2848 connectés
  Boitier
  une alimentation de boitier peut foutre le feu ???? alim HS inside
n°2871647
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 10-12-2003 à 10:53:42  profilanswer
bonjou,r je pose cette kestion, car hier soir, j'a senti une odeur de brulé chez moi, ki a pris tout le salon ... je remarque alors ke le ventilo de mon alim ne tourne plus, l'alim est bouillante, et qd j'ai eteind le pc, et ke j'ai ouvert l'alim, y avais du plastique fondu dedans, et qq composants etaient en train de fondre  :ouch:
vu l'odeur de brulé ki se dégagé de l'alim, je me suis demandé si ds des cas comme ca ... ben l'alim peut prendre feu ???
je flippe car si c'était arrivé pendant la nuit ( donc qd je dors ) ke ce serais t il passé ???
le PC s'éteind t il tout seul ds ce genre de cas ??? ou alors un court circuit a cause des composant fondu peut foutre l'alim en flamme ???
et d'ou peut venir le problème ke j'ai eu ??? de facon a ce ke ca ne se reproduise po
n°2872104
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 10-12-2003 à 15:16:20  profilanswer
j'ai sous les yeux la video d'une alimentation en phase de test de qualification, et dont la protection par fusible n'a pas fonctionne.
Le resultat est apocalyptique; bien que testé en exterieur, c'est ahurissant : on voit l'arc electrique declenchant l'incendie a l'interieur de l'alim. Les capa et les composants annexes commencent a se consumer en degageant une fumee hyper toxique (vapeurs d'acide sulfurique) et des flammes se forment.
l'alim tente malgre tout de redemarrer a chaque fois !
Ca dure 2 minutes en tout.
Evidemment il s'agit d'un test de produit non finalise. Donc ces defauts sont normallement traques et elimines bien avant commercialisation.
n°2873279
alpinestar​s
Posté le 11-12-2003 à 06:19:17  profilanswer
mais arreter un peu vos conneries
arrete d'en rajouter tete de d'ampoule tes trop laid,
J'ai claqué 4 alim en 5 ans, et y a jamais eu le feu
n°2873282
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 11-12-2003 à 06:42:48  profilanswer
Toi mon gars tu vas jarrter vite fait.
Ce n'est pas parce que tu t'amuses a claquer des alims comme si c'était des malabars à gober et que tu as jamais eu le feu que personne n'aura jamais de souci en cramant une alim. En l'occurence effectivement si la protection via fusible ne marche pas, c'est DTC et  c'est dangereux, cela peut etre une cause d'incendie.
S'il te plait, retourne sur caramail si c'est pour écrire des torchons pareil bourrés d'inepties.
Message édité par Tetedeiench le 11-12-2003 à 06:42:57
n°2873287
Jarred
Posté le 11-12-2003 à 07:20:48  profilanswer
Bon faut quand meme pas céder a la psychose Christof.
La majorité des alims ne meurent pas dans d'atroce souffrances en agonisant pendant plusieurs minutes. Elles s'éteignent paisiblement (parfois en emmenant ta carte mère ou t'as carte graphique)
Rachete une bonne alim de 350W silencieuse et tu pourra continuer à dormir à coté de ton PC!
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°2873292
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 11-12-2003 à 07:34:41  profilanswer
comme on dit... n'importe quelle gadjet électrique peux mettre le feux... moi jai jamais vue de power supply bruler , mais j'ai déja vue un écran que le feux avait pris dedans... une chance que le gars qui avait lécran ne dormais pas
n°2873345
christof_b​rujah
Posté le 11-12-2003 à 09:11:25  profilanswer
ok merci pour vos réponses, j'ai acheté une alim 350W fortron, et ca a l'air d'etre une bonne alim, pas bruyante, bien ventilé, au moins je pense etre trankill 2 an s :D
  Boitier
prob de bip systeme apres demontage alim ...HELP : ports PCI non alignés sur les sorties de mon boitier
Refroidir un boitierMon alim va-telle tenir ?
[Boitier HDD Externe] Quel boitier USB2/IEEE1394 pour disque 3,5" ???ça y ai g craqué j'ai changé de config mais... [ question inside ]
Fx5900 et alim?Prob alim redondante et onduleur !
review boitier Antec P160a la recherche du boitier pratique...
Plus de sujets relatifs à : une alimentation de boitier peut foutre le feu ???? alim HS inside
