1502 connectés
  Boitier
  Choix boitier et alim pour 100€ ?
n°4064369
rdams
Posté le 10-05-2005 à 13:01:12  profilanswer
Est ce qu'il est préférable que j'achète un boitier + alim (ex Antec Sonata)
ou les acheter séparés.
Je n'y connait rien en alim et je veux un boitier (noir de préférence) assez silencieux et facile d'installation.
J'ai mis 100€ mais ça peut aller jusque 120€
Merci.
n°4064379
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-05-2005 à 13:07:01  profilanswer
textorm 974 mb noir (65€) + alim tagan 330W (50€) si c est pour la config de ton profil
Message édité par Space le 10-05-2005 à 13:08:34
Ma cinémathèque
n°4064400
rdams
Posté le 10-05-2005 à 13:17:23  profilanswer
Non, je veux me faire une nouvelle config car celle de ma config va être pour mes parents et je part sur ceci :
Carte mère : ASUS P5GDC DELUXE
CPU : Intel Pentium 4 530J
Mémoire : Crucial DDR PC3200 512 Mo X 2
Carte graphique : ASUS EN6600GT
Disque dur : Western Digital 80 Go 7200 RPM Serial ATA
Disque dur : Western Digital 160 Go 7200 RPM Serial ATA
+ (pas encore choisi)
graveur dvd
Moniteur 19" TFT
clavier + souris
carte wifi
il va servir à divers tâche (prog, video, internet, traitement texte et un peu de jeu) :)
edit : est ce qu'il faut une alim spécial pour les DD Sata ou est ce qu'il y a des adpatateurs  pour connecter l'alimentation sur le DD
Message édité par rdams le 10-05-2005 à 13:22:40
n°4064413
Space
Posté le 10-05-2005 à 13:28:29  profilanswer
l alim,il faut mieux viser un peu plus haut comme une Tagan 420/480W qui doit faire dans les 70€ je crois
si tu garde le ventirad d origine du P4,t as la solution d une alim LC Power moins cher mais plus bruyante
edit: les cables d alimentation Sata sont fournis sur les Tagan
sur les LC Power,je sais pas...
Message édité par Space le 10-05-2005 à 13:29:43
Ma cinémathèque
n°4064425
rdams
Posté le 10-05-2005 à 13:35:18  profilanswer
Pour les alim Tagan, quel est la différence entre U01 et U02 ?
n°4064442
Space
Posté le 10-05-2005 à 13:49:44  profilanswer
ben c est le dernier revision hardware :d
il doit y avoit un peu plus de connectique pour le U02,je crois
pour les Tagan,faut surtout eviter les modèles 2Force
Ma cinémathèque
n°4066691
rdams
Posté le 11-05-2005 à 13:57:49  profilanswer
Que pensez vous de ce matériel, ça ira avec le boitier et l'alim :
Carte mère : MSI 915P Combo - 102€50
CPU : Intel Pentium 4 530J - 164€00
Mémoire : Crucial DDR PC3200 512 Mo - 102€78
Carte graphique : ASUS EN6600GT - 185€54
boitier : Textorm 974 MB Noir - 64€95
alimentation : Tagan TG420-U02 - 69€95
Disque dur : Western Digital 80 Go 7200 RPM Serial ATA - 57€50
Disque dur : Western Digital 160 Go 7200 RPM Serial ATA - 82€57
Graveur dvd : Pioneer DVR-109 noir - 54€65
Lecteur disquette : Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2 façade noire - 15€25
Carte wifi : Linksys WMP54G - 39€95
ecran : Samsung 19" - SyncMaster 913N - 377€90
clavier + souris : Microsoft Wireless Optical Desktop Elite  - 65€00
pour un total de 1382€54
n°4066699
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:00:26  profilanswer
rdams a écrit :
Merci.
Pour 100e le Sonata n'a pas vraiment de concurrent. Il propose un ensemble boitier+alim qui thermorégule les ventilos assez silencieux. J'ai par ailleurs testé le Textorm, assez décevant du point de vue du silence :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t4066213
Message édité par josedsf le 11-05-2005 à 14:05:10
Guide cpu / Zen4
n°4066706
rdams
Posté le 11-05-2005 à 14:03:30  profilanswer
Pour l'alimentation des disque dur en Sata, le sonata ne pose pas de problème ?
n°4066709
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:04:48  profilanswer
non c une alim "True Power" qui en a ;)
cf ma config overclockée
Guide cpu / Zen4
n°4066711
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:05:21  profilanswer
D'ailleurs puisqu'on parle silence, le cool&quiet des Athlon 64, qui thermorégule le ventilo du cpu, est assez remarquable, et tu devrais laisser de côté le p4 530J qui chauffe pas mal.
Message édité par josedsf le 11-05-2005 à 14:05:45
Guide cpu / Zen4
n°4066778
Space
Posté le 11-05-2005 à 14:23:11  profilanswer
:heink:
c est avant tout ce que l on met dans un boitier qui ferat son silence ou non
en plus les truepower fournis sont loin d etre silencieuses
Ma cinémathèque
n°4066788
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:27:06  profilanswer
Space a écrit :
:heink:
Tu as lu mon lien ? Le disque qui résonne comme un malade dans la structure, c'est inacceptable dans un boitier de ce prix. Les ventilos ne sont plus des Globefan, ils sont régulés par une pauvre sonde on/off. Autant prendre un noname avec un encapsuleur de disque et un réhobus.
Il y a moyen de faire mieux que le Sonata, mais çà revient nettement plus cher. Quant à l'alim, à moins de l'avoir au niveau des oreilles, elle est parfaitement supportable. Une bonne bidouille à pas cher consiste d'ailleurs à lui greffer un S1 aux fesses, afin que le ventil 80mm Antec tourne moins vite.
Message édité par josedsf le 11-05-2005 à 14:31:28
Guide cpu / Zen4
n°4066808
Space
Posté le 11-05-2005 à 14:36:22  profilanswer
oui
les sondes incluses aux ventilos sont en général pas très efficaces
autant les faire monitorer par le bios de la CM/Speedfan [:spamafote]
quand on apprécie le silence,un disque dur ca se découple toujours du boitier
Message édité par Space le 11-05-2005 à 14:36:39
Ma cinémathèque
n°4066826
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:45:52  profilanswer
Space a écrit :
oui
Le Sonata est très efficace pour l'insonorisation des disques.
Sonata : 110e
Textorm-69U6 (le vrai textorm ;) )sans alim : 65e
Alim silencieuse délivrant de bonnes tensions : 90e
Réhobus : 25e
Boitier insonorisant pour disque dur : minimum 30e
Soit env 210e (même avec la Tagan 330W çà fait du 170e, et cette alim n'a pas d'aussi bonnes tensions que celle du sonata, par ailleurs une 380W).
Le Sonata ? Il y a mieux, mais c'est plus cher :d
Message édité par josedsf le 11-05-2005 à 14:51:42
Guide cpu / Zen4
n°4067266
ccpapy
Posté le 11-05-2005 à 18:11:15  profilanswer
:love: +1 sonata  :love:
je change de config mais jamais de boitier
  Boitier
les alim FanLess augmentes telle la T° du boitierA quelle vitesse je dois faire tourner le ventilo d'une alim ?
swap / choix entre 2 solutions ...[resolu] alim forton 400 w sur cm asus a7n8x
Problème avec alim. HiperAsus P4C800 et alim ATX
Aide au coix d'un on boitieralim amacrox silepower
Choix de Carte Mère
Plus de sujets relatifs à : Choix boitier et alim pour 100€ ?
