3012 connectés
  Boitier
  Mini boitier assez grand ?
n°7442513
kragga
Css player
Posté le 16-05-2010 à 14:17:16  profilanswer
Bonjour à tous, je voudrais avoir un mini boitier pour pouvoir me déplacer plus facilement en lan. Ma configuration actuelle ( Asus p5q pro, sapphir 4890 1go VaporX, corssair VX 550W, 3X1Go GSkill extrem PC6400,Intel E8400, OCZ vendetta II ) rentre dans un boitier Antec Three hundred .
J'ai pensé changer ma carte mère pour une Asus maximus II gene, et le boitier pour un A+ Case CS-Blockbuster Storm.
La question est : est-ce-que tout va rentrer dans ce nouveau boitier ?
Merci d'avance.
n°7442581
drunivers
Posté le 16-05-2010 à 15:36:12  profilanswer
Oui ça devrait rentrer, mais je te déconseille ce boitier, les ventilos sont assez bruyants malgré leur taille et la qualité des finitions est vraiment bof (et poignée inutile car pas solide)
Dans tes prix je te conseillerais plutot celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 02B_F.html
Message édité par drunivers le 16-05-2010 à 15:37:27
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7442586
kragga
Css player
Posté le 16-05-2010 à 15:43:32  profilanswer
oulalala, ce boitier n'est pas trop petit ? ma carte graphique est vraiment très longue, j'ai peur qu'elle ne rentre pas
n°7442592
drunivers
Posté le 16-05-2010 à 15:49:58  profilanswer
Dans l'a case c'est vrai que ça serait juste la 4890 faisant 24 cm et le boitier c'est vrai je viens de vérifier 26 cm de profondeur (faut dire qu'il est aussi haut que large c'est quasiment un cube)
Alors que le silverstone est plus profond mais moins haut, donc pour la 4890 ça passerait sans problème et au final t'aurais un boitier du meme volume
n°7442596
kragga
Css player
Posté le 16-05-2010 à 15:52:22  profilanswer
dans ce cas la, mon ventilo processeur ne passerai pas en hauteur, dois-je le changer ?
n°7442608
drunivers
Posté le 16-05-2010 à 15:58:38  profilanswer
Pour ce qui est de la longueur de la carte graphique tu peux voir ça ici : http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CDEQ9QEwBg
La 2900xtx fait 30 cm de longueur
ha oui par contre c'est vrai que ton ocz vendetta rentrera pas
Faudra le changer pour un scythe shuriken
Message édité par drunivers le 16-05-2010 à 15:59:04
n°7442623
kragga
Css player
Posté le 16-05-2010 à 16:09:32  profilanswer
et pour mon alim non modulaire, je la trouve vraiment très grosse, ne va t elle pas gener la carte graphique ?
n°7442636
drunivers
Posté le 16-05-2010 à 16:15:25  profilanswer
Non elle est pas au meme niveau, elle est justement au dessus du ventirad (c'est pour ça que l'ocz ne rentre pas)
mais les cartes filles elles sont à côté et ont tout l'espace nécessaire
n°7442674
kragga
Css player
Posté le 16-05-2010 à 16:37:44  profilanswer
peux tu me dire la hauteur libre entre le processeur et l'alimentation ?
n°7442741
drunivers
Posté le 16-05-2010 à 17:20:00  profilanswer
Normalement environ 10 cm, le shuriken en faisant 7 devrait donc rentrer
n°7443046
kragga
Css player
Posté le 16-05-2010 à 19:49:31  profilanswer
Merci, personne n'a d'autre avis sur un boitier ? ou des précisions a apporté ?
  Boitier
Boitier pour une config orientée perfs.Boitier bon rapport air cooling/poussière
Mini P180 - VibrationsMeilleur boitier air cooling
Remplacement prise d'alim HDD externe mini-DIN 4 broches[demande conseil achat] Boîtier "modulable"
Comment réparer boitier externe hs?Boitier ITX + Alimentation ITX + Q6600
délai rétractation boitier : sac plastique vis ouvert[RCH] topic a supprimer
Plus de sujets relatifs à : Mini boitier assez grand ?
