4967 connectés
  Boitier
  Changement de boitier & accessoires
n°8750340
Geo016
Posté le 08-06-2013 à 15:02:54  profilanswer
Bonjour !
J'ai actuellement la config suivante : CM ASRock 970 Extreme3 avec un Noctua NH-U9B SE2, CG SAPPHIRE HD7950 3 GO suivi d'un DD et d'un SSD
Le soucis actuellement j'ai un boitier Aerocool Xpredator équipé de 4 ventilateur 140mm sur le côté, d'un 140 derrière & devant et d'un 230 au dessus, avec un Rheobus Aerocool Touch 2000
Mais voilà, si je calcule bien, ça fait au total de 2x e-SATA, 5 port USB et 4 audio ce qui me semble un peu inutile ! ( je n'utilise déjà pas de E-SATA ni d'audio et très peu de port USB )
Donc j'pensais soit changer de boitier pour un peu plus petit car y me semble déjà énorme, rajout à ça un autre Rheobus mais actuellement j'ai 7 Ventilateur, un peu énorme aussi..
Que feriez vous à ma place ?
n°8750347
s@tan@s
Posté le 08-06-2013 à 15:18:59  profilanswer
salut :hello:
je rechercherai un boitier plus petit avec une bonne insonorisation et un refroidissement correct ;)
Message édité par s@tan@s le 08-06-2013 à 15:20:19
les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel
n°8750359
Geo016
Posté le 08-06-2013 à 15:34:07  profilanswer
Voilà tout à fait ^^
Vu que le Xpredator est un boitier moyen, si je pars sur un petit ça risque d'être un peu ... petit je pense !
n°8750365
s@tan@s
Posté le 08-06-2013 à 15:43:06  profilanswer
ben,il faut regarder la taille de chaque boitier en atx pour comparer  :jap:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 69890.html
Message édité par s@tan@s le 08-06-2013 à 15:49:21
n°8750386
Geo016
Posté le 08-06-2013 à 16:04:53  profilanswer
Okay merci, je regarde ton lien et d'autre modèle
n°8750402
maxougreno​ble
Posté le 08-06-2013 à 16:20:29  profilanswer
Ca ne rime à rien tes 7 ventilos, surtout vu leur taille.
J'ai un fractal R4 avec 5 ventilos (4x120 + 1x140), un rhéobus scythe.
En régime normal, je mets les ventilos au mini et je n'entends rien, malgré un CPU o/c. En jeu, je monte les ventilos pour calmer la CG qui, elle, fait du bruit.
n°8750404
Geo016
Posté le 08-06-2013 à 16:22:19  profilanswer
Oui y sont au minimum aussi mais vu la bête, je n'ai pas besoin d'autant surtout pour le si peu d'utilisation ^^
  Boitier
Renseignements changement de ConfigBoitier Pc multimédia/gamer
Plus moyen d'allumer pc depuis changement ventiloAvis sur changement de carte graphique, d'alimentation et de boitier.
Aide pour passage a un boitier plus petit !Changement de carte grahique + alimentation
Assembler boitier avec de la glue, risques?Pour 300€ CPU/CM/RAM/Boitier/Alim/DD?
Conseil pour un boitier (et carte mère)
Plus de sujets relatifs à : Changement de boitier & accessoires
