616 connectés
  Boitier
  Ca chauffe... boitier/ventirad/... que changer
n°9404317
SaintPierr​e65
Posté le 30-01-2015 à 15:14:37  profilanswer
Aujourd'hui je tourne sur un PC acheté à la fnac il y a 3 ans (je sais, c'est une bêtise, j'étais jeune et ignare), j'ai changé la CG (MSI GTX 770 Twin Frozr) et l'alim (BeQuiet 500W Silver 80+).
Voici le reste d'origine :
Boitier actuel: ATX 412 x 415 x 175
RAM: 4*2 DDR3 1600
Chipset: Intel Z75
Proc: i7 3770
Disques durs: 1*500Go + 1*1To
le problème étant la place et la ventilation : entre la CG qui prend toute la longueur de ma tour et l'alim non modulaire qui a des fils partout, je cherche un boitier qui résolve ces problèmes. Aujourd'hui mon proc et ma CG montent à 80-85°C en jeu.
Je pensais à ces boitiers, qu'en pensez vous ? :
Pour info, je n'ai que l'avant/arrière et le dessus dispo pour la ventilation.
Avec un budget total de 150€, que changeriez vous de plus avec le boitier ? Changement du ventirad ou j'attends de voir avec le nouveau boitier ? Plus de RAM ? Dans un objectif de gaming en full HD.
Merci par avance ,
Pierre
n°9404347
lui$
Posté le 30-01-2015 à 15:35:48  profilanswer
Pour 150 euros : moi je que je ferais c'est un SSD pour l'os quelques logiciels et 1 ou 2 jeux, mais tu es obligé de faire une installation Windows dessus, tout élément confondu c'est lui qui a boosté le + mon pc,  le DD tu le garde pour du stockage (photos, vidéos, musiques, logiciels qui servent peu, jeux...).
Pour le ventirad, tu ne dis pas ce que tu a, je tes mis une qualités prix, je ne sais pas ce que tu a donc je suppose celui d'origine intel.
Pour ta ram ce que tu a c'est bon.
Le boitier : celui ci je ne le connais pas mais il peu convenir.
http://www.topachat.com/pages/conf [...] FPD3UA0%3D
Sur ce lien tu peu changer ce que tu a envie
Message édité par lui$ le 30-01-2015 à 15:39:42
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9404348
river_tam
Instable mentalement
Posté le 30-01-2015 à 15:35:49  profilanswer
Salut, pour 100€ je pense que tu devrais déjà voir la différence sur le cpu en prenant le boitier LDLC + un BeQuiet! Pure Rock et en refaisant ton cable management proprement
Par contre au niveau CG, 80°C ça m'a l'air normal comme t° en charge => http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/30.html
Pas besoin de rajouter de la ram, 8Go suffisent
edit: pas con le ssd, par contre le Z11  :kaola:
Message édité par river_tam le 30-01-2015 à 15:39:24
Une année s'écoula. Les jours défilèrent patiemment un à un. Au tout début du multivers ils avaient essayé de tous passer en même temps et ça n'avait pas marché.
n°9404353
lui$
Posté le 30-01-2015 à 15:42:19  profilanswer
Il changera, je connais pas grand chose la dessus
edit :  j'ai mis un boitier corsair : http://www.topachat.com/pages/conf [...] p9SnLPM%3D
Message édité par lui$ le 30-01-2015 à 16:02:15
n°9404388
river_tam
Posté le 30-01-2015 à 16:04:45  profilanswer
C'est vrai que ça se change ;)
Le 200R est une bonne référence, mais le ldlc sera mieux ventilé. C'est l'équivalent de celui-ci: http://www.topachat.com/pages/prod [...] iphon.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] -qt01.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] iphon.html
Message édité par river_tam le 30-01-2015 à 16:04:58
n°9404469
SaintPierr​e65
Posté le 30-01-2015 à 17:25:39  profilanswer
Merci beaucoup Lui et River =D
Je ne pensais pas pouvoir avoir un ventirad à si bas prix pour autant de performance !!
Je vais partir sur le boitier LDLC, la vidéo de présentation m'a convaincu !
Pour le SSD, je ne suis pas familier du tout avec ce genre de montage même si j'en entends beaucoup de bien. Celui-ci ne sera pas gourmand pour l'alim ? Est-ce que 60 Go serait suffisamment pour installer windows +1 ou 2 jeux ?
Merci encore,
Pierre
Message édité par SaintPierre65 le 30-01-2015 à 17:26:42
n°9404637
river_tam
Posté le 30-01-2015 à 19:59:03  profilanswer
ça consomme moins qu'un disque dur, autant dire pas grand chose ;)
Sinon vaut mieux prendre un 128Go mini, ça se remplit vite => http://www.ldlc.com/fiche/PB00149035.html
Message édité par river_tam le 30-01-2015 à 20:00:15
n°9405766
SaintPierr​e65
Posté le 31-01-2015 à 19:53:08  profilanswer
très bien, je vais faire ça alors !
Pour l'instant je ne prends pas le ventirad supplémentaire en attendant de voir à quelle température je monte.
n°9413121
SaintPierr​e65
Posté le 06-02-2015 à 18:13:06  profilanswer
Boitier LDLC et SSD achetés et montés. (pas encore utilisé le SSD, j'attends l'arrivée du cable SATA qu'il me manque)
Résultat: je suis passé à des pic de 65°C max sur le CPU (comparé au 92° en pic que j'ai vu) et toujours 80°C sur la CG mais avec de meilleures performances j'ai l'impression.
Plus que le SSD à intaller correctement ! Merci encore !  :bounce:
n°9598052
SaintPierr​e65
Posté le 31-08-2015 à 18:51:40  profilanswer
Rebonjour ! Je déterre le topic parce que mon CPU recommence à avoir des pic vers les 90°C...
Je pense changer de CM bientot mais quel ventiral prendre avec un tour de dimensions : 195 x 445 x 500 avec ventiral compatible jusqu'à 160mm selon la fiche technique...
Et mon CPU n'étant pas overclockable je ne sais pas trop si je dois investir dans un CM évolutive de type Z97 ou pas... pour les années à venir.
Merci de votre aide par avance,
Pierre
n°9601022
Fargus
Posté le 04-09-2015 à 10:34:39  profilanswer
si tu gardes ton cpu, il n'y a aucun intérêt à changer de carte mère.
Pour ton problème de température de CPU, tu dois avoir un souci avec la pâte thermique. Le mieux à faire en premier, c'est de changer la pâte.
Pour le ventirad, tout dépend ton budget et aussi ce que tu voudras faire plus tard de ton pc :
- Si tu penses rester avec des procs non overclockable, je peux te conseiller le Cooler Master Hyper 212 EVO. Il est pas cher, silencieux si pas d'overclock et fait bien le job.
- Si tu penses un jour changer ta config et passer sur du proc overclockable, il y a le Noctua NH-U12S qui est très bien, ou le Be Quiet dark rock 3.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°9601360
SaintPierr​e65
Posté le 04-09-2015 à 16:50:51  profilanswer
Bonjour Fargus et merci de ta réponse,
A vrai dire, ma CM déconne aussi sur d'autres points, backplate tordue, prise USB 3.0 HS...
Je ne pense pas que je vais changer de proc tout de suite, je pense que celui ci est encore performant pour les jeux en ultra Full HD.
Cependant glisser peu à peu vers une config un peu plus haut de gamme est dans mes projets (d'ici un an ou deux) autant le faire petit à petit !
Je pensais plutôt au nouveau Be Quiet! Pure Rock. Mais je ne sais pas s'il est mieux que le 212 EVO mais il est légèrement moins haut ce qui pour mon boitier est plus safe (max ventirad de 160mm).
Aussi je me demande quelle est la consommation énergétique d'un ventilo et si mon alim BeQuiet 500W Silver 80+ sera suffisante...
A bientot,
Pierre
n°9601365
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 04-09-2015 à 16:57:31  profilanswer
Un ventilo ca consomme rien, ton alim sera suffisante.
Le Pure Rock est le concurrent direct du 212 EVO, donc si tu le préfères, tu peux y aller, c'est pareil.
Pour la carte mère fait bien attention au socket, vu la disponibilité en neuf sur du 1155, a ta place je partirais sur de l’occasion
Message édité par vladobar le 04-09-2015 à 17:00:53
n°9601881
SaintPierr​e65
Posté le 05-09-2015 à 14:19:17  profilanswer
Entendu alors Pure Rock pour le ventilo !
Ow. Merci Merci Merci de m'avoir fait penser au socket... du coup je n'y connais rien sur les CM socket 1155, qu'est ce qui se fait de bien ? Je dois m'orienter vers un chipset Z77 c'est ça ?
D'ailleurs les derniers proc d'intel ne se font plus sous 1155 ?
 Merci !
Pierre
n°9601898
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 05-09-2015 à 14:43:26  profilanswer
Be quiet shadow rock slim très silencieux à 45€ http://m.ldlc.com/fiche/PB00160070.html
161mm de hauteur, ça peut peut-être passé
Avec un FX 8370 octo-coeurs 125 watts TDP, la température IDLE 33 degrés, utilisations normal 38 degrés, far cry 4 en ultra 1080 60 degrés et pleines charges il se stabilise à 70 degrés
Message édité par Shippuden51 le 05-09-2015 à 15:04:47
n°9602021
SaintPierr​e65
Posté le 05-09-2015 à 17:58:09  profilanswer
Malheureusement, 160mm max pour le ventilo... Le Pure Rock devrait être suffisant sur un i7 3770 non ?
n°9602590
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 06-09-2015 à 16:45:34  profilanswer
Si tu veux un ventirad pas haut, avec lequel tu veux OC sans problème avec un autre proc plus tard, il y a le Be Quiet ! Dark Rock PRO TF : http://www.ldlc.com/fiche/PB00190701.html (il pourra encaisser sans difficulté)
(hauteur 130.8mm)
Message édité par Shippuden51 le 06-09-2015 à 16:46:50
n°9603030
vladobar
Posté le 07-09-2015 à 09:58:47  profilanswer
Le pure Rock est largement suffisant pour un i7 3770 (il tient aussi des OC léger). Si tu veux un modèle destiné pour de l'OC poussé : en 160mm le dark rock 3 est très bien (mais surdimensionné pour ton proco actuel :D)
Le socket 1155 est mort depuis quelques années déjà (il y a eu le 1150 après et aujourd’hui on est en 1151). Les sockets ne tiennent plus dans le temps, il faut compter 2 archi sur un socket et ca  change.
En neuf pour ton socket, tu ne trouveras que des cartes mères en H61, chipset bureautique très bas de gamme, si ça ne te suffit, pourquoi pas. Mais si tu as des besoins spécifiques, tu n’auras pas le choix : il faudra partir sur de l’occasion.
n°9603300
SaintPierr​e65
Posté le 07-09-2015 à 16:03:01  profilanswer
Merci encore pour vos réponses bien utiles !
J'avais finalement refait un thread dans la bonne section (conseil d'achat) et j'ai trouvé mon bonheur en chipset Z75 ! http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6353_1.htm
La commande a été lancée pour une ASUS Z75 Pro3 (orienté gaming compatible O/C non "k" du 3770, neuve chez LDLC) et le Pure Rock en attendant que ça me lâche où que ça ne me convienne plus. J'upgraderai vraiment ma config dans 1 ou 2 ans :)
Budget maintenu et config adéquate !
Message édité par SaintPierre65 le 07-09-2015 à 16:03:44
  Boitier
Changer vieille carte graphique pour bureautique ?Conseil choix boitier
Conseils choix boitierMon boitier est-il à changer ?
Choix d'un boitier pc haut de gammechanger mon alimentation??
Upgrade PC Quoi changer ?Monter un pc sur un boitier déjà prêt
problème de ventirad
Plus de sujets relatifs à : Ca chauffe... boitier/ventirad/... que changer
