1200 connectés
  Boitier
  probleme reboot lors d'un jeu apres changement alim
n°4468917
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 00:02:38  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà, j'avais des gros problemes avant
avec un PC oc : A64 3000+ à 2430 Mhz/ 1.55V + 6600 gt à 601/1430
J'avais le Vcore qui variait de 1.51 à 1.6 V
Et le 3.3 V était à 3.15 V
Reboot lors du chargement de far cry au moment d'afficher le jeu
J'ai alors acheté une nouvelle alim, la fortron green power 400W
Et la misere !
Le Vcore varie de 1.52 à 1.58 V, et le 3.3V est à 3.17V
Et toujours ce probleme de reboot lors du chargement du jeu ... :/
Quelqu'un a une idée SVP parce que là je pete un câble ....
MERCI
n°4468936
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 26-11-2005 à 00:13:57  profilanswer
Si tu penses que la variation de 0.06v pour le vcore est en cause dans ce cas augmente le voltage et idem pour le port agp (si c'est possible).
2è possibilité vire tout ce que tu n'as pas besoin, style lecteur dvd, graveur, 2è hdd ... et regarde les votages, puis assez de jouer ;)
Moi j'aurai tendance à penser que c'est soit un problème de cm qui expliquerait les 2 variations), soit une mauvaise série d'alime  (la variation du 3.3 c'est pas normal, celle du vcore ça passe encore).
Message édité par SolidShark le 26-11-2005 à 00:15:09
n°4468950
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 00:25:54  profilanswer
J'ai tout enlevé
y compris les o/c : proc, chipset, memoire => clear Cmos
j'ai viré l'oc de la carte graphique (je suis en PCIespress)
et toujours le reboot au moment de l'affichage ...
ça viendrait de la carte mère ??
Aïe aïe aïe elle a moins de 4 mois ... (une MSI neo 4 platinum)
Au secours aidez moiiiii
n°4468954
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 26-11-2005 à 00:28:37  profilanswer
Ben c'est ta cm qui va distribuer la puissance de l'alime vers tout ce qui est branché directement dessus, donc y a pas 36 causes (juste 2) on peut pas dire tout de suite c'est l'alime  :o
Essaye avec une autre alime, sinon as tu utilisé la prise 4pins de l'alime pour avoir plus de stabilité ou alors ta cm n'a pas l'entrée pour :??:
Message édité par SolidShark le 26-11-2005 à 00:29:48
n°4468963
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 00:35:35  profilanswer
24 pins sur ma carte mere
et les 24 branchés
+ broche de 4 à côte du CPU
n°4468964
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 00:36:20  profilanswer
au fait le 12V monte à 12.6 V
n°4468983
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 26-11-2005 à 00:44:29  profilanswer
Vi sur cette alime il est assez haut (pas forcément une bonne chose).
Te reste à tester sur une autre cm ou avec une autre alime, peux pas t'aider plus, dsl :/
n°4468989
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 00:48:17  profilanswer
ok merci
Le soucis c'est que c'est la deuxieme alim là
Donc ça fait 2 ...
Le truc maintenant ça va être d'expilquer ça au gars qui m'a vendu l'ordi (une boutique d'assemblage)
Pour faire jouer la garantie ... ça va être chaud :/ à 150 € la carte mere ....
n°4468999
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 26-11-2005 à 01:00:35  profilanswer
T'avance pas trop vite, essaye d'être sûr de ton coup, et seul moyen trouver un pote avec une cm et une alime pour tester ;)
Par ce que tu ne sais tjs pas si c'est l'alime ou la cm :/
n°4469005
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 01:10:47  profilanswer
nouveau truc !
quand je redemarre je vais dans le bios, et là il y a marqué 12.06 pour le 12V, et pour 3.3V je suis à 3.29V
Donc apparement ça à l'air d'être bon avant de demarrer windows
c'est normal ??
n°4469007
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-11-2005 à 01:14:26  profilanswer
Ne jamais croire les sondes, faut tester au mutimetre les tensions, c'est la seule facon d'etre sur de l'alim.
Apres pour le vcore c'est du a la mobo, et ca les MSI ont tendance a avoir un vcore trop variable, depuis le temps que je dit que les MSI c'est de la merde, c'est qu'il y a une raison.
La seule chose qu'il font bien MSI c'est les cartes graphiques, la rien a dire. ;)
Message édité par alfox1 le 26-11-2005 à 01:19:33
n°4469010
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 01:18:44  profilanswer
bah le probleme c'est que chaque marque a ses defauts/performances ...
Apres faut choisir
je crois que là j'ai pas eu de chance ...
n°4469011
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-11-2005 à 01:20:32  profilanswer
Apres faut choisir
En meme temps y'a d'autres marques qui existent
n°4469018
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 01:30:36  profilanswer
oui c'est sur ...
tu me conseillerais quoi ?? etant doné que je risque de devoir racheter une nouvelle CM ....
Sachant que j'adore OC
n°4469026
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 01:48:41  profilanswer
Encore une autre nouvelle
Je viens de jouer à un simulateur de vol (LOMAC) pendant 25min et pas de reboot ....
Je comprend plus rien là ...
n°4469038
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 26-11-2005 à 02:07:01  profilanswer
Mais en cfg oc ??
n°4469042
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 02:14:19  profilanswer
en config non oc
J'ai refait des tests avec les drivers
j'ai reinstallé les drivers 81.95 par dessus les anciens, et là ça a marché !!
puis j'ai voulu le faire proprement, donc j'ai supprimé les anciens (81.85) drivers, puis reinstallé les nouveaux 81.95
Et là ça reboot
ça marche plus
Là j'arrive pas à ne pas peter de cable ....
n°4469077
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 26-11-2005 à 06:09:14  profilanswer
Arf si les drivers s'y mettent aussi :/
n°4469083
mai__68
Posté le 26-11-2005 à 07:11:42  profilanswer
A mon avis, ton problème vient du son....
Il me semble que Farcry n'aime pas trop avoir à la fois l'EAX et l'effet Doppler ensemble ou quelque chose comme ça...
Fait l'essai avec le minimum sur la config audio du jeu...
Si tu es en 5.1, tu peux essayer par exemple avec mixage matèriel, mode compatible, et soit EAX 2.0, soit Effet Doppler.
Après tu es peut être aussi un peu "bourrin" avec l'o/c de ta 6600GT...
Message édité par mai__68 le 26-11-2005 à 07:18:16
n°4469234
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 11:20:01  profilanswer
j'avais fais un peu fort c'est vrai pour la 6600gt
Mais j'ai viré l'oc, donc il devrait plus y avoir de problemes !
n°4469390
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-11-2005 à 12:40:11  profilanswer
Et un petit driver cleaner ca donne quoi?
n°4469593
mai__68
Posté le 26-11-2005 à 14:10:01  profilanswer
Et tu veux pas essayer en modifiant les paramêtres audio ??? (onglet le + à droite dans menu démarrer/.../configurer Far Cry)
Message édité par mai__68 le 26-11-2005 à 14:12:22
n°4469940
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 16:52:22  profilanswer
Alors ça y est
j'ai changer les config audio et ça marchait nickel :)
Tout content j'ai decide de remettre mon oc, mais pas trop fort quand même
j'ai remis les drivers 81.95, apres un driver cleaner
Et ça marchait !
Je parle au passé car là j'ai eu un probleme de reboot alors même que je vous écrivez sur ce forum ...
Donc probleme non resolu, et pire ça me le fait même sans lancer de jeu ...
Puis j'ai aussi eu un reboot avec un autre jeu ...
Je comprend plus rien là, c'est un vrai casse tête !!
Est-ce que ça pourrait venir de ma RAM ??
J'ai monté le voltage au max (2.85V), mais ça reboot toujours ...
Elle ne chauffe pas mais vraiment pas du tout, et aucune erreurs sous memtest ...
Au secours ! aidez moi SVP, je suis preneur de n'importe quelle idée
n°4470534
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-11-2005 à 20:44:26  profilanswer
Combien de passes le Memtest?
Si inferieur a 2, refait au minimum avec 3 passes.
n°4470693
raptor-dst
Posté le 26-11-2005 à 21:50:35  profilanswer
ok merci
je refais ça et je vous tiens au courant !
De plus je viens d'avoir 2 ecran bleu lors d'un jeu, ils m'indiquaient que windows arreter le programmes pour éviter d'abîmer le matériel, puis reboot au bout de 3 secondes ...
n°4471986
raptor-dst
Posté le 27-11-2005 à 15:07:05  profilanswer
Bon voilà je viens de faire tourner memtest pendant plusieurs heures
Et rien, 0 erreur
Alors qui peut bien être le coupable ??
n°4472066
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 27-11-2005 à 15:41:46  profilanswer
Il te reste à tester une autre cm et/ autre alime ...
Pourquoi tu oc alors que tu as ce genre de problème  :heink:  si tu oc le cpu, la ram et la cg en même temps va chercher qui est en cause, faut au mini le faire par élimination.
Ps: si tu as fait un memtest de ta ram, faut espérer que tu as fait une barette à la fois et que tu as aussi fait des tests avec tes réglages oc sinon l'intérêt est plus que limité :/
Message édité par SolidShark le 27-11-2005 à 15:45:10
n°4472988
mai__68
Posté le 27-11-2005 à 22:26:22  profilanswer
+1, voire une autre CG parce qu'à 601/1430, même une Leadtek, je ne donne pas chère de sa peau à terme...
En tout cas, pour ton problème initiallement dans Far Cry, la piste de la config Audio du jeu me semble bien être la bonne...
n°4473469
raptor-dst
Posté le 28-11-2005 à 10:12:36  profilanswer
Alors j'ai fais les tests avec et sans oc
Même avec aucun oc, le PC reboot de la même façon
Pour le memtest j'ai oc et non oc, et 0 erreurs ...
Donc du coup je me demande si ça ne serait pas la carte mère...
Pensez vous que la carte graph puisse faire rebooter le PC ??
n°4504199
raptor-dst
Posté le 13-12-2005 à 14:42:45  profilanswer
je vais essayer avec une nouvelle carte mere la semaine prochaine, j'espere que c'est ça ...
n°4572037
raptor-dst
Posté le 12-01-2006 à 15:08:54  profilanswer
Salut à tous
J'ai enfin une nouvelle carte mère, une ASUS A8N-E
Et ça marche nickel !
Donc c'était bien ça ;)
Merci à tous pour votre aide :)
  Boitier
alim suffisanteprobleme gravure avec graveur BENQ dw1625
Problème HDD ou ?problème de drivers après changement carte mère...
Problème k7s8xe+ et athlon xp 2500gravure : problème de redondance cyclique
probleme disquedur externeWinTV GO et reboot PC
Plus de sujets relatifs à : probleme reboot lors d'un jeu apres changement alim
