2745 connectés
  Boitier
  Problème Alim PC : surtension? humhum?
n°2981163
korn666r
Posté le 31-01-2004 à 14:21:48  profilanswer
Tout a commencé quand j'ai voulu optimiser mon PC :love:  : j'avais rajouté une barrette DDR 512, un disque dur 120 gb, et j'avais remplacé ma geforce 2 contre une AIW 9800 SE.
Bien sûr con comme j'étais j'avais oublié que mon alim était de 250w  :non:  seulement, bien évidemment elle a grillée (sans surprise). Je l'ai donc faite remplacée par une 350w, je rallume mon PC et au bout de 10 min, mon écran rend l'âme (un Iyama 19 pouces CRT).  :heink: Alors ça ! Pas de bol, :pfff:  pourtant il n'était pas branché sur l'alim mais sur la prise de courant (une multiprise 3500w où j'avais branché mon ordi, mon écran, un scanner et une lampe de bureau) Je change donc mon écran contre un tft 17 pouces.
 :hello:  L'ordinateur "a bien marché" pendant 2 semaines :
-Quand j'ai changé mon alim de 250w pour une 350w quand je fermais l'ordinateur, mon ecran de fermeture de windows restait figé (parfois) sur "fermeture de l'ordinateur...", tous mes composants s'eteignaient (toutes les LED des boutons power et reset aussi) sauf l'ecran, sauf surement l'alim car j'entendais le bruit. Donc à chaque fois je devais rester appuyer sur power pour que l'ordi s'éteingne a la barbare sinon il ne s'éteignait pas.
- ma aiw 9800 SE qui était acitvé avec les 8 pipelines ne marchait que 10 min, avant d'afficher des lignes horizontales ou verticales multicolors pendant les jeux... J'avais du désactivé 4 pipelines pour résoudre le problème.
Température de la carte mère : 35° à 46°C
Température du processeur : 50° à 58°C
Puis hier soir mon alim de 350w a grillée  :cry:  !!!
J'écris sur ce forum pour savoir si vous avez une idée de la source du problème ? Est-ce ma carte graphique qui est la suceuse de jus la plus monstrueuse du marché qui m'a grillée mon alim 350w ou ma prise de courant ? Faut-il que j'achète aussi une prise parafoudre à 15? pour éviter ce genre de problème?
Merci d'avoir tout lu  :jap:
adiez-moi svp
Manu
n°2981461
Okysp
Rien.
Posté le 31-01-2004 à 16:48:45  profilanswer
Désolé de pas pouvoir t'aider directement, et c'est vrai que là, pas de bol...
Fais marcher les garanties le plus possible.
Pour l'ecran IIyama, il etait plus grantie?
Si tu l'as toujours et qu'il est toujours garantie, téléphone au SAV pour qu'il le change déjà...
n°2982121
bu71
Posté le 31-01-2004 à 22:22:56  profilanswer
si c'est Win 98, c'est pas étonnant, essayer de tester avec Win XP pour voir.
Sinon 350 Watts, c'est peut être un peu juste, j'en ai une de 300 Watts sous Win XP et j'ai pas de problème, je vais peut être la changer pour une 400 Watts pour essayer avec Win 98.
Message édité par bu71 le 31-01-2004 à 22:25:11
n°2982658
korn666r
Posté le 01-02-2004 à 09:58:03  profilanswer
Merci, mais mon systeme d'exploitation est Windows XP,
Pour le coup de mon ecran CRT pourquoi il a grillé c'est une coincidence avec l'alim?
Manu
n°2982665
elpoulpo
nickel
Posté le 01-02-2004 à 10:08:08  profilanswer
Faudrait voir si t'as pas un court circuit ou quelque chose....
maintenant en général en changeant d'alim ou avant même pour voir un peu la différence, tu installes speedfan et tu regard tes tensions , si elles sont dans les normes, etc
par contre bu71 c'est quoi le rapport avec l'alim et win98?? :whistle:
Message édité par elpoulpo le 01-02-2004 à 10:09:16
n°2982673
bu71
Posté le 01-02-2004 à 10:16:57  profilanswer
L'alimentation est peut être un peu juste pour Win 98.
n°2982675
elpoulpo
nickel
Posté le 01-02-2004 à 10:19:05  profilanswer
je suis d'avis que l'Os n'a rien à voir dans la consommation électrique du matériel?
Si tu peux me dire ou tu as lu ça ou constaté ça ça m'intéresse fortement! [:moule_bite]
n°2982731
bu71
Posté le 01-02-2004 à 11:01:37  profilanswer
  Boitier
Probleme ATI Radeon 9600 XT 128Mo Sapphireprobleme de compatibilite!!!!!!
Probleme au demarage a7n8x dlx 1er verprobleme de drivers pour carte Radeon svp aidez moi !!!
Problème Abit NF7S-NF7 rev 2.0problème asus 9800 xt !!!
J'ai un probleme depuis l'achat de mon pc[AVIS] Changer alim + boitiers par ceux la ?
probleme de telephone portable qui eteint le pc :pProblème d'instabilité de CG - Asus radeon 9600 XT
Plus de sujets relatifs à : Problème Alim PC : surtension? humhum?
