2585 connectés
  Alimentation
  Ventilateur alimentation OCZ ne tourne pas
n°8139410
bugland
Posté le 05-12-2011 à 12:19:41  profilanswer
Voila j'ai monté mon PC donc il est neuf est en allumant l'ordinateur j'ai vu que le ventilateur de mon alimentation ne tournez pas.
Plus précisément il tourne 1 seconde au départ de l'allumage et 1 seconde juste avant d'être éteint mais tout le reste rien je voulais savoir si c'était normal ?
Mon alimentation est :
OCZ TECHNOLOGY - Alimentation StealthXStream II - 500 watts - certifiée 80+ - EUP Ready
Merci à vous
Message édité par bugland le 05-12-2011 à 12:27:33
n°8140425
bugland
Posté le 06-12-2011 à 08:18:56  profilanswer
Personne a une idée ?
n°8140693
chermositt​o
Posté le 06-12-2011 à 13:36:08  profilanswer
il y a deux jours j'ai cherché dans la doc le fonctionnement du ventilo. rien n'indique un mode semi-passif.
Donc demander à son vendeur, ou à OCZ.
Ou charger la bécane avec jeux ou programmes bien lourds et voir si l'alim crame, se met en sécurité ou si le ventilo se déclenche.
A tout hasard vérifiez tout vos branchements, un court-circuit pour provoquer un arrêt du ventilo.
n°8140908
bugland
Posté le 06-12-2011 à 16:45:42  profilanswer
Dans la doc rien n'indique que l'alimentation est une semi passive donc le ventilateur est censé tourner.
n°8140921
shenobie
Go fake yourself !
Posté le 06-12-2011 à 17:01:14  profilanswer
met ta main au dessus de l'alim ( en marche ) si sa chauffe trop la main -> pb sinon, c'est une semi passive ;)
Cm : Gigabyte X58A-UD3R - Proc : i7 980 @3.5Ghz  - Noctua Nh-D14 - Ram : 3x2Go G.skill 1600Mhz Cas 7-8-7-24 - Cg : GTX 560ti Manli - Alim : Ax 850 Corsair - Boitier: NZXT Phantom - Carte son : Sound Blaster
n°8142946
bugland
Posté le 08-12-2011 à 08:34:06  profilanswer
Je viens de tester de lancer un jeu lourd en 3D pour solliciter la machine pendant 20 minutes et l'alimentation commençait à être chaude au touché mais le ventilateur ne c'est pas du tout lancé.
n°8142947
Math466
Posté le 08-12-2011 à 08:35:47  profilanswer
Pas normal :o
=> sav
Si tu lances le ventilateur manuellement, il tourne ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8142963
bugland
Posté le 08-12-2011 à 08:59:10  profilanswer
Oui il tourne manuellement.
Puis on voit bien qu'il tourne car au démarrage du PC et quand on l'éteint il fait quelques tours.
n°8142986
WildCards
Green Powers Your Life
Posté le 08-12-2011 à 09:48:18  profilanswer
Vu que le ventilateur est censé démarrer dès la mise sous tension sur ce modèle, c'est donc que le ventilateur ou la gestion de son démarrage est défaillant. En conséquence, il faudra solliciter le SAV de votre revendeur.
  Alimentation
ventilateur autoregule ?Quel alimentation ?
Question alimentation (qualité, puissance)Suite à une alimentation HS changement carte mère
Alimentation 750W ? [URGENT]alimentation
♦ Alimentation suffisante ? ♦Calcul de puissance d'alimentation, est-ce fiable??
Help alimentationVentilateur de mon alimentation qui ne tourne pas
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur alimentation OCZ ne tourne pas
Hit-Parade
