1093 connectés
  Alimentation
  Alim Seasonic 500W S12II-500HT : Voltages pas terribles!
n°5953822
ktorba2002
Posté le 20-10-2007 à 20:59:32  profilanswer
J'ai changé aujourd'hui une partie de ma config :
Processeur  : AMD X2 4600 -> Intel Q6600 (+Noctua NH-U12F)
Carte mère : DFI ULTRAD -> Asus P5N32-E-SLI
(memoire etc...)
Alimentation : AIKUO ("560W" ) -> Seasonic 500W S12II-500HT
J'ai tout installé propre (hard + soft)
Je regarde mes voltages (avec Everest) et j'obtiens des valeurs d'alimentation NoName!!
Mon ancienne alim (AIKUO) me donnait des valeurs "très" correctes...
Comme je ne sais pas insérer d'images (ça viendra, je sais...) voilà mes valeurs :
Propriétés de la sonde
Type de la sonde IT8718F + W83791D + ADT7475  (ISA 290h, SMB 2Dh, SMB 2Eh)
Type de sonde GPU Fintek F75375S  (NV-I2C 2Eh)
Carte mère / Carte vidéo Asus P5N32-E / Striker Extreme / Asus EN7600GT
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère           31 °C  (88 °F)
Processeur           23 °C  (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1 35 °C  (95 °F)
CPU #1 / Coeur #2 35 °C  (95 °F)
CPU #1 / Coeur #3 35 °C  (95 °F)
CPU #1 / Coeur #4 26 °C  (79 °F)
GPU                    37 °C  (99 °F)
Diode du GPU       53 °C  (127 °F)
Mémoire du GPU   33 °C  (91 °F)
Température nº1    5 °C  (41 °F)
Température nº2    6 °C  (43 °F)
Température nº3    2 °C  (36 °F)
Ventilateurs
Processeur           1347 RPM
GPU                    3267 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU-------------------1.28 V
+3.3 V-----------------------3.18 V
+5 V-------------------------4.87 V
+12 V-----------------------11.84 V
Mise en veille +5 V------------4.89 V
Batterie VBAT-----------------3.02 V
FSB VTT----------------------1.26 V
Noyau North Bridge -----------1.25 V
Noyau South Bridge-----------1.52 V
HyperTransport---------------1.26 V
DIMM------------------------1.89 V
DIMM VTT--------------------0.94 V
Noyau du GPU----------------1.32 V
GPU Vcc---------------------3.22 V
GPU PCIE 12V---------------13.22 V
GPU FB VDDQ----------------1.97 V
NB: Le bios (Hardware Monitor) me donne les mêmes valeurs
Tout cela me parait bien bizzare...
Pour une alim de renom comme la Seasonic....
Evidemment aucun Overclocking, pas de SLI (une petite 7600GT) ni rien...
Ellest déjà cassée ma Seasonic ou je l'ai montée comme un sagouin...?
===> Petite précision supplementaire : Je viens de faire un essai avec mon ancienne alim (la Quasi-NoName) = je trouve des valeurs très raisonnables :
3.3 = 3.24
5.0 = 4.9
12V à= 11.80
Merci pour vos avis et conseils.
Message édité par ktorba2002 le 20-10-2007 à 22:56:33
n°5954553
Fitzal
Posté le 21-10-2007 à 12:29:18  profilanswer
Salut à toi ! Juste pour te dire que tu n'es pas seul dans ce cas. J'ai les mêmes tensions que toi avec mon antec true power trio 550W toute neuve :
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 National LM64, Volterra VT1103  (ATI-I2C 18h, 70h)
      Nom de la carte mère                              Asus A8N-E / A8N-SLI Series
    Températures:
      Carte mère                                        30 °C  (86 °F)
      Processeur                                        27 °C  (81 °F)
      Diode du processeur                               32 °C  (90 °F)
      GPU                                               40 °C  (104 °F)
      GPU (ambiante)                                    33 °C  (91 °F)
      GPU VRM                                           54 °C  (129 °F)
      SAMSUNG HD321KJ                                   24 °C  (75 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        888 RPM
      Chipset                                           1442 RPM
      Châssis                                           715 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.46 V
      +3.3 V                                            3.20 V
      +5 V                                              4.87 V
      +12 V                                             11.78 V
      Mise en veille +5 V                               4.84 V
      Batterie VBAT                                     3.07 V
n°5954608
ol1v1er
Posté le 21-10-2007 à 13:18:18  profilanswer
On ne peut pas se fier à des logiciels
Mesurer ça avec un bon voltmètre ;)
n°5954631
ktorba2002
Posté le 21-10-2007 à 13:26:48  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Ce qui m'inquiète c'est que mon ancienne alimentation me donne (j'ai réessayé) des valeurs assez correctes. Et c'est une entrée (bas?) de gamme...
Question subsidiaire : s'il s'avérait vrai que mes voltages (testés donc avec voltmètre) sont moyens sinon mauvais, puis-je retourner chez le revendeur et faire changer mon alimentaion?
Merci pour votre aide.
n°5954644
ktorba2002
Posté le 21-10-2007 à 13:32:23  profilanswer
  Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.46 V
      +3.3 V                                            3.20 V
      +5 V                                              4.87 V
      +12 V                                             11.78 V
Ca me rassure (un peu...). Est ce que cela veut dire que c'est bon ou qu'on doit se contenter de valeurs moyennes? Faut il rappeler que ces alimentations sont supposées être autre chose que de l'entrée de gamme...
Je rappelle aussi qu'en testant avec mon ancienne alim (que j'ai changée uniquement pour cause de QUAD CORE (q6600 pas (encore) overclocké)) j'obtiens des valeurs raisonnables ;)
Merci.
n°5955008
ryfer
Posté le 21-10-2007 à 16:37:10  profilanswer
J'ai aussi une seasonic S12II 500w et je suis dans le meme cas ;) mais perso sa m'inquiete pas plus que sa ^^ j'ai essaye plusieurs programmes pour voir les valeurs et aucun ne me donnent les memes donc c'est dur de s'y fier.
n°5955863
d@kn1ko
Posté le 22-10-2007 à 00:41:37  profilanswer
les tensions d une alim ca se mesure au VOLTMERE pas avec des logiciels qui lisent des sondes mal ou pas du tout calibré  :ange:
Message édité par d@kn1ko le 22-10-2007 à 00:42:11
n°5955865
ktorba2002
Posté le 22-10-2007 à 00:45:49  profilanswer
Ok j'ai compris AU VOLTMETRE
Pas la peine de lever les yeux au ciel!  :sarcastic:
Merci encore pour l'aide.
n°5956755
RaKaCHa
Posté le 22-10-2007 à 15:54:31  profilanswer
Salut.
J'ai acheté une S12II-380 en remplacement d'une LC Power 420.
Très déçu.
Mon PC ne démarre pas. Bon, rien que ça, ça refroidi sévère. Dès que je remets ma LC Power, tout est ok.
Ensuite, une molex et une prise SATA mortes au déballage.
Et enfin, pas si silencieuse que ça.
  Alimentation
remplacement de mon alim hiper 730w mod neuve par quelle hiper..?Alimentation Seasonic S12 500 watt bruyante
Diagnostic d'une alimHELP!! Problème de portable: carte mère?/alim?/proco?
comment installer l'alim ( ventilo dessus ou dessous)PB pc s'eteind au bout de 5 mn tout seule apres changement alim
comment avoir des renseignements sur son alim ?alim hiper 730w modulaire dans une tour antec p 182 se??non !!!!!
cherche une alim - je sais pas trop quoi prendre[avis] alim Tagan 380w suffisante pour un C2D?
Plus de sujets relatifs à : Alim Seasonic 500W S12II-500HT : Voltages pas terribles!
