2513 connectés
  Boitier
  Ventilateur de mon alimentation qui ne tourne pas
n°5703173
lipix
Posté le 08-08-2007 à 15:39:35  profilanswer
Voilà ma config actuelle :
E6600
ASUS P5B- plus
8800 GTS 640M0
Aujourd'hui j'ai installé un ventilateur 120mm banché sur la carte mère. (3 couleur de fils pour le ventilo)
Et j'ai aussi installé une carte PCI WiFi D-link.
Et là quand je démarre je constate que mon ventilateur d'alimentation ne tourne pas... Je n'y est jamais attention auparavent, donc est-ce normal ? Si non comment régler ce problème ?
n°5703184
cizia51
Posté le 08-08-2007 à 15:44:41  profilanswer
essaye de changer de prise sur ta carte mere ou met une ralloge"molex 3 point"...
c'ets peut etre tout simplement le ventilo qui est raide...ou bien pire,un soucis de carte mere....essaye..;)
edit: desoler,je croyais que tu parler d'un ventilo de boitier!!
mais bon,le probleme ne change pas beaucoup!ventilo peut etre raide...
mais fais gaffe,parce que t'elle quel ,elle va chauffer sec!et surement finir par lacher avec le risque de cramer des composant avec!:(
Message édité par cizia51 le 08-08-2007 à 15:47:29
n°5703203
lipix
Posté le 08-08-2007 à 15:52:32  profilanswer
Mais comment savoir si c'est juste qu'il est désactivé ou s'il est mort... Et c'est bizarre car mon ordi est neuf...
En plus il est à l'interieur de l'alimentation donc ça semble bizarre....
En allant dans le bios on peut essayé de le réactiver ??
n°5703220
gouiy@ume
Trainard du web
Posté le 08-08-2007 à 15:55:59  profilanswer
c'est quoi ton alim? parce que certaines alims sont vendues comme passives mais avec un ventilo qui s'active uniquement à une certaine température.
Si ce n'est pas ce type d'alim, le ventilo est peut etre grippé, essaie alors d'y mettre un coup d'air sec pour voir s'il se lance après une impulsion.
Sinon le pc fonctionne bien quand même?
J'aime les fourmis
n°5703240
lipix
Posté le 08-08-2007 à 16:04:17  profilanswer
aaaaa mais non je suis trop nul, j'avais même pas lu mon guide de l'utilisateur antec !!!  :fou:
En fait le ventilateur d'expultion d'air se met en marche à un certain seuil de température tandis qu'un autre interne tourne en permanence.
Donc en réalité c'est normal....
Voilà désolé , j'aurais du lire avant....
Merci a vous !!  :)
n°5703242
cizia51
Posté le 08-08-2007 à 16:04:55  profilanswer
si l'alim est neuve,a ta place ,je prendrais pas de risque  "sav"
Message édité par cizia51 le 08-08-2007 à 16:05:13
n°5832236
largo89
"In vino veritas"
Posté le 18-08-2007 à 12:34:12  profilanswer
j'ai exactement le même problème avec le ventilo de mon alim...elle m'a été fournie avec le boitier (Antec)...c'est une Antec Smart Power de 350 W.
Merci bcp
n°5832257
ol1v1er
Posté le 18-08-2007 à 12:49:51  profilanswer
Tu as lu le dernier message de lipix ?
*Il est venu, il a vu, il est repartu*
n°5832283
largo89
"In vino veritas"
Posté le 18-08-2007 à 13:00:26  profilanswer
Si j'avais le manuel...et si celui disponible sur le site d'Antec était plus explicite
n°5833394
ol1v1er
Posté le 18-08-2007 à 13:05:47  profilanswer
C'est peut être une particularité des alimentations Antec, mets le PC en charge et regarde si le ventilo tourne tout simplement  ;)
n°5835937
largo89
"In vino veritas"
Posté le 18-08-2007 à 13:18:52  profilanswer
J'ai ouvert mon pc. Je pense qu'il y a un double système : premier ventilo dans l'alim refroidi...un second (qui tourne pas - pr le moment) rejette  en cas de forte chaleur.
  Boitier
Disque Dur Externe qui clignote ... ????[AIDE] Ventilateur Chipset HS
AlimentationAlimentation morte?
Quelle alimentation pour ma configalimentation sapphire 1950 pro
Alimentation ( Gforce 8800 Gts )Problème alimentation ?
Changement alimentation packard bell[Résolu] Alimentation ATX vers carte mere AT.
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de mon alimentation qui ne tourne pas
Hit-Parade
