1007 connectés
  Boitier
  Alimentation : probleme de voltage
n°4715791
cali1983
Posté le 19-03-2006 à 19:52:55  profilanswer
Voila mon problème, mon PC dès fois ne veut pas démarrer (meme s'il est froid) : les ventilos démarrent et hop au bout de deux secondes tout s'éteint.
Dès fois il s'allume tout de meme, il peut bien marcher une journée entiere et puis d'autre fois hop il s'éteint tout seul (souvent dans des jeux... mais pas forcément).
Au départ je pensais à des problemes de températures mais en utilisation courante (vidéo, musique, internet) il ne dépasse pas les 38/39° (CM et proc). Et comme il arrive qu'il ne démarre meme pas à froid...
J'ai pensé à la ram défectueuse mais je les ai testé une à une et pas de probleme...
Donc j'en viens à l'alimentation (sans marque, livré avec le boitier sans marque non plus). Surtout que le programme "SpeedFan" me donne ses valeurs de voltage :
+5V : 5.05V (ok)
+12V : 11.90V
mais :
-5V : -8.78V (cette valeur est stable)
-12V : -16.97V (cette valeur est stable)
Merci de votre aide/
Voici ma config :
- CM Asus P5ND2-SLI
- Proc Intel 820 D (dual core) avec le ventilo livré avec
- Carte Graphique Point of View 6800 GS avec 256Mo DDR3
- 4 x 512Mo de DDR2 (marque grosbill)
- boitier alim 460w
- 2 ventilos de 8cm
- DD maxtor 200Go SATA
- Graveur DVD samsung
Merci d'avance!!!
n°4715873
cali1983
Posté le 19-03-2006 à 20:36:36  profilanswer
Personne pour m'aider ? ;-(
n°4715881
farcryeins
Posté le 19-03-2006 à 20:39:50  profilanswer
oui je pense que cela vient de l'alim car pour avoir une tension négatif il faut avoir d'avoir une tension positif à laquel on y incorpore deux résistances en // si mes souvenirs sont bon.
Alors soit cela vient de la tension positif avant les résistance ou alors les résistances dans les deux cas cela provient de l'alim...
Maintenant il y a des gens beaucoups plus calé que moi qui pourront surement mieu te répondre
  Boitier
[RESOLU] Gros probleme avec une p5wd2 premiumProblème Intel Server Board SHG2
Problème de chauffe du CPU[INFO] A64 3500+ << Probleme de version >>
Problème de carte graphique je penseProblème CD-ROM
[Résolu]Bricolage d'alimentationproblème affichage récurrent
Probleme avec un jeuprobleme sortie tv avec ma 9800 pro
Plus de sujets relatifs à : Alimentation : probleme de voltage
