2951 connectés
  Boitier
  Le plus gros ventirad possible dans un CM 690 III ?
n°10171413
Sossok
Posté le 22-06-2017 à 17:51:14  profilanswer
Salut à tous !
Comme pour mon topic précédent, je voudrais savoir si je peux mettre un "gros" ventirad (type macho ou nh-d15) dans un CM 690 III si j'ai un ventilo de 200 mm en latéral...
-----> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9986_1.htm
A savoir que le ventilo en question fait 20 mm d'épaisseur  :)
Voilà, avis aux connaisseurs  ;)  et merci d'avance
Région parisienne et Paris IM - remises en mains propres préférées !
n°10172065
bruce-will​is
Posté le 23-06-2017 à 14:57:02  profilanswer
Je dirais non, avec ce boitier tu as le droit à une hauteur de rad cpu de 171mm maxi.
Le Macho demande 162mm et le D15, 165mm. tu n'auras pas les 20mm de passage ( meme si le 200mm ne serait pas en face, il y a beaucoup de chance que cela touche le rad).
D’ailleurs je te déconseille l'utilisation d'un ventilo latéral aussi proche du rad cpu de type tower, tu vas perturber le flux d'air des ventilo cpu. C'est certainement plus efficace avec un top flow.
n°10172084
ElysiumFR
Posté le 23-06-2017 à 15:22:44  profilanswer
n°10172745
Sossok
Posté le 24-06-2017 à 18:56:28  profilanswer
Ah merci de cette réponse très riche en infos !  :)
Je vais pouvoir étudier tout ça et me faire une idée de la meilleur solution...
  Boitier
CG ou CM plus détectée par écrani7 7700k gros soucis de température
CM Intel Kaby Lake / Choix CM (Chipsets B250-H270-Z270)est-il possible de mettre des ddr3 et ddr3l sur la meme carte mere
Sens ventiradergot support ventilo de CM socket 939 cassé
Je pense que ma CM est morte mais je voudrais votre avis!Système sur DD secondaire, est-ce possible ?
Cherche modèle CM B350 microATX avec support ECC fonctionnel (4Dimm)Alimentation EPS12v 8pins sur CM EATX12v 8pin
Plus de sujets relatifs à : Le plus gros ventirad possible dans un CM 690 III ?
