1309 connectés
  Je pense que ma CM est morte mais je voudrais votre avis!
n°10167846
Khooky
Posté le 16-06-2017 à 19:08:15  profilanswer
Salut les gens!
Je viens vers vous aujourd’hui afin de confirmer avec vous un diagnostique que j’ai effectué sur le PC de mes parents.
Lorsque j’appuie sur le bouton POWER de la tour, le PC ne s’allume pas du tout (aucun voyant ne s’allume et le ventilateur de l’alimentation ne tourne pas)
Si je débranche l’alimentation et que je la teste indépendamment avec la technique du trombone, le ventilateur tourne. Donc à première vu cela ne vient pas de l’alimentation.
Si je rebranche l’alimentation à la carte mère et que je débranche tous les petits connecteurs du front panel et que j’essaye d’allumer la carte mère en touchant les 2 pins PWR avec un tournevis (technique que j’ai vu sur internet) là encore rien ne se passe… (rien du tout, le ventilo de l'alim ne tourne pas)
Il n’y a malheureusement aucun indicateur lumineux sur ma carte mère pour savoir si l’alim est bien branchée.
Pour le moment j’en déduis que la CM est HS, mais peut être avez-vous d’autres idées ?
Pour info, voici la doc de ma CM : http://download.gigabyte.cn/FileLi [...] wifi_e.pdf
Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre... acheté il y a 6 mois sur Amazon... mes parents sont degs parce que le temps de faire le remplacement ils vont se retrouver 1 mois sans PC.  :cry:
Message édité par Khooky le 16-06-2017 à 19:09:13
n°10167854
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2017 à 19:12:45  profilanswer
Plop.
Hmmm voyons.
=> Quelle est l'alimentation? Ce n'est pas parce que son ventilo démarre au trombone qu'elle n'est PAS décédée => TESTER AVEC UNE AUTRE ALIM !!!
En 1ere intention , plus l'alimentation que la CM, et en tout cas, ça se teste.
Message édité par zonka le 16-06-2017 à 19:12:57
n°10167858
Khooky
Posté le 16-06-2017 à 19:17:59  profilanswer
Yo, merci pour ta réponse super rapide.
L'alim c'est une COOLER MASTER G450M.
Je savais pas que l'alim pouvait quand même être morte! Bah du coup je vais essayer tout ça avec l'alimentation de mon PC et je vous tiens au courant! :)
n°10167863
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2017 à 19:25:41  profilanswer
Cooler Master = marque correcte, sans plus.
Même si c'etait une Platinum de 1500W à 400 euro, une alim est toujours susceptible de claquer :)
Tiens nous au courant.
PS: pas eu de souci récemment (gros orage, soucis électriques etc) je supppose.
n°10167943
Khooky
Posté le 16-06-2017 à 21:58:16  profilanswer
Yo,
Donc je viens de faire les tests suivant :
- Brancher l'alimentation de mon PC sur celui de mes parents : le PC ne démarre pas
- Brancher l'alimentation de mes parents sur mon PC : le PC démarre normalement
Donc là pour le coup, je pense que je viens de confirmer l'alimentation de mes parents est OK. Du coup ça confirme pour la carte mère ou y'a d'autres tests que je peux faire?
n°10167953
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2017 à 22:15:38  profilanswer
Bon, là, effectivement, ça commence à se préciser  :(
Ultime recours, le "dual BIOS" (mais normalement, il faudrait que le PC démarre, ce qui n'est pas le cas...)
=> mettre le bouton ON/OFF de l'alim sur OFF
=> rester enfoncé sur le bouton POWER du boitier
=> remettre le bouton de l'alim sur ON en restant appuyé sur le bouton POWER
=> si le PC démarre, remettre le bouton sur OFF, puis attendre un peu, ON et allumage normal bouton POWER.
Honnêtement je n'y crois pas.
Aucune trace de brûlé / composants dégradés etc je suppose  :ange:
n°10167957
erickred
Posté le 16-06-2017 à 22:22:00  profilanswer
salut,
le test croisé de l'alim est à mon avis sans appel.
carte mère hs,
tu peux essayer de permuter les rams (si compatibles) ou mettre une seule barrette, pour écarter aussi le pb de ram, mais gros doute...
même si c'est le bios -> retour sav
n°10167958
Khooky
Posté le 16-06-2017 à 22:22:53  profilanswer
Je viens de faire selon tes instructions et rien ne se passe.
A première vu rien de cramé. Je vais démonter le PC demain et je posterai une photo propre de la CM voir si y'a un truc qui saute aux yeux :)
Merci pour ton aide en tout cas!
Edit : je viens de voir ton com erickred, j'ai déjà testé les barrettes comme tu l'as indiqué ça ne vient pas de là ^^
Message édité par Khooky le 16-06-2017 à 22:25:09
n°10167959
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-06-2017 à 22:24:05  profilanswer
Ton alim est morte point barre.
Edit : j'avais pas les trous en face des yeux.
Message édité par artouillassse le 16-06-2017 à 22:30:22
n°10167962
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-06-2017 à 22:25:26  profilanswer
carte mère hs
Gné :heink:
n°10167964
Khooky
Posté le 16-06-2017 à 22:27:11  profilanswer
Tu veux dire ma carte mère?
Je n'ai jamais réussi à faire démarrer le PC de mes parents quel que soit l'alimentation.
Mon PC a réussi à démarrer avec les 2 alims.
Si c'est plus clair formulé comme ça.
n°10167965
zonka
x58 forever!
Posté le 16-06-2017 à 22:27:18  profilanswer
Dernière solution : extraction de la CM du boitier, test sur un carton et démarrage au tournevis sur le F_PANEL.... Dès fois on a des surprises
Autre solution de la dernière chance.....changer la pile (même si c'est un PC récent et que c'est peu probablement la cause)
Message édité par zonka le 16-06-2017 à 22:27:50
n°10167966
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-06-2017 à 22:29:32  profilanswer
Ouais c'est plus simple formulé comme ça, :jap:
Carte mère HS apparemment, sorry eric.
n°10167979
erickred
Posté le 16-06-2017 à 22:59:02  profilanswer
y a pas de mal, c'est vendredi, on est tous crevé (ou pas...) en plus moi aussi (ou pas...) , je zieute le forum pendant les pubs de koh lanta...
n°10168172
Khooky
Posté le 17-06-2017 à 13:30:20  profilanswer
Yop,
Donc j'ai sorti la CM du boitier et j'ai essayé un démarrage au tournevis (via les PINS du front panel) : rien du tout
Pour le changement de la pile, je le tente pas, la CM a 6 mois et en plus elle est sous un film plastique donc je suis pas chaud de l'arracher si je dois faire un renvois par la suite.
http://i.imgur.com/gLHkfaG.jpg
Je contacte le SAV donc, plus rien à faire?
n°10168189
zonka
x58 forever!
Posté le 17-06-2017 à 13:52:37  profilanswer
Yep, tu as fait tout ce qui est raisonnablement possible hormis la danse Indienne et le vaudou, l'heure du RMA a sonné :(
n°10169047
Khooky
Posté le 19-06-2017 à 13:31:12  profilanswer
Yo les gens,
Je viens de terminer le match de ping pong entre le support Gigabyte et le support Amazon, résultat, Amazon me rembourse (tant mieux, retour à leur charge et ils s'en foutent si j'ai plus la boite ou la notice).
Ils n'ont plus de stock sur cette CM, du coup je voudrais racheter un équivalent. Sachant que les point critiques sont :
- Mini-ITX
- LGA1151
- Wifi
Je voulais prendre celle là : https://www.amazon.fr/dp/B01AWC3FVQ/
Vous en pensez quoi?
n°10169095
oufouf84
Posté le 19-06-2017 à 14:44:06  profilanswer
elle est très bien ;)
Message édité par oufouf84 le 19-06-2017 à 14:44:20
n°10170939
Khooky
Posté le 21-06-2017 à 22:15:51  profilanswer
Yop,
Je voulais juste vous dire que j'ai reçu la carte mère today, que j'ai remonté le PC de mes parents et il démarre!
Donc le diagnostique était correct, carte mère HS  :wahoo:
Merci beaucoup Zonka pour ton aide  :bounce:
n°10170956
zonka
x58 forever!
Posté le 21-06-2017 à 22:42:59  profilanswer
Tu avais bon depuis le départ, on t'a juste fait un peu tourner en rond pour t'occuper :)
Tout arrive, mais là, quand même , CM HS bien "jeune" :(
Aide Avis et retour sur gamme Ryzen et combo carte mèreBesoin d'aide et avis config pc fixe
Avis, passage rad en passifAvis pour remplacer cm
votre avis sur cette marqueCherche modèle CM B350 microATX avec support ECC fonctionnel (4Dimm)
Avis sur cette config 1000 euros gaming?Alimentation EPS12v 8pins sur CM EATX12v 8pin
Avis upgrade config, 800-1000eConfiguration PC Gamer - Besoin de VOTRE avis !
Plus de sujets relatifs à : Je pense que ma CM est morte mais je voudrais votre avis!
