2741 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique] Corsair CX400 - l'alimentation des NAS qui rosk.
n°7257884
R 34
Posté le 23-12-2009 à 20:31:30  profilanswer
Comment trop tirer sur le 5 et pas sur le 12 avec le matos actuel ?
Feed-Back Achat-Ventes
n°7257985
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 23-12-2009 à 21:47:22  profilanswer
vieilles configs AMD? :D
je donnais juste un exemple, parler a des pros du SAV sur le forum Corsair est la meilleure solution.
n°7258132
Killgore01
Posté le 23-12-2009 à 23:16:46  profilanswer
fresnel1 a écrit :
faut en parler a RAMguy sur le forum corsair
de memoire la 450W ne boot pas si on tire trop sur son 5V sans tirer sur le 12
Bonne idée, le forum Corsair. Je vais exposer le problème là-bas. Je laisserai un message ici si quelqu'un me donne une solution qui fonctionne.
n°7261126
phoxynus
Posté le 26-12-2009 à 20:55:11  profilanswer
mon alim antec true power 380w de mon boitier antec sonata I marche sur trois pattes  :pt1cable:
Je cherche donc une alim de pour la remplacer.
La corsair CX400 possède t elle un connecteur "fan only" pour brancher le ventilo du boitier pour qu'il ne tourne pas à fond comme avec ma vieille alim que j'ai monté en dépannage ?
(car j'aime le silence  :D )
PS: ça vaut le coup une 400w de nos jours ou vaut mieux viser plus haut  :??:  :??:  :??:
n°7261138
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 26-12-2009 à 21:03:13  profilanswer
yop les mecs
je me demandais si cette alim pouvais supporté un i5 avec le reste et une bonne carte graphique ?
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°7262970
R 34
Posté le 28-12-2009 à 11:29:38  profilanswer
Pour le I5 elle tiendra mais pas d'OC du tout sinon ça va pas très bien se passer dans un an ou 2. :D
Pas de connecteurs fan only sur la CX400.
Floppy, molex, sata pcie mais pas ventilo.
n°7263108
phoxynus
Posté le 28-12-2009 à 13:13:12  profilanswer
Ok, merci !
n°7306378
calitete
Posté le 28-01-2010 à 09:05:18  profilanswer
Salut a tous !  :D
Je viens de remettre en services une config que j'avais avant, j'ai remplacer l'alim viper qui commençais à me lâcher par une CX400 neuve.
soucis, sous speed fan, celle ci me retourne des valeurs très très limites...  :??:
La config :
CX400
CM gigabyte 945gcm-s2l
pentium E2180 (non OC)
2Go de RAM ddr2 667Mhz
Radeon HD4770
2* HDD sata
1 graveur DVD IDE
et 2 ventilo 80 mm a l'arrière du boitier
Et voici un screenshot de speedFan :
http://img51.imageshack.us/img51/5442/sanstitre2im.jpg
sois speedFan délire totalement, sois elle est défectueuse  :cry:
de plus le ventilo tourne toujours a fond, du coup niveau silence j'ai vue mieux...   :whistle:
Vous en pensez quoi ??
A savoir que je n'est pas de voltmètre pour prendre les mesures en direct ...
Merci de vos réponses  :)
@ plus  :hello:
n°7306651
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-01-2010 à 13:09:00  profilanswer
Achètes un volt mètre, on en trouve à 5€... Les sondes des cartes mères en général... La mienne m'affiche 8V au lieu de 12 :lol:
n°7307108
coco des i​les
Posté le 28-01-2010 à 18:30:47  profilanswer
message annulé
Message édité par coco des iles le 29-01-2010 à 12:04:17
n°7314235
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 03-02-2010 à 13:00:15  profilanswer
je viens de voir que cette Corsair 400W est garantie 3 ans alors que les 450W et supérieures sont garantie 5 ans !
vous connaissez la raison à ça ?
Message édité par sire de Botcor le 03-02-2010 à 13:00:48
n°7314257
sire de Bo​tcor
Posté le 03-02-2010 à 13:14:45  profilanswer
c'est bon, j'ai trouvé la cause sur le site de Corsair : http://www.corsair.com/warranty/default.aspx
Power Supplies
HX Professional Series (models HX450W, HX650W, HS750W and HX850W) have a 7 year warranty.
HX Series (Models HX520W, HX620W, and HX1000W) have a 5 year warranty.
TX and VX Series (Models TX650W, TX750W, TX850W, TX950W, VX450W and VX550W) have a 5 year warranty.
CX Series (Model CX400) has a 3 year warranty.
donc pour résumer les CX sont garanties 3 ans, les TH et VX 5 ans et les HX 7ans
la 400W étant la seule CX sur le marché, elle est donc la seule à n'avoir "que" 3 ans de garantie
63€ à Montgallet, je crois que je vais me laisser tenter par une petite HX450 :miam:
Message édité par sire de Botcor le 03-02-2010 à 14:04:46
n°7335422
benji77000
Posté le 20-02-2010 à 16:01:59  profilanswer
Bonjour, je viens apporter mon expérience pour cette alim que je viens d'acheter pour monter sur le PC de mon cousin équipe d'une Gigabyte MA785GM (avec carte graphique intégrée), un athlon II et 2 Go de ram. La version que j'ai est récente d'après le numero de serie ce serait un modèle fabriqué en Mi 2009 donc ayant subi la révision.
Mais il me semble qu'après la modif faite sur le second model envoyé à canard pc (un condensateur de 390 uf de chez le japonais CHEMICON) Corsair ait refais une modif car j'ai regardé dans l'allim que j'ai acheté (sans la démonter) et le condensateur n'est pas mauve mais noir avec une pastille jaune mais ce n'est pas non plus le même que dans l'ancienne version puisqu'il est plus large (il occupe tout l'espace du cercle imprimé sur le pcb).
Mes déductions si elles sont bonnes c'est que Corsair veut refaire des économies en passant a un condensateur moins cher de nichicon (car ce model ressemble beaucoup à l'ancien de nichicon mais c'est peut être le hasard?) mais en conservant les caractéristiques de la nouvelle version (390 uf).
Alors je n'y connais rien en condensateur donc je ne sais pas si il y a une réelle différence de qualité entre ces deux condensateurs et quelles sont les conséquences et je n'ai pas ouvert l'alim pour vérifier le model exact  donc je laisse les courageux vérifier eux même.
Sans ça niveaux bruits sur le PC que j'ai monté elle est très silencieuse quasiment inaudible un peu prêt au niveau de la S12 500 que j'avais avant.
n°7335475
squale22
Posté le 20-02-2010 à 16:54:44  profilanswer
j'ai fait acheté 3 de ces alim pour neveu,pote et tante et bien aucune n'avait de capa mauve.
je ne peut pas dire qu'elle valeur a la capa installée on ne peut pas la lire mais, même si c'est encore l'ancienne capa, cela n'enlève rien aux la qualités de cette alim qui reste excellente
Message édité par squale22 le 20-02-2010 à 16:55:25
n°7336089
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 21-02-2010 à 02:22:19  profilanswer
ils ont clairement envoye un golden sample a canardwc:
fresnel1 a écrit :
j'ai pas le fameux super condo 105°C de la mort donc parlait canardpc, le mien c'est marque "nippon chemicon SMQ 85°C"(j'arrive pas a voir ses valeurs)..pipotage, comme d'hab!
et ce site allemand l'a trouve daubique au possible: http://translate.googleusercontent [...] D3TnuKE4uA
Message édité par fresnel1 le 21-02-2010 à 02:23:09
n°7336106
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 21-02-2010 à 02:36:10  profilanswer
n°7336532
benji77000
Posté le 21-02-2010 à 13:56:01  profilanswer
Ca sent bien l'intox publicitaire ils ont payé un condo à 4 euros et ont lancé un buzz autour de cette alim! Ca fait pas cher la campagne de pub!
 Après il faut voir ce que vaut le condo actuel, c'est quand même étrange qu'il soit plus grand (ou alors c'est le cercle sur le pcb qui est plus petit ;) ), je vais essayer de regarder avec un miroir de dentiste si ça passe, en regardant entre les pales du ventilo je ne vois pas la référence execte je ne peux voir que 400v??? et sur le dessus il n'y a pas de reference.
n°7336568
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 21-02-2010 à 14:15:57  profilanswer
sur le test allemand que j'ai poste au dessus, elle est quasi derniere en tout...
n°7336653
Tous
Posté le 21-02-2010 à 15:11:44  profilanswer
Ah ah ah :lol: Les forumeurs experts de HFR bernés par Canard PC :D
Oh la honte sur nous :D
Je vais regarder l'alim :p
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7336737
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 21-02-2010 à 16:07:49  profilanswer
j'en ai cause en MP avec l'auteur du test canardwc, il m'a pris de haut..
n°7336747
Tous
Posté le 21-02-2010 à 16:12:34  profilanswer
n°7336759
benji77000
Posté le 21-02-2010 à 16:17:27  profilanswer
Peut être parce que c'est lui qui a été berné par Corsair? ...
Et il t'a répondu quoi?
n°7336856
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 21-02-2010 à 17:04:20  profilanswer
Juste comme ça, t'es sérieux ou tu le fais exprès ? Je commence à avoir un doute là
Bah ce qu'il est important de savoir, c'est les valeurs du condos (capacité/tension), la on ne peut rien en définir avec les chiffres que tu donnes. Pour savoir si c'est une nouvelle ou une ancienne version (des grossistes francais ont peut être stockés), il faut le numéro de série de la boite. Et sinon, j'ai personnellement vérifier chez ldlc et materiel.net que le changement avait bien été effectué et il y a bien les nouveaux condos depuis un bail.
au sujet du test allemand:
Houla oui, putain, et leur procédure de test est vraiment en béton. En plus c'est la plus mauvaise en 12 volts !!!
n°7336873
benji77000
Posté le 21-02-2010 à 17:13:27  profilanswer
Sur ce lien : http://forum.canardpc.com/showthre [...] 156&page=3
un membre du forum de canard pc a regardé dans son alim et bien que le condensateur soit noir avec une pastille jaune c'en est bien un de 390µF.
Sur la mienne tous ce que j'ai réussi à lire c'est nippon chemicon (ecrit en minuscule) 400v et ce numero 97J02M  si ça dit quelque chose a quelqu'un... Contrairement à la photo sur le lien je n'ai pas d'autre inscription que 97J02M au dessus.
Message édité par benji77000 le 21-02-2010 à 18:15:19
n°7337055
Tous
Posté le 21-02-2010 à 19:21:07  profilanswer
Je n'arrive rien à voir... Gros condensateur noir et 85° rev B2W...
n°7337082
gea2402
Posté le 21-02-2010 à 19:36:44  profilanswer
:heink:  c'est quoi cette histoire?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7337411
Tous
Posté le 21-02-2010 à 23:26:18  profilanswer
Ca ne me plait pas cette histoire, j'ai bien envie de démonter mon alim neuve... Mais adieu la garantie :(
Une astuce pour enlever l'autocollant sans le dégrader ?
n°7337441
benji77000
Posté le 21-02-2010 à 23:56:54  profilanswer
A mon avis c'est un  390µF mais d'une gamme inférieure (donc moins cher) que celui qui était mauve. En tout cas il y a surement eu une nouvelle modification depuis la modification decrite sur canard pc.
J'aimerai bien l'ouvrir mais je ne peux pas. Je l'ai acheté hier pour monter un pc pour mon cousin donc je ne peux pas vraiment jouer avec la garantie  :D
Message édité par benji77000 le 21-02-2010 à 23:58:41
n°7337539
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 22-02-2010 à 01:56:35  profilanswer
t'facon le tests canardwc a teste le ripple dans tous les sens, mais aucunement la tenue en charge...et a ce jeu la elle se fait eclater dans le test allemand.
reste qu'elle a un ripple excellent sur le 12V, et pour un PC audio il est difficile de trouver un meilleur rapport q/p AMHA.
oui je pense aussi que le condo doit etre a la "bonne" valeur, mais d'une gamme inferieure(85C au lieu de 105C, qui de toute facon etait surdimensionne! et a ces tarifs planchers, les economies d'echelle sont ENORMES)
Message édité par fresnel1 le 22-02-2010 à 02:14:51
n°7337543
Tous
Posté le 22-02-2010 à 02:03:17  profilanswer
n°7561566
Posté le 04-09-2010 à 12:27:29  answer
bonjour, savez vous où on peut trouver le fameux graphe avec a bruit en fonction de la charge de l'alim ? j'ai beau chercher, je trouve pas :(
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2010 à 12:27:37
n°7561754
ditche
Posté le 04-09-2010 à 15:32:21  profilanswer
Ca peut déjà t'aider (tout en bas) : http://www.silentpcreview.com/article1008-page6.html
n°7562055
Posté le 04-09-2010 à 20:12:10  answer
merci :jap:
ça à l'air bruyant :(
m'enfin, pour le prix :p
n°7574640
xjoker
en observation
Posté le 14-09-2010 à 21:11:14  profilanswer
C'est quel modèle ce boitier ? Il me plait bien  :jap:
Sinon, est-ce que la CX400 suffit pour une config comme ça ?
-Proc Q6600 G0
-4x1Go DDR2
-nVidia 8600GT
-Graveur DVD, lecteur HD-DVD, 4 disques durs et un SSD
-lecteur cartes mémoire
-2 ventilos de boitier
Message édité par xjoker le 15-09-2010 à 06:46:22
n°7574810
Posté le 14-09-2010 à 23:52:45  answer
oui, à moins que tu souhaites coller 1,5V à ton cpu :p
n°7574897
xjoker
en observation
Posté le 15-09-2010 à 06:47:28  profilanswer
Non je fais pas d'OC. Et si je rajoute encore 1 ou 2 DD, ça tiendrait encore ?
n°7581553
xjoker
en observation
Posté le 20-09-2010 à 18:00:28  profilanswer
J'ai acheté la CX400 rapidement après avoir remarqué qu'elle n'était plus en vente sur ldlc et qu'elle est en rupture sur quelques sites. Fin de production imminente, donc achetez la vite avant qu'il n'y en ait plus !
n°7582340
jooorule
Posté le 21-09-2010 à 13:33:54  profilanswer
Mais elle devrait être remplacée, non ?
n°7582363
Blackbear
Posté le 21-09-2010 à 14:04:39  profilanswer
Il y a sur le site Corsair une nouvelle alim entrée de gamme.
La CX430 ... qui fait 2A de moins que la CX400 ( 28A vs 30A )  :heink:
Reste à voir du côté du rendement et du bruit, mais dans l'immédiat on a la gamme Antec Neo Eco 400 qui est fort intéressante  ;)
n°7582388
Del Greco
Posté le 21-09-2010 à 14:17:33  profilanswer
Dans les prochains jours, je vais vendre la mienne. Elle est comme neuve acheté au mois d'aout.
n°7582424
sire de Bo​tcor
Posté le 21-09-2010 à 14:56:37  profilanswer
pourquoi la vendre ?
Problème Alimentation apres Panne dans la regionAlimentation ultra silencieuse???
[Topic Unique] 28 Cartes Mères X58Quelle alimentation pour un NAS
urgent probleme d'alimentationAlimentation, quel marque ??
[Topic unique] ● Boîtier alu Cooler Master ATCS 840 ●Problème d'alimentation Modem
Alimentation 250 Watts suffisante S
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair CX400 - l'alimentation des NAS qui rosk.
