1564 connectés
  Boitier
  Problème alimentation depuis changement vers Antec P150
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4509843
tamee
Posté le 16-12-2005 à 09:21:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur un autre sujet, j'ai indiqué avoir changé de boitier pour un Antec P150.
J'ai depuis un problème de démarrage/ alimentation, avec depuis hier soir impossibilité de lancer le PC;
Est-ce mon alimentation neuve qui flanche, ou bien ma carte mère qui a un problème?
Voici l'état des lieux:
Config précédente:
CM: ASUS A7N8X-Deluxe
Proc: Barton 2,5GHz non o/c
HDD1: Seagate 7200.7 120 Go 8Mo
HDD2: Seagate Barracuda V 80 Go
Ram: 2*256 Corsair XMS 2700 + 1*512 Corsair Value 3200
CG: HIS 9800 Pro IceQ 128Mo
Ventilrad proc: Zalman 6000Cu
Ventilateur boitier: Papst 8cm
Graveur DVD (Tiroir) + Lecteur DVD (Slot-In)
Boitier: standard ATX
Alim: Enermax 365PVE-FMA
Premiers achats
Boitier: Antec P150 avec alimentation fournie Antec Neo HE 430W
Ram: 1*512 Corsair Value 3200
Config du week end dernier: monté (en gras les changements):
Proc: Barton 2,5GHz o/c à 200MHz * 11 (pour bénéficier FSB400)
Ram: 2*512 Corsair 3200
Ventilateur boitier: Antec Tri Cool 12cm
Boitier: Antec P150 avec Alim Neo HE 430W
Premiers état des lieux et problèmes
J'ai donc bien installé l'ensemble (alimentation CM, branchement cables IDE sur les deux DD, avec vérif Master/Slave, alim ventilos, DD, graveur, et Carte graphique)
A partir de ce moment, j'avais parfois des difficultés à faire démarrer (booter).
En appuyant sur le bouton de lancement, les ventilos démarraient tous, la LED étant allumée sur la CM, mais pas de bip de boot sur mon DD.
Vérification branchements, etc... tout ok.
Il me fallait éteindre (sur ON/OFF alim) puis rallumer et essayer plusieurs fois avant qu'enfin, le bip de boot se fasse entendre.
Après, une fois lancé, pas de problème, le proc overclocké.
Les températures relevées: boitier: 24°, Proc: 47° idle, 55° full
Pendant plusieurs heures avec jeux sans problème.
Donc le problème semble bien venir du démarrage et de l'alimentation.
Suite à cela, (j'en prends mon parti pour l'instant), je souhaite rendre ma configuration encore plus silencieuse. Je précise pour ceux que cela interresse que le P150, outre le fait d'être bien fini, a déjà provoqué un grand changement sonore, alors même que ma config précédente, associée avec un PAPST 8cm, un Zalman 6000Cu et une Enermax à ventilo variable, était déjà peu bruyante.
Mais là, alors, le jour et la nuit.
Egalement à noter que le Antec possède des caches lecteurs basculant: lecteur DVD slot-in à éviter! (ce que j'avais).
Je fais donc une seconde tournée d'achats.
Seconds achats
Ventilo: 1*12cm 18db AKASA + 1*9,2cm 18db AKASA
Lecteur DVD: 1 Toshiba avec tiroir
Ventilo Proc: Thermaltake Big Typhoon (16db) pour future config(?)
Dernière Config hier soir): montée (en gras les changements):
Ventilrad proc: Zalman 6000Cu (je n'ai pas monté le thermaltake)
Graveur DVD (Tiroir) + Lecteur DVD (Tiroir)
Ventilateur boitier: AKASA 12cm + AKASA 9,2cm
Deuxième état des lieux et problèmes (hier soir)
Voilà: je n'ai donc changé hier soir que le ventilo arrière 12cm et rajouté un 9,2cm en face avant; également j'ai changé mon lecteur DVD.
Suite à cela: impossible de démarrer: la LED sur la CM est bien allumée, mais quand j'appuie sur le bouton: les ventilos se lancent bien, mais le courant se coupe aussitôt: protection électrique? Aucun autre bruit depuis les DD; seuls la totalité des ventilos se lancent.
J'ai donc débranché mes lecteur et graveur DVD (pensant que cela pouvait venir du nouveau lecteur), mais c'est pareil.
J'ai débranché mon nouveau 9,2cm, mais c'est pareil.
Je vais finir par tout débrancher et refaire, mais je voudrais savoir si quelqu'un a une idée, suite à mon (long) laius.
Je précise que la LED CM est bien allumée et que les ventilos se lancent; mais est-ce suffisamment pour dire que l'alim est ou n'est pas en cause?
Merci par avance de votre aide...
Message édité par tamee le 16-12-2005 à 13:55:39
n°4510270
tamee
Posté le 16-12-2005 à 13:56:45  profilanswer
Up - merci
n°4510495
tamee
Posté le 16-12-2005 à 16:30:36  profilanswer
Up up up: avant que je ne quitte le travail... Personne n'a une idée?
plizzzzzz
n°4510523
copsc
Posté le 16-12-2005 à 16:43:33  profilanswer
Tu a fais 1 test sans O/C le CPU?
Message édité par copsc le 16-12-2005 à 16:43:44
n°4510553
tamee
Posté le 16-12-2005 à 16:58:06  profilanswer
le problème c'est que maintenant, dès que j'appuie sur le bouton de démarrage, les ventilos se lancent et dans la seconde, le courant se coupe.
La semaine dernière, indépendamment du fait que je devais essayer plusieurs fois de démarrer, le PC tenait sans problème plusieurs heures et en Full (jeux type Call of Duty, Far Cry, GTA...). Avec temp en Full à 55° (normal pour un Barton)
C'est bien au démarrage, que j'ai un problème.
J'ai bien entendu parler de problème d'alim entre Antec et les cartes mères Asus, mais cela concerne celles qui ont le nForce4, pas le nForce2 comme sur mon Asus A7N8X-Deluxe...
Une autre idée SVP?
n°4510600
copsc
Posté le 16-12-2005 à 17:30:10  profilanswer
tu a testé avec ton ancienne alim?
n°4510605
tamee
Posté le 16-12-2005 à 17:33:33  profilanswer
Ce soir - mais si cela marche, cela ne signifiera pas forcément que l'alim de l'Antec est foutue. Peut-être cela signifie t'il qu'il existe un problème d'incompatibilité... Damned
n°4510609
copsc
Posté le 16-12-2005 à 17:35:13  profilanswer
Est oui,mais ou :??:
Message édité par copsc le 16-12-2005 à 17:35:32
n°4510624
OncleJimbo
Posté le 16-12-2005 à 17:42:19  profilanswer
essaie avec le minimum de trucs branché, proco non oc etc et tu rebanche petit a petit ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4516787
tamee
Posté le 19-12-2005 à 15:55:54  profilanswer
Salut, j'ai essayé avec mon ancienne alim et tout marche...
Damned: un problème d'alim => SAV direct
n°4516886
copsc
Posté le 19-12-2005 à 16:49:01  profilanswer
Les 2 alim c'est des 24 pins?
n°4516902
tamee
Posté le 19-12-2005 à 16:54:03  profilanswer
Non: mon ancienne est une 20 pins et la Carte Mère aussi.
La nouvelle (antec) est une 24 pins MAIS avec 4 pins démontables justement pour la compatibilité avec les cartes mères 20 pins
n°4516978
Tounet
I love apples
Posté le 19-12-2005 à 17:29:12  profilanswer
Tu peux essayer de pousser le delay hdd (dans le bios, dans adavanced settings generalement) a 2s et reessayer, ce n'est pas garantie.
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°4516982
tamee
Posté le 19-12-2005 à 17:31:31  profilanswer
On va voir: en SAV en attendant; si il faut, simplement un problème d'alim...
n°4518904
tamee
Posté le 20-12-2005 à 13:27:21  profilanswer
Bon voilà: problème résolu.
En fait, l'alim Antec possède une prise d'alimentation carte mère 24 broches, avec 4 broches déconnectables pour s'adapter sur des cartes mères ayant encore une prise 20 broches.
Sauf que:
Dans le connecteur d'Antec, dans la partie 20 broches, SEULS 19 fils sont présents. D'où un problème compréhensible d'adaptation.
Pourtant ma carte mère (Asus A7N8X Deluxe) est récente. Mais il semble qu'Antec ait mal intégré la notion de rétrocompatibilité avec des cartes mères demandant 20 broches.
Donc attention: si vous achetez une alim Antec, et à fortiori celle qui est fournie dans l'Antec P150, vérifier bien que votre alim actuelle fournie 19 fils et non pas 20...
Résultat des courses: je voulais changer de config CM+Proc+CG; et bien me voilà pousser vers cela...
Mot de la fin: par contre je maintient ma satisfaction concernant le boitier P150 en terme de finition et de réduction de bruit. Top!
n°4520342
patoche40
Posté le 21-12-2005 à 12:29:19  profilanswer
Je viens d'acheter un P150 et ai un pb similaire avec l'alim.
J'ai également une A7N8X Deluxe avec un Athlon XP 2600+ (+ Radeon 9600 Pro)
Apres avoir tout installé, l'appui sur le bouton de mise en marche se limitait à mettre en service les ventilos (CPU + ventilo du boitier), sans rien produire d'autre.
Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, l'idée m'est venue de basculer le commutateur du ventilo du boitier sur la position haute vitesse (je l'avais mis sur la vitesse la + basse), et là, à ma grande surprise, ma bécane a démarrée !!!
J'ai refait l'essai 2 fois de suite : ventilo en vitesse basse ou moyenne : pas de démarrage - ventilo à pleine vitesse : tout marche normalement
Le pb semblait donc venir du ventilo du boitier, j'ai donc décidé de le débrancher purement et simplement (en gardant bien sûr celui du CPU)
Là ça devient incompréhensible: quand j'appuie sur le bouton de mise en service le ventilo du CPU se met à tourner, par contre tout s'arréte dès que je relache le bouton: va comprendre !!!!
J'ai donc rebranché le ventilo du boitier et je le mets en vitesse max, ya que comme ça que ça marche
Tamee, j'ai effectivement vu que le fil -5V manque sur le connecteur de l'alim du P150 (alors qu'il était présent sur mon ancienne alim), mais cela n'empèche visiblement pas de marcher dans mon cas (à moins qu'il y ait un lien avec le ventilo, mais je vois pas comment, mon ventilo étant branché directement sur un connecteur 4 broches venant de l'alim)
Qqun a des idées sur le sujet ???? Merci
Sinon le P150 est effectivement un super produit, avec qques bémol, comme par exemple les 2 caches équipés de portes basculantes pour lecteurs CD/DVD ... qui s'avérent inutilisables avec bon nombre de périphériques: agaçant à ce prix là  :fou:
n°4520673
tamee
Posté le 21-12-2005 à 14:33:23  profilanswer
Salut Patoche40.
Je reste sur le diagnostique d'incompatibilité entre la broche d'alim Antec qui ne comporte que 19 fils, lorsque l'on ne prend que la broche 20 pins (et qu'on déconnecte les 4 fils supplémentaires).
En discutant avec le gars du SAV, apparemment, c'est un problème courant avec les alims Antec, et pas seulement avec les cartes mères Asus.
Pour ma part, finalement, j'hésitais à changer ma config, et bien cela m'a poussé à le faire.
J'étale la dépense en 3 fois sans frais avec LDLC. Je voulais changer la carte graphique (une 9800 pro) pour une plus puissante, mais toujours en AGP, et bien ce sera en PCIe et avec un nouveau proc et carte mère 24 pins sur la broche d'alimentation...
Commandé et livré vendredi !
n°4546859
patoche40
Posté le 01-01-2006 à 22:43:04  profilanswer
Info complémentaires sur ce pb: ci-après l'explication obtenue du support technique ANTEC
"The power supply, NeoHE 430, of the P150 complies with the current ATX 2.2 standard.  Under the said standard, the +12V output from the power supply requires a minimum load of 1A.  If this is not met, the power supply won't start.  Since you have an older version motherboard, your setup most likely does not meet the minimum requirement.  That is why you can successfully boot the computer when you set the rear 120mm into High.  Please let us know if you need further information.  Best regards."
Traduction: l'alim du boitier P150 (NeoHE430) est conforme à la norme ATX 2.2. Celle-ci requiert que la consommation en courant +12V soit A MINIMA de 1 ampère
Si tel n'est pas le cas, l'alim refusera de démarrer.
Dans mon cas, la seule possibilité pour obtenir un courant > 1A sur le +12V est visiblement de mettre le ventilo de 120 mm en vitesse maxi (normal, + le ventilo tourne vite, plus il consomme de courant). Sans ce ventilateur, la consommation électrique en +12V de l'A7N8X Deluxe est trop faible, et il est donc normal que l'alim refuse de démarrer.
Etonnant, non ? En tout cas, bon à savoir ...
Conclusion: si vous avez le même pb, il suffit de rajouter de la charge sur le +12V de votre alim NeoHE430 (ANTEC serait-il sponsorisé par EdF histoire de gonfler votre facture  ;)
n°4562708
anthony359
mamotte ?
Posté le 08-01-2006 à 19:36:56  profilanswer
j'ai exaxtement le meme probleme que vous avec mon P150
J'ai une dfi nf4 et sa démarre et coupe aussitot...
Topic vente
n°4562832
anthony359
mamotte ?
Posté le 08-01-2006 à 20:24:52  profilanswer
ok résulu: j'ai rajouter qqch sur le 12v et depuis c'est nickel
Topic vente
n°4590194
Panayotis
Posté le 19-01-2006 à 21:59:35  profilanswer
Je viens de monter un pc pour mon frère, j'ai commandé toutes mes pièces sur Materiel.net! Service nickel, livré en 48h. Je pense avoir composé un PC performant et silencieux
Le PC est composé:
1 Boitier Antec P150
1 Carte Mere  Gygabyte  GA K8NF9 Ultra (à base de nForce4)
1 Carte Graphique Gygabyte NX66T256DE (6600gt PCI-E)
1 Athlon 64 socket 939 3000+ (version boite, core Venice)
2*512 Corsair Value
1 Graveur DVD Plextor  Sata 716SA
1 Disque Dur Hitachi 160Go Sata
1 Ecran Viwe Sonic 19' VP930
Je monte le PC, je pense ne pas m'être trompé dans les branchements, seulement le PC ne démarre pas! J'ai tenté plusieurs trucs, sans réel succés!
En fait, comme la plupart des forumeurs le signalent, il ne démarre pas du tout!
Je n'ai rien qui apparait à l'écran, je n'accède pas au bios, je n'ai rien!
Juste le ventilo du processeur et celui de l'extracteur d'air du boitier qui tourne de tps en tps.
J'ai tenté avec le ventilo en High, ca ne change rien!
Résumé des différentes tentatives:
1/Echec du démarrage avec graveur/disque dur/carte graphique montés
2/Echec du démarrage avec juste carte graphique montée
3/Echec du démarrage juste avec disque dur (aussi bien avec une alimentation connectée en Sata qu'en 12V)
4/Echec du démarrage juste avec graveur branché (alimentation Sata uniquement disponible)
J'ai pensé qu'il y avait un soucis avec les connexions electriques des périphériques
5/Echec du démarrage en permuttant les 6 sorties électriques de ma Neo 430
6/Echec du démarrage 1 fois sur 2  avec juste la carte mere alimentée
Remarque: Quand les ventilo du boitier et du processeur tournent  une fois sur 2 avec jute le disque dur de branché, rien n'apparait à l'écran, meme pas le bios!
Je me demande donc si je n'ai des soucis non seulement avec mon alimentation mais aussi avec ma carte graphique!
NB: Antec m'a livré un cable PCI E, mais je n'ai trouvé aucun emplacement pour le connecter (ni sur ma carte mere ni sur ma carte graphique)
J'ai entendu parlé de conflit entre nForce4 et Antec, est ce la seule solution?
Je vous remercie de vos témoignages
n°4590331
fxdfxd
Posté le 19-01-2006 à 23:03:54  profilanswer
Bizarre que tu n'ais rien a l'ecran ...
J'ai presque la meme config, sauf la CG, une 6800Gt pour moi (qui a bien un petit connecteur 6 broches noir dessus).
Sans rien (juste CM + proc), ca ne demarrait pas chez moi.
J'ai un peu flippé, mais avec la CG + disque dur + ventilo, ca a finalement demarré.
Mais je confirme que cette alim est assez capricieuse, ca depend des series, une peu passer et l'autre pas ...
teste si tu peux ta config avec une autre alim, pour en avoir le coeur net ...
Apparement d'apres les photos de certaines 6600gt, elles n'ont pas toutes le connecteur ... a voir avec des personnes qui ont la meme carte graphique que toi
bonne chance
-fx
n°4590529
lorenz054
Posté le 20-01-2006 à 00:28:29  profilanswer
je voudrais prendre une antec p150 mais je m'inquiète, aurais je des pbs avec ma CM P4C800 Deluxe. merci
Topic Vente - Feed
n°4599664
vince223
Posté le 24-01-2006 à 11:29:27  profilanswer
Salut a tous, je confirme que la solution apportée par patoche fonctionne. J'ai acheté le P150 et meme punition que pour tout le monde avec ma A7n8x deluxe, l'alim se mettait en securité .
J'ai donc augmenté la vitesse du ventilo du boitier et victoire le pc boot.
Une fois le systeme lancé j'ai baissé la vitesse du ventilo a "low" et pas de probleme.
Sachan t que le ventilo tricool livré avec le p150 n'est silencieux qu'en mode low, j'ai reesayé de booter une fois ma config montée ( 2hdd ide + 2 hdd Sata + 2 lecteurs optiques + Geforce4 TI4200) avec le ventilo en mode low, et il maintenant il boot , a croire que la "lourdeur" de ma config permet de faire monter l'amperage a 1A ou +
Sinon il y a peut etre une autre solution c'est de rajouter un ventilo de 92 devant, qui niveau amperage viendrait s'ajouter au ventilo de 120 fournis (en mode low)
Cette derniere solution vous semble t'elle correcte ?
n°4655263
remjam
evadauslio
Posté le 19-02-2006 à 15:29:26  profilanswer
le rajout d'un ventilo est la solution, pour moi aussi l'alim se mettait en sécurité, et avec un plus gros ventilo sur le proc , çà marche seulement voilà, lorsque je fais une mise en veille le pc s'arrête !!
n°4673135
WeshWesh4
Posté le 27-02-2006 à 20:56:38  profilanswer
J'ai le même pb d'alimentation que tout le monde sur mon antec P150 pour l'instant le seulmoyen que j'ai trouvé pour faire booter mon PC est de retenir le ventilo à la main pendant laphase de boot (Pas top j'en conviens). que peut on mettre sur sur le + 12 V affin d'augmenter sensiblement l'ampérage????
n°4673164
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 27-02-2006 à 21:11:36  profilanswer
Ben moi j'ai achetez un P150 j'ai dessus un ati radeon 9500 pro, une soundblaster 1024 et une hauppauge WinTV ! Un jour j'aui retiré les deux dernières cartes et bien il a refusé de démarrer j'ai du remettre la carte son pour que ca repart !
n°4674096
the_sorrow
Posté le 28-02-2006 à 13:05:42  profilanswer
perso j'ai encore un autre pb :
j'ai le p150 + la gigabyte k8nf9-ultra et pas de boot du tout ni de ventilo qui tourne...
g testé sans cg sans hd sans proco sans lecteur ,que la mobo avec les connexions atx (24 et 4) et que dalle!!
Faut-il ramener la mobo?le boitier?comment fait on pour demander une revision de l'alim??
n°4674330
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 28-02-2006 à 14:54:26  profilanswer
Faut pas faire ca avec ce boitier : faut brancher le plus de choses que tu as et mettre le ventilo à fond !
n°4674964
sxc2
Posté le 28-02-2006 à 20:13:43  profilanswer
Perso, je viens de monter une CM GA-K8NF9 Ultra sur un boitier ANTEC SONATA II, rien ne démarre sauf les ventilateurs, toutefois avec une alimentation récupérée sur une ancienne config. tout démarre sans problème, cette alim ANTEC (450W)semble être bien fragile...
Que pouvez vous me proposer comme solution?
n°4675074
duracel59
Posté le 28-02-2006 à 21:10:05  profilanswer
desoler,ca n'a peut etre rien a voir,mais en ce momment j'ai une asrock dual sata2,et une alim heden
est-ce que si je prend une antec neopower 480w ca marchera sur,ou il y aura probleme de compatibilite?(19 fils ou 20 fils comme dit plus haut etc...)
n°4680873
the_sorrow
Posté le 03-03-2006 à 15:25:55  profilanswer
j'ai essayé avec tout de branché ça fesait rien c pour ça que j'ai voulu tester avec le minimum(enfin on m'a dit de le faire).Enfin bon,le p150 avec une gigabyte k8nf9-ultra ça marche non?
n°4681456
the_sorrow
Posté le 03-03-2006 à 19:36:59  profilanswer
up
n°4681458
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 03-03-2006 à 19:38:38  profilanswer
j'ai la même carte mère et ca marche !
n°4681902
duracel59
Posté le 04-03-2006 à 00:14:42  profilanswer
c'est bon,je l'ai ca fonctionne :-)
n°4682997
dioche
Posté le 04-03-2006 à 17:40:17  profilanswer
C'est le comble ça! On voit de tout chaque jour en info.
Autrement, vous pouvez aussi essayer de mettre une grosse résistance (mini 5W) sur le 12v, histoire de remédier à ça!
n°4684783
the_sorrow
Posté le 05-03-2006 à 16:09:21  profilanswer
Je voudrais savoir un truc:
avec ce boitier + une gigabyte k8nf9 ultra, un 3700+, 7800gt,1lecteur dvd, unlecteur disk,un hd sata hitachi 160Go, est-ce que je dois m'attendre à ce que ça marche pas?
J'ai eu ce pb, il parait que le revendeur peut changer l'alim et envoyer une revision qui repare le pb du connecteur -5V.Est-ce vrai et est-ce que ça resout le pb?
Merci pour les reponses
n°4684845
peubi
Posté le 05-03-2006 à 16:47:53  profilanswer
Sujet traité en parallèle:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 636-13.htm
Si quelqu'un a obtenu le changement de l'alimentation de la part du revendeur ou d'Antec, je suis preneur de l'info...
Même chose pour le branchement éventuel d'une résistance (ou autre) sur le connecteur 12V.
n°4709531
Zardoz31
Posté le 16-03-2006 à 14:31:06  profilanswer
Salut à vous!
Moi il m'arrive le même souci avec une carte mère Asus A7N87X-E Deluxe + Barton 2500+.
J'ai décidé de changer ma Fortron 350W pour une Seasonic S12 600W.
Mise en place de ce bel objet: Power sur le boitier, puis rien!!
En fait si: la led CM est allumée, le voyant du boitier est allumé, les ventilo tournent 1 sec. Et puis rien! Les HDD ne tournent à aucun moment.
J'ai essayé d'isoler la panne en procédant à un montage partiel. Cela ne donne rien.
Miracle! Si je remets mon ancienne alim tout refonctionne à nouveau!!
Ma seasonic est neuve, et je pense pas qu'elle ai de défaut.
A votre avis, souci de sous consommation comme pour l'Antec?
n°4711023
Zardoz31
Posté le 17-03-2006 à 10:41:27  profilanswer
Bonjour!
Problème résolu avec un ventilo 12 cm en plus sur la carte mère.
La solution n'est pas élégante mais fonctionne.
Zardoz31
 Page :   1  2
Page Précédente
  Boitier
Problème de temps?Probleme reboot - windows arrive pas a rebooter
A7N8X-X + Barton 3000 => ProblèmeProblème carte son... driver installé et pas de sortie apres formatage
probleme carte mere ou processeur???changement de PC
Alim antec + asrock 939dual ?Problème Raid 0 avec Nforce 4 !!
Problème résolution affichage 2ème écran sur PC portableProbleme ram sur dfi lan-party sli-dr
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation depuis changement vers Antec P150
