2413 connectés
  Boitier
  Quels fils donnent le signal de veille type S3 ?
n°6979808
thegnlpopo​v
Posté le 01-06-2009 à 22:41:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Sujet un petit peu technique aujourd'hui....
Admettons que je veuille brancher 2 alims en // (c'est à dire que quand j'allume/eteind la principale, l'autre fait pareil). Je suppose qu'il suffit que je relie les deux fils verts de mise sous tension entre eux.
Mais est ce le mm cable pour la mise en veille? Si je fais ce montage et que le pc se met en veille type S3, les deux alims vont se couper? Ou ca passe par un autre cablage?
Merci d'avance aux bidouilleurs!
n°6980282
thegnlpopo​v
Posté le 02-06-2009 à 12:46:07  profilanswer
J'espere que la question est assez clair ;)
  Boitier
Ordi qui demarre mais l'ecran reste en veillePerte de signal vidéo au cours d'un jeu
Crash après la remise en marche suite à une mise en veille.ram et veille vista
ordinateur mise en veille (supposé) avant code admin.Soucis No signal pc en marche ou au démarrage
hp pavillon 1519 s'allume mais mais pas de signalCarte mere msi k9n2 sli zilent platinum no signal
Ècran bleu et l'ècran se met en veille direct obliger de reboot manuel
Plus de sujets relatifs à : Quels fils donnent le signal de veille type S3 ?
