745 connectés
  Boitier
  boitier ultra silencieux
n°8583049
sentenza59
Posté le 12-01-2013 à 18:42:33  profilanswer
bonjour
actuellement j'ai un boitier coolermaster (je ne sas pas quelle model exactement) avec 1 ventillo au dessus 20cm, 1 derriere 12 cm et 2 en façade de 12cm tous de marque antec , mais voila sa fait bruit d'avion et pas moyen de régler la vitesse des ventillo surtout ceux en facade qui a mon sens sont les plus bruyant.
je recherche donc un bon boiier le plus silencieux possible et bien ventilé pour cette config:
-CM asus P6T
-proco i7 920 2.6ghz avec ventirad noctua
-CG gtx 660
-alim corsair TX  650W
pour le budget je met le prix qui faut pour ma tranquillité
merci bonne journée
n°8583053
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-01-2013 à 18:45:45  profilanswer
Hello, Perso moi l'Antec P280, me fait craquer......
http://www.cowcotland.com/articles [...] mieux.html
Message édité par chriskenoby le 12-01-2013 à 18:47:14
n°8583071
delatruel
Posté le 12-01-2013 à 18:58:59  profilanswer
sentenza59 a écrit :
bonjour
-CM asus P6T
-CG gtx 660
merci bonne journée
et si tu testais avec l'arrêt de l'un ou l'autre ventilo, voir les temp qui s'en suivent etc.
une photo de ta tour  :??:
parcqu'avec un 200mm sur le dessus et un 120 à l'arrière ben 2x 120 en façade pas forcément nécessaires
n°8583110
sentenza59
Posté le 12-01-2013 à 19:24:25  profilanswer
oui en effet a vrai je m'y connais pas vraiment , pour le ventillo du dessus il n'est vraiment pas bruyant du tout ni celui de derriere qui d’ailleurs est réglable via une mollette mais je me demander si ces 2 la étaient pas prévu pour extraire l'air chaud et ceux de devant pour renter l'air .
y ' t'il un logiciel a part speedfan (qui est d'ailleur pas toptop il me sort des température hallucinante même au démarrage du PC) qui perment de regler la vitesse des ventillo ou meme les stopper , dois je faire manuellement?
Je prendrait quelques photos ce soir
n°8583339
jo_rel
Posté le 13-01-2013 à 00:03:16  profilanswer
salut , a tu tester de régler la vitesse via le bios ? voir un simple rhéobus , sa réglerais ton problème...
sinon l'air frais rentre par l'avant du boitier et ressort par l’arrière ;)
Message édité par jo_rel le 13-01-2013 à 00:29:58
n°8584774
sentenza59
Posté le 14-01-2013 à 01:54:02  profilanswer
je ne sais pas comment les régler via le bios  :p
néophyte style
quelqu'un pourrai m'aider?
n°8584775
Pc_plexi
Posté le 14-01-2013 à 01:58:20  profilanswer
A bannir antec en ventilo, j'en ai eu 1 sur mon WC 620, 8J plus tard il c'est mis a faire la turbine d'avion, j'en ai également un autre 3 led bleu avec réglages 3 positions par interrupteur, au mini il est pas trop mal mais alors vitesse 2 et 3 c'est horrible, perso je suis chez Bequiet maintenant et mes oreilles me disent merci :lol:
n°8584777
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 14-01-2013 à 02:00:35  profilanswer
Niveau Silence, que vaut le P280 comparé au R3/R3 de chez Fractal ou au Silencio 550 de chez Cooler Master ?
n°8584781
sentenza59
Posté le 14-01-2013 à 02:12:53  profilanswer
en gros c’est celui ci:
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=17_s
ne vous fiez pas au site je l'ai acheter a un ami pas trop de plus le SLI ni est remplacer remplacer par une GTX 660
vous voyez les 2 ventillo bleu en façade c'est eux qui me persécute ^^
n°8584885
ssebdwa
Posté le 14-01-2013 à 09:53:56  profilanswer
Il me semble avoir lu qu'il est légèrement plus bruyant, mais par contre il ventile bien. Par contre, il est beaucoup plus haut.
n°8600502
Dreth
Posté le 27-01-2013 à 16:15:19  profilanswer
Pour accéder au bios, tu dois appuyer sur suppr ou F1 (dépend de la cm) au boot, c'est écrit en bas de l'écran dès le démarrage. Une fois dans le bios, tu cherches chaque section pour voir à quel endroit ça parle de ventilateur (fan en anglais). Il faut activer (enabled) le contrôle des ventilateurs par la carte mère.
Ensuite il se pourrait que ces ventilos ne soient pas contrôlables par la cm ou bien branchés directement sur l'alim (12v).
Dans le premier cas, il faut utiliser speedfan pour les contrôler (cf topic unique sur hfr, tutos sur le net; les T° fantaisistes sont normales) dans le deuxième cas, un rhéobus (baie 5.25, fanmate,...) fera le boulot.
En tout cas c'est les premières choses à faire. Si ensuite ce n'est pas suffisant, là il faudra envisager le remplacement des ventilos coupables et en dernier recours changer le boitier.
Message édité par Dreth le 27-01-2013 à 16:16:46
  Boitier
Une config Ultra Gamer...Choix d'un boitier pour carte mère micro-ATX
cherche boitier ultra silencieuxPC Boitier ultra silencieux
Boitier ultra silencieux - Changement de ventillo ?Boitier ULTRA silencieux
[Rech] 10 ventilateurs ultra silencieux pour 1 seul boitier !Mini boitier ultra-silencieux
Boitier Ultra Silencieux ??Boitier ultra-silencieux....
Plus de sujets relatifs à : boitier ultra silencieux
