2117 connectés
  Boitier
  Problème prise terre... Help
n°3831717
fly_in_the​_sky
Posté le 30-01-2005 à 17:21:01  profilanswer
J'ai acheté la TAGAN 380 ...
Il y a une prise RTN (terre) je ne comprend pas bien où je doit la branché ... je vous écrit MOTS pour MOTS ce qu'il est marqué ds le mode d'emploie ...
" Attachez le connecteur du cable à mise  à terre RTN (un câble fort) à un des bouts des vis de fixation de votre plaque principale (les connextions RTN/GND). contrôler la connexion deux fois pour éviter des contacts aux composantes voisines et des courts circuits."
Voilà je crois que la plauqe pricincipale c'est la carte mère (car il dise d'y brancher aussi le 20 broche d'alim ...)
Mais ce que je me demande s'est si je doit brancher le Cable RTN pour qu'il touche le boitier  ou la carte mère,... si il doit être attacher entre la carte mère et le boitier ou du côté de la carte mère où on accroche tout les composant ...
Merci de me répondre ... je ne veux pas faire tout sauté  :D
n°3831732
nfshp2
Posté le 30-01-2005 à 17:27:49  profilanswer
il parait quil faut le brancher a tout ce qui touche au boitier, comme le lecteur disquette
mais c a confirmer, car je ne l'ai aps encore mis moi non plus ma prise terre
n°3831787
fly_in_the​_sky
Posté le 30-01-2005 à 17:46:26  profilanswer
ok... QUelqu'un sais ?????
SilVouPlé
n°3831973
fly_in_the​_sky
Posté le 30-01-2005 à 18:52:58  profilanswer
n°3833035
burck
Posté le 31-01-2005 à 05:15:47  profilanswer
sur le boitier.
n°3833330
fly_in_the​_sky
Posté le 31-01-2005 à 11:07:46  profilanswer
n'importe où ?
n°3833363
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 31-01-2005 à 11:19:38  profilanswer
BURCK a écrit :
sur le boitier.
+1²
sur une vis de fixation des brackets pci/agp par exemple...
Message édité par Otan beauval le 31-01-2005 à 11:20:47
n°3833837
stadiste
Posté le 31-01-2005 à 14:15:22  profilanswer
exact, j'ai mis ca a la vis qui accroche le bracket au boitier
n°3833848
Elmoricq
Posté le 31-01-2005 à 14:20:46  profilanswer
Plaque = plaque du boitier.
J'ai collé le fil sur une vis fixée au boitier lui-même, séparée de tout composant.
n°3833866
koubmi
Posté le 31-01-2005 à 14:28:26  profilanswer
normalement c'est le fait de visse l'alim au boitier qui fait la terre de celui ci mais avec l'apparition des boitier en plexi ( qui soit disant en passant ne sont pas recommande pour un PC), ils ont ajoute le fil de masse  a l'alim afin de le brancher sur un des support de la carte mere
  Boitier
Probleme de voltage[Help] tout un back up disparu
Problème d'accès au net avec D-Link DSL-300T et Netgear FVS318...Help!probleme délicat avec mon ordi portable
Probleme sur A8N-SLI avec disque durprobleme avec un mini pc MSI MEGA PC 400
Probleme avec jeux sur mon pc!probleme d'encodage d'un DVD en DivX
Problème USB sur Asus P5AD2-E
Plus de sujets relatifs à : Problème prise terre... Help
