577 connectés
  Boitier
  probleme carte mere asrock K7V4A pro
n°4897705
charloutti
youpi
Posté le 23-06-2006 à 10:26:31  profilanswer
Bonjour les gens,
Je viens d'acheter cette carte mere asrock K7V4A Pro pour une petite config avec un athlon xp 2200, 1Go de RAM, et le reste peu importe.
Lorsque le pc se lance, j'ai le choix entre win98 et xp pro sp1 (j'ai installé les deux OS sur mon disque).
Si je lance win 98 il veut bien mais si je lance windows xp, le pc redémarre quelque secondes après.
Il redémarre au moment ou il doit afficher la page de chargement de xp avec la barre de progression bleue.
Voila et j'ai un autre probleme qui doit etre très très lié.
J'ai également acheté un DD SATA Maxtor (il est tout neuf, ya rien dessus). Ce disque est seul sur la carte mère (j'enlève l'autre préalablement) et je veux installer xp dessus.
Le DD est reconnu tout va bien, le cd d'install se lance, F6, je choisit le bon pilote SATA, il continue a charger des données et au moment de débuter l'installation (page bleue : entrée pour démarrer l'installation, F3 pour redémarrer etc), l'ordi bloque totalement et il ne se passe rien. Des fois il bloque meme juste avant cette page, il n'affiche rien a part un tiret blanc qui clignote en haut a gauche de l'écran.
J'ai lu sur un forum que cela viendrait des "drivers ACPI de windows XP" qui ne seraient pas compatibles avec cette carte mere.
Voila je vous remercie d'avance si vous avez une quelconque idée sur ces deux problemes liés (je pense).
n°4897720
lepiaf37
Posté le 23-06-2006 à 10:33:40  profilanswer
salut
as tu verifié la ram ?
n°4897838
charloutti
youpi
Posté le 23-06-2006 à 12:00:09  profilanswer
j'ai testé avec plusieurs barettes de ram. J'en ai 4 en tout : 2 de 512 Mo, 1 de 256 Mo et 1 de 128 Mo. J'ai testé avec une branchée seulement, deux aussi mais toujours la meme chose. A part avec la 256 seule, le PC démarrant a froid, j'ai réussi a avoir une page en plus lors de l'install XP sur le DD SATA me disant qu'un pb a été detecté et windows a été arreté, bla bla et un message juste en dessous :
"IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Et un dernier message a la fin
"Infos techniques :
*** STOP: 0x0000000A (0x00000000, 0x00000000, 0x8082754C)"
J'ai aussi oublié de préciser qu'il ya un chiffre en bas a droite au démarrage (91 puis 92). Je vais me renseigner sur ce que c'est.
n°4897852
boul7
Posté le 23-06-2006 à 12:06:39  profilanswer
pour le premier probleme, le windows a été installé avec ce materiel ou provenait d'un autre PC ?
Si 2e solution il faut faire une reparation du XP !
n°4897939
charloutti
youpi
Posté le 23-06-2006 à 12:52:58  profilanswer
pour le 1er pb : windows xp a été installé avec une autre carte mère (elite K7S5A) et il tourne tjrs très bien si je mets le DD IDE dessus. C'est quand je mets le DD IDE sur la nouvelle carte mère avec les memes autres composants (carte graphique, ram etc) que ca plante avant meme de lancer windows.
Pour le 2e pb je précise que je ne peux pas faire de choix entre installer windoz, le réparer ou quitter, le pc est bloqué et je dois rebooter. Merci quand meme !
Sinon j'ai donc l'erreur 91 qui s'affiche en bas a droite au démarrage, qui concernerait le DD, mais que ce soit le IDE 60Go ou le SATA 300Go, ils sont très bien reconnus dans le bios et au démarrage, ya aucun souci la dessus.
n°4898002
boul7
Posté le 23-06-2006 à 13:45:09  profilanswer
c'est normal qu'un XP k7s5a boot pas sur une k7vt4a, tu bootes sur ton cd de XP, au depart tu choisis installation, la il te detecte l'installation XP et te propose de reparer, tu mets oui et a la fin de l'installe ton XP va rebooter normalement !
n°4898046
charloutti
youpi
Posté le 23-06-2006 à 14:16:20  profilanswer
Mais pour mon 2e pb pkoi l'install de xp plante au moment ou elle doit commencer?
Merci sinon pour le 1er pb je vais essayer, je te retiens au courant.
n°4898267
charloutti
youpi
Posté le 23-06-2006 à 16:26:45  profilanswer
bon j'ai essayé mais comme je le dis le pc bloque au moment ou je dois choisir "installer windows xp". Je ne peux donc rien faire.
Une idée please ? :heink:
Message édité par charloutti le 23-06-2006 à 17:30:52
n°4898609
charloutti
youpi
Posté le 23-06-2006 à 18:50:35  profilanswer
C'est bon, j'ai remis mon vieux duron 800 MHz et ya plus de couille...
Topette les gens !
  Boitier
[Problème] Ecran noir au demarrage.Peux plus accèder à xp en mode normale... problème récurant
Carte mémoire sandisk ultra II 1GB : performanceProblème de décharges électrique!
Problème avec ma 6600 GTQuelle carte graph pour cette config ?
Disque dur compatible avec ma carte mère ?probleme ram g skill sur 939 dual sata 2
Problème carte graph. PC RueDuCommerce
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere asrock K7V4A pro
