1420 connectés
  Boitier
  Problème d'alim ?
Problème d'alim ?
n°5003661
alanath
Posté le 21-08-2006 à 18:37:43  profilanswer
Pas de réaction du PC après l'appui sur le bouton marche ou reset au moment de l'allumage , donc je soupçonne l'alim ( akasa 460w ) d'être HS , mais je n'ai pas d'autre alim sous la main pour tester et pas de multimetre non plus :yeux: :D
Par contre j'ai branché un ventilo 12 v sur une molex mais il ne demarre pas , je me posais juste une question : Est ce que l'alim délivre 12V direct ou ne le fait que lorsque le PC est démarré ?
Je penche pour le premier cas , donc l'alim HS mais je n'en suis pas sûr .
Merci de vos lumières .
  Boitier
  Problème d'alim ?
Gros problème : need your help ! (alim, CM ??)Probleme d'alim[résolu]
Probleme d'Alim ou de carte mère?Probleme sur mon alim !
Problème alim ou DD au démarrage ???problème alim 7900GT
Probléme CG / Alim ?!pc qui se fige, probleme d'alim??
Problème de CPU à 54° & AlimProbleme PC qui demarre plus ( alim ok )
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ?
