1314 connectés
  Alimentation
  tester alim aerocool 700w
n°11330560
raf58
Posté le 19-03-2024 à 11:32:10  profilanswer
bonjour à tous
mon PC ne démarre plus  :??:
je commence par tester mon alim que j'ai sorti de la tour : aerocool cylon 700w
les tutos disent de brancher un trombonne (ok) et un disque dur pour le test, mais je n'en ai pas (tout ssd)
un ventilateur suffit il, et si oui, où le connecter ?
Merci pour toute aide !
Raphaël
n°11330569
surfeur069​74
Posté le 19-03-2024 à 12:10:55  profilanswer
Rachète une alimentation, Aerocool c'est vraiment pas top.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11330570
raf58
Posté le 19-03-2024 à 12:12:41  profilanswer
mais si ça se trouve, elle fonctionne et le problème est ailleurs !
je préfère donc tester avant
n°11330588
zonka
x58 forever!
Posté le 19-03-2024 à 13:49:31  profilanswer
Même si elle 'fonctionne', dégage la.... Tes composants te remercieront... S'ils ne sont pas déjà flingués....
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Elle est en tier F = 'replace immediately '...
Message édité par zonka le 19-03-2024 à 13:55:10
n°11330590
theBattous​ai
Posté le 19-03-2024 à 14:08:58  profilanswer
@ raf58
Il y a des testeurs pour blocs d'alimentation que tu peux acheter pour pas cher (10 à 15€ sur Amazon)
Message édité par theBattousai le 19-03-2024 à 14:09:36
n°11330604
zonka
x58 forever!
Posté le 19-03-2024 à 15:12:41  profilanswer
Mhhhbof, sachant que le seul test sera en charge ( si au repos les tensions sont ok mais qu'elles s'effondrent à la moindre sollicitation etc).
n°11330779
raf58
Posté le 20-03-2024 à 09:17:34  profilanswer
merci à vous tous
mais bon, si je rachete une alim et que je me retrouve dans la même situation, ce serait trop bête.
il n'y a aucun moyen de brancher quelque chose sur une de ses broches ? un ventilateur ou n'importe quoi qui consomme suffisamment ...
Message édité par raf58 le 20-03-2024 à 09:22:19
n°11330790
zonka
x58 forever!
Posté le 20-03-2024 à 10:02:49  profilanswer
Un ventilateur suffit, oui... Tu le connectes par sa prise 3 ou 4 pins. Mais sur l'alimentation tu n'as que des molex = il faut un convertisseur. Sinon il y a des (vieux) ventilos qui se branchent en molex.
En l'état ça ne prouvera rien si ça démarre je le répète. Et l'alimentation reste un truc dangereux.
Si tu changes demande nous conseil avant achat histoire de ne pas reprendre un truc du même genre ;)
n°11330793
raf58
Posté le 20-03-2024 à 10:10:49  profilanswer
super merci
si p. ex je prends le ventilateur de cette même alim, comment identifier les 2 pins côté alim qui vont bien ?
et j'aurai besoin du "trombonne" dans le grand connecteur ?
n°11330818
zonka
x58 forever!
Posté le 20-03-2024 à 11:54:33  profilanswer
Je pige pas pour le 'ventilateur de l'alim' et ses 2 pins ... Euuuh tu n'ouvres pas l'alim et tu ne récupères pas son ventilo hein ( risque électrique / condensateurs et c'est pas les mêmes connectiques ventilo).
Soit tu as un ventilo qui traine et un adaptateur molex 3 pins soit tu n'as pas
AABCOOLING AAB C22 - Un Adaptateur molex 4 Pin Qui Permet de Brancher à l’Alimentation même Quatre Ventilateurs avec Un connecteur 3 Pin https://amzn.eu/d/egrDdSA
Message édité par zonka le 20-03-2024 à 11:57:21
n°11330828
raf58
Posté le 20-03-2024 à 12:31:23  profilanswer
ok, je vais récupérer un autre ventilo.
2 petites questions :
faut il mettre le trombonne comme indiqué dans certains tutos ?
comment identifier le bon connecteur qui sort de l'alim ?
et quelle tension il fournit ?
Merci encore
n°11330830
zonka
x58 forever!
Posté le 20-03-2024 à 12:37:20  profilanswer
Le trombone c'est sur les pins standard du connecteur 24 pins , ya pas 36 solutions
https://fr.wikihow.com/tester-l%27a [...] 20tension.
Ensuite le ventilo c'est sur un molex 4 pins....ça sera du 12v, fil jaune ....
Après tu peux tester au multimètre le 5v (fil rouge) et le 12v ( fil jaune) sur une molex, en reliant a une masse (noir)
Sinon a ce stade si tu es motivé a ce point, prends un truc comme ça comme proposé par battousai...
https://amzn.eu/d/h9TE3G1
Message édité par zonka le 20-03-2024 à 12:40:22
n°11330831
raf58
Posté le 20-03-2024 à 12:39:50  profilanswer
ok
je vais essayer ce soir
je ferai un feedback, si j'ai pas cramé avec
n°11331036
raf58
Posté le 21-03-2024 à 12:18:30  profilanswer
bonjour à tous
résultat des courses:
quand je retire le connecteur 24 broches et que je strappe les pin 15 et 16, l'alim demarre ainsi que le ventilateur de la tour.
quand je rebranche le 24 broches, rien ne fonctionne.
pb de carte mère... ? :(
Message édité par raf58 le 21-03-2024 à 12:20:02
n°11331225
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-03-2024 à 08:15:25  profilanswer
Bonjour
Comme dit plus haut, le test du trombone ne sert qu'à identifier une alim totalement HS.
Mais si tu as un rail défaillant sur l'alim tu peux pas le savoir.
Le testeur d'alim permet de vérifier que tu as le signal "power good" (PG sur l'exemple de zonka), ce qui signifie que toutes les tensions sont bonnes pour la CM qui envoie le signal de bon démarrage.
Si la carte mère ne détecte pas toutes les tensions, elle n'envoie pas le signal et l'alim se coupe.
Si tu as un multimètre tu peux en effet vérifier que le 12V et le 5V sont présents, c'est déjà ça :o
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
  Alimentation
grosse alim, soluce pour en garder une partie à l'extérieur du boitierinfo branchement ventillateur pmw 3pin sans alim ni cm
Probleme pour changer alim sur HP Z420Probleme RTX 4080 SUPER et alim Corsair RM850x
Nouvel alimentation seasonic vertex ventilateur alim tourne pasAlim qui a fumé et fusible qui a sauté
Question CG + AlimConseil alim 1000w pour I9 14900k
Ma futur rtx 4070 ti super a besoin d'une nouvelle alim
Plus de sujets relatifs à : tester alim aerocool 700w
