2753 connectés
  Boitier
  Help: alim boitier disque dur HS
n°5021888
Galinace
Posté le 29-08-2006 à 16:15:04  profilanswer
Bonjour à tous,
L'alimentation de mon boitier (externe) de disque dur (interne) m'a laché  :sweat:
Savez vous où (sur le net ou dans la rue) je pourrais en commander une autre ?
Il s'agit d'une alimentation du type: input 100V-240v (50-60Hz); output 5V-2A, 12V-2A
Merci pour votre aide  :bounce:
n°5028933
Galinace
Posté le 01-09-2006 à 13:51:48  profilanswer
Allez quoi... Siouplé... :bounce:
n°5029008
dasch
Posté le 01-09-2006 à 14:18:34  profilanswer
T'a une marque au moins de ton alim sinon prend un S12 c'est ce qu'il y a de mieux ;)
n°5029021
Galinace
Posté le 01-09-2006 à 14:24:57  profilanswer
La marque de mon alim est "Top One Power"... C'est une marque Chnoise semble t-il... Je n'ai rien trouvé sur leur site... :(
C'est quoi un S12 ???
n°5029749
dasch
Posté le 01-09-2006 à 19:40:10  profilanswer
C'est de la noname donc prend une S12 c'est mieux
Une S12 c'est une alim (ben oui je vais pas te montrer un modèle de canard en plastoc quand tu cherche un alim) de la marque Seasonic
Ca coute pas trop cher et c'est puissant stable et silencieux
n°5029799
Galinace
Posté le 01-09-2006 à 20:07:57  profilanswer
OK, merci...  :)
Il me semble qu'une S12 est un peu disproportionnée pour alimenter un boitier de disque dur, non ?  :??:
Mais peut être que la SSA-1201A-1 http://www.seasonic.com/product/adapter.jsp conviendra ?
n°5030058
dasch
Posté le 01-09-2006 à 22:14:55  profilanswer
Ben c'est pour toute ta config non ?
n°5030981
Galinace
Posté le 02-09-2006 à 12:32:19  profilanswer
Non, c'est juste pour un boitier externe qui accueille un disque dur interne (format 3,5), avec connection USB2 et cie... Tu vois, quoi...
n°5031052
Poogz
Posté le 02-09-2006 à 13:05:32  profilanswer
Démonte le Dd et rachète un nouveau boitier externe, ça te coutera pas plus cher.
Les alims de DD externe sont à apu près toutes les mêmes mais les connecteurs non, et je doute que tu arrive à trouver un tranfo moins cher qu'un boitier de base.
Sauvegarde aussi ce que tu as sur le DD, si l'alim à péter DD alumé, il y a un rique pour le DD ( les problèmes peuvent venir quelques jours après)
The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
n°5031090
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 02-09-2006 à 13:17:48  profilanswer
Ca dépend du type de connecteur d'alim sur ton boitier.
Si c'est un simple jack standard, une bonne alim 12V régulée multi-usage peut faire l'affaire.
voir chez www.pearl.fr ou www.conrad.fr
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19338
Message édité par ilien83 le 02-09-2006 à 13:24:17
n°5031269
Galinace
Posté le 02-09-2006 à 14:31:55  profilanswer
OK, merci les gars: je zieute tout ça ;)
n°5031287
ilien83
Posté le 02-09-2006 à 14:36:56  profilanswer
Sinon, si tu es un peu bricoleur, tu peux te faire un cordon qui prend le 12V sur une prise molex de l'alim du pc.
Je m'en suis fait un comme ca sur mon pc boulot, pour eviter de transporter le bloc alim avec le disque.
  Boitier
Comment changer le disque dur d'un SilverDrive 3 ?probleme avec deuxieme disque dur
coupure : alim ou CPU ?Disque dur externe illisible ou endommagé [Maxtor 200Go NTFS]
[PB RESOLU] HELP ! L'Enfer sur terre (et dans mon salon).Quel boîtier pour ma config
Alim Sonata qui ne répond plusDisque dur cassé ??
Votre avis sur CM, Proco, Mémoire, alim et CGPROB disque dur reconnu pas le bios mais pas XP
Plus de sujets relatifs à : Help: alim boitier disque dur HS
