1655 connectés
  Boitier
  Problème Boitier externe avec lecteur DVD
n°4091154
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 23-05-2005 à 16:06:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acquis un boitier externe 5 pouces et demi afin de mettre dedans un jolie Lecteur DVD Plextor qui va bien.
J'ai mis le lecteur dans le boitier et je l'ai branché pour voir ce qui se passe, et le truc est qu'il se passe rien.
Par la je veux dire que le lecteur "fonctionne" bien electriquement parlant. En gros il s'ouvre et se ferme. Mais dès que branche le port USB2 ... ben rien ne se passe, Windows XPSP2 ne detecte rien du tout.
Ma machine est un portable, j'ai deja un Disque Dur en boitier externe qui fonctionne très bien que ce soit en USB2/Firewire.
Y'a t'il une astuce pour faire fonctionner le lecteur ? Ce peut il que le lecteur ne fonctionne pas car mon portable ne génère pas assez de puissance ? En effet c'est le deuxieme lecteur DVD + Boitier que je teste avec le même problème. Pourtant les deux lecteurs possèdent leur propre alimentation ...
Je n'ai pas pu tester en firewire car je n'ai pas d'entrée du même type que le cable contenu dans le boitier (j'ai du mini firewire sur mon portable alors que le cable est gros.)
Auriez vous une idée ? Merci d'avance.
Message édité par Triple-Nax le 23-05-2005 à 16:15:27
n°4091304
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 23-05-2005 à 17:07:13  profilanswer
Haut !
n°4091345
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 23-05-2005 à 17:33:12  profilanswer
T'as essayé de changer la configuration des cavaliers ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
n°4092435
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 24-05-2005 à 08:49:33  profilanswer
il est en master et j'ai déjà tenté de changer les cavaliers ...
n°4092438
flo119
Posté le 24-05-2005 à 08:58:58  profilanswer
est ce que quand tu le connecte, tu as le bruit significatif de windows disant qu'il a repéré quelquechose?
n°4092605
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 24-05-2005 à 10:58:23  profilanswer
Non, c'est bien ca qui m'inquiete ...
n°4092628
flo119
Posté le 24-05-2005 à 11:09:09  profilanswer
as tu essayé de le brancher en firewire par hasard?
si tu n'as pas le bruit, t'es port usb ne sont pas détecté ou alors le boitier est mort ou le dvd...
as tu essayé avec autre chose que ton graveur dvd dedans?
as tu essayé avec un dvd dans ton lecteur?
n°4092637
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 24-05-2005 à 11:15:19  profilanswer
Comme écrit dans mon post non je n'ai pas tester en firewire. Mes ports USB sont très bien detectés vu que si je branche une clé USB dessus ca marche très bien.
Le lecteur semble bien fonctionner electriquement parlant, je n'ai pas essayé avec un DVD dans le lecteur, mais j'ai déjà vu un lecteur externe fonctionné sans rien dedans ...
C'est trop bizarre quand même, c'est le deuxieme boitier qui me fait le coup, y'a une astuce.
n°4092661
flo119
Posté le 24-05-2005 à 11:27:36  profilanswer
a part essayer avec un autre boitier le meme lecteur et un autre lecteur dans le meme boitier je ne vois pas trop...
au moins ca te dira ce qui deconne... mais apparement il aime pas ton lecteur
Message édité par flo119 le 24-05-2005 à 11:27:55
n°4094546
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 25-05-2005 à 08:49:45  profilanswer
J'ai effectué quelques tests:
J'ai un disque dur externe dans un boitier 3 pouces, je l'ai démonté et j'ai mis le lecteur DVD dedans.
Je l'ai branché et pouf tout s'est bien passé, il est reconnu instantannément sous Windows XP et fonctionne très bien que ce soit en Firewire ou USB2.
J'ai donc pris le disque dur et je l'ai mis dans le boitier 5 pouces, puis branchement.
Ca marche nickel, il est bien reconnu par XP instantannément.
J'ai de nouveaux tout redémonté et remis le disque dur a sa place et le lecteur DVD dans son boitier ... le disque dur marche nickel alors que le lecteur DVD ne fonctionne toujours pas ... je comprend pas ... pourquoi le boitier marche avec le disque dur et pas avec le lecteur DVD alors que lui même fonctionne avec le boitier du disque dur ???
n°4094750
flo119
Posté le 25-05-2005 à 11:05:17  profilanswer
alors là je t'avoue que ca manque de logique ton histoire... apart que ton lecteur ne serait pas "compatible" avec ton boitier je ne comprend pas...
n°4094772
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 25-05-2005 à 11:15:53  profilanswer
+ 1
n°4094828
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 25-05-2005 à 11:45:36  profilanswer
Effectivement peut etre que le lecteur n'est pas reconnu (ca parait hallucinnant quand même) ... ca se flash un lecteur ? (Sans appareil photo evidamment ni sur autoroute en voiture qui va trop vite)
Pour information le boitier est un TTGI ME-340U2F
Message édité par Triple-Nax le 25-05-2005 à 11:47:58
n°4094846
flo119
Posté le 25-05-2005 à 11:55:49  profilanswer
d'apres moi c'est plus le boitier que le lecteur qu'il faudrait flashé mais ca va pas etre facile... par temps d'orage peut etre
n°4095093
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 25-05-2005 à 14:06:47  profilanswer
le lecteur est un plextor PX-130A, et il n'y a pas de nouveau firmware disponible ...
n°4103827
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 29-05-2005 à 20:12:20  profilanswer
J'ai fini par résoudre le problème, la solution a été de mettre à jour le firmware du Boitier Externe et pouf ca a enfin marché !
J'espere que cela aidera d'autres internautes, si vous avez un boitier ME-340U2F le chipset est un prolific PL-3507, la page ou tout se trouve pour flasher le lecteur se trouve ici:
http://tech.prolific.com.tw/visitor/v_fileBrw.asp
il ne reste plus qu'a cliquer sur le bon chip et c'est à vous de jouer !
n°4103863
xogeur
Posté le 29-05-2005 à 20:27:29  profilanswer
:D satané boitier... Faut tout flasher aujourd'hui...
n°4104519
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 30-05-2005 à 09:27:06  profilanswer
Ce qui est sur c'est qu'il vaut mieux acheter un boitier externe qui peut être flashé ...
Enfin mon autre boitier ne peut pas l'être mais lui a reconnu le lecteur de suite ...
En même temps c'est hallucinant les corrections apportés pas le flash ... énormément de bug corrigés et d'ajouts.
n°4104551
flo119
Posté le 30-05-2005 à 10:52:13  profilanswer
je savais meme pas qu'on pouvait flashé un boitier... je le proposai mais bon! plus par boutade que autre chose lol
  Boitier
Boîtier NZXT Nemesismemtest sans lecteur floppy ?
echec de gravure avec graveur DVD LGProblème carte graphique
Disque dur Fantôme (j'ai un problème!)probleme clavier touches bloquées et bip sys teme
probleme de demarrage avec carte mere abit bw7Probleme avec slot dimm
Gros Problème au démarrage !Problème d'USB qui se "déconnecte"...
Plus de sujets relatifs à : Problème Boitier externe avec lecteur DVD
