770 connectés
  Boitier
  Branchements be quiet silent base 600
n°9798460
Xt@z
Posté le 06-05-2016 à 22:45:46  profilanswer
Je monte ma nouvelle configuration et j'ai deux interrogation de noob... :sarcastic:
1- Dans quel sens monter l'alim? Ventilo en haut ou en bas ??. Je lis tout et son inverse.. je précise que aéré sous l'alim ds ce boitier...
2- Comment brancher les deux ventilo du boitier ? Il y a un régulateur intégré ds le boitier... on le branche comment sur la carte mère ?(msi krait gaming 3x, sûrement aveugle car g pas vu de prise correspondante) ou vaut il mieux les brancher direct sur la cm ? Si direct sur cm, en mode PWM ou tension (si je trouve comment on choisit mdr)?
n°9798473
Ralph Laur​en
Posté le 06-05-2016 à 23:07:21  profilanswer
1 - Le ventilo de l'alim vers le bas. L'alim aspirera l'air frais... penser à nettoyer régulièrement le filtre à poussière placé sous le châssis.
2- A toi de voir ! tu peux raccorder les ventilos à un régulateur : petit switch (qui a 3 positions si je me souviens bien) alimenté par un connecteur SATA a brancher à l'alim,
tout comme tu peux brancher directement les ventilos à la carte mère, ces ventilos sont excellents et discrets et ne montent pas beaucoup dans les tours... pas plus de 1000 tr/min (900)  pour le plus grand et 1500 RPM (1200) pour le 12cm.
Message édité par Ralph Lauren le 06-05-2016 à 23:30:38
  Boitier
Bug allumage be quiet silent base 600Tour seule - sans ecran ni OS - 600/800 euros
Be Quiet ! Silent Base 800 Window (Avis)MSI Z87 G45 gaming et Be Quiet Pure Rock
(600€) Config pour montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : Branchements be quiet silent base 600
