage à 7V ;)
Message édité par chtit le 18-11-2014 à 14:06:55
mon topic de ventes
n°9332256
dylsss
Posté le 18-11-2014 à 16:03:38  profilanswer
Oui il est branché sur la carte mère.
En sachant que j'ai deux ventilateur (avant et arrière) et que celui a l'arrière fonctionne nickel dès le début sans chipotages, celui de l'avant ne devrait-il pas fonctionner lui aussi sans soucis ?
J'ai cherché dans le bios et impossible de changer le voltage donc je devrai passer par des programmes.
Dans tout les cas merci pour ta réponse rapide !
Message édité par dylsss le 19-11-2014 à 12:01:27
n°9332330
Corsair_Fr​ance
Posté le 18-11-2014 à 17:19:00  profilanswer
Bonjour
Avez vous essayé d'intervertir le branchement de vos ventilateurs sur les divers prises FAN de votre carte mère ? afin de diagnostiquer si le problème vient du ventilateur ou de la prise.
Cordialement
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9332958
dylsss
Posté le 19-11-2014 à 11:09:33  profilanswer
Oui effectivement j'ai interverti mais le problème persiste.
Hier dans la journée je n'ai plus eu le problème mais ce matin en allumant mon PC, je remarque que le ventilo ne tourne toujours pas au démarrage.
Je vais essayer donc maintenant de modifier le voltage et voir le résultat.
n°9334042
dylsss
Posté le 20-11-2014 à 11:34:56  profilanswer
Problème toujours présent, j'ai encore essayé de brancher le ventilateur sur chaque emplacement possible sur ma carte mère, même sur l'emplacement du ventilateur arrière et rien n'y fait.
J'ai bien verifié les deux ventilateurs sont exactement les mêmes et :
-Le ventilateur arrière fonctionne sur chaque prises
-Le ventilo avant sur aucune.
Du coup le problème ne vient pas de la carte mère mais du ventilo.
Pour ce qui est de changer le voltage du ventilo :
-Par le BIOS c'est impossible.
-Par des programmes, j'ai essayé speedfan mais j'ai rien trouvé qui permette de changer ça.
Bon je suis loin d'être un expert dans le domaine donc j'ai peut-être pas fais la bonne démarche via speedfan pour modifier le voltage, ou alors je n'utilise peut-être pas le bon programme du coup... Je reste à l'écoute de tous les conseils/toutes les pistes que vous pouvez me donner !
n°9334131
neosyl66
Posté le 20-11-2014 à 13:18:25  profilanswer
bonjour, dans le bios tu as la possibilite de mettre les ventilos chassis sur silent,standard et turbo,(hardware monitor) vois si en turbo ils demarrent
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9334469
dylsss
Posté le 20-11-2014 à 17:46:49  profilanswer
L'option n'est pas disponible, surement parce que mon bios n'est pas à jour et je compte pas le mettre à jour, je sais que ça comporte toujours des risques.
Maintenant j'ai contacté le SAV de LDLC (la ou j'ai acheté mon pc) et ils vont m'envoyer un nouveau ventilo donc le problème sera surement résolu !
n°9336394
N56
Posté le 22-11-2014 à 17:11:08  profilanswer
Bonjour à tous, je profite du sujet ouvert sur le Corsair 200r pour poser ma question.  ;) Je possède ce boitier et mon disque dur raisonne beaucoup y'a t'il un moyen pour réduire le bruit ? Merci  ;)
n°9336482
chtit
R-CB5
Posté le 22-11-2014 à 18:26:36  profilanswer
creer toi ton propre topic, car ton probleme est different du sujet de ce topic ;)
dans la categorie silence ca aura plus sa place ;) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
mon topic de ventes
  Boitier
Problème Upgrade PcCoup de Jus USB + Problème Electrique
Problème ventilateur MSI gtx 770 gamingprobleme au demarrage
[HFR] Actu : Corsair Neutron XT, Phison S10 + Toshiba A19Problème de refroidissement
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur avant Corsair Carbide 200R
