2282 connectés
  Boitier
  Boitier XSPC H2 et H1 boitier gigantesque
n°8044038
heir
Posté le 14-09-2011 à 16:36:34  profilanswer
Voila deux boitier qui sont tellement énorme que les problèmes d'intégration du/des WaterCooling(s), du scanner de l'imprimante et la maison du chien. ;)
Là j'exagère mais je voulais savoir ce que vous en pensez?
XSPC H1
http://img269.imageshack.us/img269/5024/h1front.jpg
http://www.xs-pc.com/products/cases/h1-cube-case/
Caractéristiques Techniques :
8x baies 5,25" (Facades 5,25 "vendues séparément)
5x baies de disque dur (10 avec le rail HDD optionnel)
1x plateau SSD (jusqu'à 10 avec les rails optionnels)
16x grilles de ventilateur 120mm
- 5x 120mm Triple
- 1x 120mm simple
2x fenêtres en acrylique
Dimensions : 619,3 x 475,6 x 529.8mm (PxLxH)
Matière : en aluminium brossé - anodisé noir
Taille des vis : 6-32 UNC
Prix: 399€ + frais de port (Docmicro)
Voici un Watercooling dasn un XSPC H1 fait par une personne du forum.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6110_1.htm
XSPC H2
http://img710.imageshack.us/img710/3366/h2front.jpg
http://www.xs-pc.com/products/cases/h2-tower-case/
- 5x 120mm Triple
- 1x 120mm simple
1x fenêtres en acrylique
Possibilité de mettre 2 rad 480 + 1 rad 360 (à coté de l'alim) + 1 rad 120 (slim) à coté du CPU  et bien plus en chippotant un, je vous laisse constater!
voici un watercooling dans le H2 (même auteur mais en deux post)
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=344458
http://forum.watercoolinguk.co.uk/ [...] aming-rig/
encore un lien
explication sur le montage
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] e-preview/
De plus il "faut" acheter les Facades 5"1/4 Noire XSPC pour Boitier H1 et H2 en plus, ça augmente encore la note.
On repassera pour le prix c'est très très cher surtout pour un boitier qu'il faut monter car il arrive en pièce détachées.
Message édité par heir le 19-09-2011 à 19:01:16
Mon feed back
n°8044102
heir
Posté le 14-09-2011 à 17:29:48  profilanswer
Quelques images du XSPC H2
http://img695.imageshack.us/img695/1800/h2back1.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/1957/xspch234.jpg
Vidéo montage du boitier H2
Message édité par heir le 14-09-2011 à 23:18:38
Mon feed back
n°8044103
heir
Posté le 14-09-2011 à 17:29:58  profilanswer
On peut mettre le cpu en dessous comme pour la murderbox (TJ07) de Charles Harwood.
Les plus
- La taille
- Facilité d'intégration du WaterCooling
les moins
- Le Prix
- Le Boitier est livré démonter
- On regrette le fait que les Facades 5"1/4
- On regrette l'absence de Choisir le boitier avec une porte non vitré (tout les fans de W/C ne sont pas fan de voir l'interieur de leur boitier)
- On regrette l'abence d'un Facades 5"1/4  6 baies avec une fente pour le lecteur optique et d'une Facades 5"1/4  2 baies
  (je sais que je pousse mais pour ce prix là, il serait interessant d'avoir quelque option pour les Facades 5"1/4 surtout qu'elles sont en options +€)
  cf:  murderbox de Charles Harwood
- On regrette le fait que les cables du bouton d'alimentation ne soit même pas gainé
      avec une belle petite gaine noire
      http://img708.imageshack.us/img708/8961/dumpingpacksle4e1c88a06.jpg
On aimerait vrmt le tester pour connaitre le niveau de finition, avec ce côté légo technique (qu'on aime ou qu'on aime pas) apporte un peu de changement dans le monde du boitier PC.
Message édité par heir le 16-09-2011 à 08:17:11
Mon feed back
n°8044479
heir
Posté le 14-09-2011 à 22:22:54  profilanswer
reservé
Mon feed back
n°8044503
heir
Posté le 14-09-2011 à 22:40:56  profilanswer
réservé
Mon feed back
n°8052197
spykerus
Posté le 21-09-2011 à 19:22:06  profilanswer
je dirais que j'ai un peu hésité avec le h1 et le MM ascension cyo, je trouve que le cyo est plus fonctionnel même s'il est un peu plus cher et il a plus de gueule, ce qui me saoule chez xspc c'est le prix des accessoires à la manière du lian li 343, tu dois débourser juste pour avoir des "caches baies", pour un boitier de ce prix c'est abusé).
pour un prix inférieur par rapport au H1, je lui préfère le lian li en terme de qualité matériaux, l'avantage du h1 c'est qu'on a pas à moddé son boitier pour rentrer plusieurs rads 360.
Message édité par spykerus le 21-09-2011 à 19:22:47
n°8052298
heir
Posté le 21-09-2011 à 20:23:27  profilanswer
je comprend mais niveau finition fuadra avoir des feed pour vrmt comparer avec lian li et les autres marques.
Mon feed back
  Boitier
choix cg en fonction du boitierChoix de boitier Lian Li VS Silverstone
Nouveau boitier pour ma config[CHOIX] Boitier Serveur mini ITX + 1 baie et 6 HDD
Boitier sobre, pas trop cher, moyen tour.[Conseil] Boitier silencieux pour config "Gamer"
Avis sur une configuration d'une tour à 1400€. Boitier ?Un boitier pour 180€...
Ventilateur boitier de l'extrêmeRecherche boitier hauteur max = 13 cm
Plus de sujets relatifs à : Boitier XSPC H2 et H1 boitier gigantesque
