1248 connectés
  Boitier
  Problème d'alim ou de Sata
n°3759707
bwp-necrom​ance
Posté le 05-01-2005 à 20:10:04  profilanswer
Bonsoir,
Juste pour un renseignement, actuellement ma config est:
MSI K8N Neo2 Platinium
512 Mo DDR 400
AMD Athlon 64 3200+
Alim 350W
GeForce FX 5600 128 Mo
Graveur DVD+-RW
Mon problème est que lorsque je branche mon disque SATA 150 200 Go 8 Mo, le systeme se ralentit, j'ai l'impression d'être sur un P2 400 Mhz.
Est ce que ce problème vient de l'alim trop faible ou un problème au niveau du SATA ?
Merci.
 :cry:
n°3759708
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2005 à 20:11:10  profilanswer
je dirais plutot un pb au niveau des drivers Sata
Ma cinémathèque
n°3759723
bwp-necrom​ance
Posté le 05-01-2005 à 20:13:26  profilanswer
Les drivers sont d'origine fourni avec la carte mère.
Autre chose, normalement j'utilise un lecteur DVD en plus si je le branche, l'installation de windows ce lance puis fait un reset au niveau de la détection des disque (hors sata).
n°3759725
bwp-necrom​ance
Posté le 05-01-2005 à 20:14:20  profilanswer
Mais bon ce que je voudrai savoir c'est un manque de courant peut affecter la vitesse du processeur ?
n°3759779
bwp-necrom​ance
Posté le 05-01-2005 à 20:29:19  profilanswer
Personne peut m'aider ?
n°3759792
Sanozuke
Ailé !
Posté le 05-01-2005 à 20:32:15  profilanswer
Le cool'n'quiet ? Il est censé ralentir le proc vers 1.1Ghz et 1.1v pour ne pas chauffer, peut etre est'ce la cause de tes soucis de lenteur...
n°3759805
bwp-necrom​ance
Posté le 05-01-2005 à 20:35:17  profilanswer
Il est désactiver.
n°3759994
Space
Posté le 05-01-2005 à 21:19:34  profilanswer
met à jour le bios et les drivers de la cm
ton alim c est une noname ou de la marque ?
Ma cinémathèque
n°3762013
bwp-necrom​ance
Posté le 06-01-2005 à 15:59:37  profilanswer
C'est bon mon problème est enfin résolu. Le problème est que j'avais une alim 350 W est c'était trop limite. J'ai mis une alim de 480 W Enermax et tous marche nickel.
Merci à tous !
n°3762270
Space
Posté le 06-01-2005 à 17:46:50  profilanswer
ton alim c etait une noname ?
parsqu il n y a pas grand chose sur ta config :/
normalement avec une 350W de marque,ca passait tranquille
Ma cinémathèque
n°3762344
bwp-necrom​ance
Posté le 06-01-2005 à 18:05:00  profilanswer
C'était une alim fournit avec le boitier, donc oui je pense que c'est une noname. Mais bon, l'achat d'une alim de 480W est un bon achat. (Je pourrais rajouter d'autre disque SATA plus tard).
Message édité par bwp-necromance le 06-01-2005 à 18:05:31
  Boitier
HELP: alim cramé!alimenter un SATA : un ou deux connecteurs?
Probleme disque durAsus A8V et le SATA des pb ?
Quelle alim pour cette configuration ?Problème avec mon AMD64 3500
Graveur LG - probleme reconnaissance auto CD DVDProbleme apres achat de Radeon + ram
Problème dd externe aidez moi par pitié!!Problème de firewall
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ou de Sata
