2615 connectés
  Perte de signal vidéo au cours d'un jeu
n°6974228
TechnoGreg
Posté le 27-05-2009 à 22:50:35  profilanswer
Je souhaiterai avoir vos avis sur un problème qui m'agace depuis quelques temps.  :pfff:
Lors de l'exécution de certains programmes (notamment jeu : demigod, battleforge) mon moniteur devient subitement noir et un message OSD de type "aucun signal" ou "signal hors limite" apparait. Je ne peux plus rien faire et je dois rebooter la machine.
La CG est une radeon HD 4850, les drivers sont les Catalyst 9.5 à jour, DirectX est à jour. J'ai fixé la fréquence de rafraichissement à 60Hz dans l'interface des pilotes ainsi que dans Windows et DirectX. L'écran est branché en VGA avec adaptateur DVI/VGA, c'est un hyundai x224w en 1680*1050, 32 bits.
Mes différentes manipulations et recherches n'ont rien donné, je ne sais pas trop quoi faire.  :??:
Une suggestion ? Une idée ?
PS : j'ai hésité entre les sous-cat 2D/3D et Problèmes divers
n°6974825
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 28-05-2009 à 14:16:18  profilanswer
Essaye avec les drivers 9.4, enleve le fixe de rafraichissement via les drivers les jeux savent le faire eux même.
Si sa marche toujour pas essaye de Underclock ta carte.
Et si sa marche toujour pas reinstalle ton windows ou test ta carte chez un amis.
n°6974943
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 16:02:43  profilanswer
Je vais faire ça, underclock des drivers en 9.4.
Par contre sous Demigod j'avais des pb de "signal hors limite" et j'ai été obligé de fixé le taux. je vais voir.
n°6975003
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 28-05-2009 à 16:47:50  profilanswer
Je mise sur une alimentation no-name en mousse.
n°6975193
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 18:48:17  profilanswer
J'ai tester avec les 9.4, même résultat.
J'ai du neuf pour vous : quand l'affichage plante si je reset ma machine, j'ai la CM qui émet 1 bip long et 2 court, ce qui correspond dans mon cas à "erreur d'affichage vidéo".
L'alim est une earthwatts 500 W fournie avec mon boitier Sonata III. Il est dis dans les tests qu'elle supporte sans broncher deux CG en SLI et un proco overcloké.
n°6975207
Latrinite
Posté le 28-05-2009 à 18:56:33  profilanswer
Détail de ta config s'il te plaît. :hello:
n°6975219
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 19:01:19  profilanswer
Détail de ma config :
  • Intel core 2 duo E8500
  • 4 Go DDRAM PC8400
  • ATI Radeon HD 4850
  • CM Gigabyte EP45-DS3R
  • HDD 250 Go SATA
  • HDD 500 Go SATA
  • Carte son intégrée à la CM
Message édité par TechnoGreg le 28-05-2009 à 19:02:14
n°6975222
Latrinite
Posté le 28-05-2009 à 19:04:08  profilanswer
C'est une alim certifiée 80+ sur les Sonata III ?
Parce qu'on dirait qu'ingame elle a du mal... :/
Message édité par Latrinite le 28-05-2009 à 19:04:24
n°6975228
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 19:06:35  profilanswer
J'ai eu le pb avec deux jeux jusqu'à maintenant : Demigod et Battleforge.
Là j'ai réinstallé Bioshock qui demande quand même plus d'effort à ma config, et tout passe sans pb.
Tu penses que ça viendrais de là quand même ?
Message édité par TechnoGreg le 28-05-2009 à 19:10:18
n°6975236
Latrinite
Posté le 28-05-2009 à 19:08:05  profilanswer
Possible, les jeux ne font pas tous travailler à fond le matériel, surtout le proco qui a tendance à être moins sollicité dans les FPS.
Message édité par Latrinite le 28-05-2009 à 19:08:11
n°6975238
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 19:08:48  profilanswer
Si je commande une nouvelle alim, je dois me pencher vers quelle marque/puissance ?
n°6975248
Latrinite
Posté le 28-05-2009 à 19:12:17  profilanswer
Avant de te précipiter sur un changement d'alim, faudrait faire un petit torture test à ta config.
> Jette un oeil sur les topics uniques sur le sujet ("torture test" ou "benchmark", je sais pas si y'a eu des topics dédiés) ou fais un nouveau topic sur Windows & Software en expliquant le lézard masqué ohé ohé.
Message édité par Latrinite le 28-05-2009 à 19:12:45
n°6975261
wanou85
Posté le 28-05-2009 à 19:19:16  profilanswer
C'est probablement un problème de surchauffe de ta CG. Dépoussière là un peu et vérifié si le ventilo tourne bien.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6975324
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 19:53:03  profilanswer
Je vais tenter un 3DMark 2006 avec tous les détails au niveau élevé. Je donnerai le résultat ici.
PS : sur son site, Corsair recommande une alim de 620 W min pour une config comme la mienne.
Message édité par TechnoGreg le 28-05-2009 à 19:55:25
n°6975337
wanou85
Posté le 28-05-2009 à 20:01:27  profilanswer
Une alim Corsair 400W devrait suffire, tu peux prendre la 520W pour avoir un peu de marge si tu veux ;)
n°6975339
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 20:02:32  profilanswer
J'ai déjà une 500W, pour 20W je vois pas l'interêt de changer x)
Message édité par TechnoGreg le 28-05-2009 à 20:02:40
n°6975345
wanou85
Posté le 28-05-2009 à 20:06:13  profilanswer
Ben une noname de 800W ca vaut pas une bonne 400W de marque donc faut voir...
n°6975349
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 20:08:29  profilanswer
Noname noname... c'est du Antec EarthWatts quand même.
J'ai calculé qu'il me faut environ 276W avec ce site.
Message édité par TechnoGreg le 28-05-2009 à 20:08:43
n°6975380
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 20:35:35  profilanswer
Résultat 3DMark2006 : 9705 points et pas d'extinction de l'écran...
n°6975394
TechnoGreg
Posté le 28-05-2009 à 20:51:15  profilanswer
Pass 1 Memtest+ : O erreurs.
n°6976737
TechnoGreg
Posté le 29-05-2009 à 23:23:24  profilanswer
J'ai du neuf : Avec FurMark, je stress mon GPU, et ça plante !
Cela viendrais donc sois de la CG qui supporte pas la chauffe, sois de l'alim qui arrive pas à gérer la demande.
Je vais tester avec une alim supérieure, histoire de voir ce que ça donne.
n°6976831
TechnoGreg
Posté le 30-05-2009 à 01:13:40  profilanswer
Bon dsl pour le crossposting, mais je crois que j'ai trouvé la solution.
J'ai ouvert mon PC, et quand l'image saute, une diode rouge s'allume sur la carte, la D1601, j'ai regardé il s'agit de la protection thermique.
La carte monte à 86°C et saute.
Je vais tout de même tester avec une autre alim, ou avec la mienne mais en débranchant des choses, mais je vais peut-être me pencher sur un nouveau système de refroidissement pour ma carte.
n°6979167
TechnoGreg
Posté le 01-06-2009 à 15:02:52  profilanswer
Sur un autre PC avec une alim de puissance équivalente et de marque, la carte ne tiens pas plus de 86°C et se coupe.
Je commence à vraiment à penser à une défaillance de la carte.
Message édité par TechnoGreg le 01-06-2009 à 15:09:24
Config orientée montage video... (finalisation...)hd4850 et "dual screen" (video)
[Conseil d'achat] config gamer et montage video 3d. quel CG mais pas pour du jeu
dvd video non lu par Lg RH 7500Quelle tour à 1000€ pour infographie 3D/montage vidéo/jeux
Besoin conseil pour config montage vidéo / photoshop / jeux avec i7Soucis No signal pc en marche ou au démarrage
hp pavillon 1519 s'allume mais mais pas de signal
Plus de sujets relatifs à : Perte de signal vidéo au cours d'un jeu
