1712 connectés
  Alimentation
  tensions bizarres et choix alim
n°5579817
lokham
Posté le 09-06-2007 à 18:10:51  profilanswer
voila, je viens de tester mon alim avec ma nouvelle config et j'ai des tensions qui sont tres basses a certains moments :
config :
a64 3800x²
8800gts 640mo
3DD
2 lecteur DVD
2 ventilo
alim : enermax 430w  eg465p
voici les graphs :
http://img261.imageshack.us/img261/6727/2007060918h00volt3qg6.th.png
http://img340.imageshack.us/img340/6770/2007060918h00volt12wb0.th.png
http://img340.imageshack.us/img340/3336/2007060918h00volt5bb6.th.png
2 questions :
la tension du 5V est assez halucinante avec des baisses...normal ? et la tension du 12V stable a 11.7...
 pensez vous qu'une LCpower 550w serait mieux
Merci pour vos reponses.
Message édité par lokham le 13-06-2007 à 21:45:58
n°5580725
lokham
Posté le 10-06-2007 à 11:33:35  profilanswer
up...
n°5581087
93800
Posté le 10-06-2007 à 15:27:30  profilanswer
lokham a écrit :
config :
a64 3800x²
8800gts 640mo
3DD
2 lecteur DVD
2 ventilo
alim : enermax 430w super bruyante :D eg465p
voici les graphs :
http://img261.imageshack.us/img261 [...] qg6.th.png
http://img340.imageshack.us/img340 [...] wb0.th.png
http://img340.imageshack.us/img340 [...] bb6.th.png
2 questions :
le probleme de cette alim est qu'elle est super bruyante, pensez vous qu'une LCpower 550w serait mieux (sachant qu'elle est super silencieuse elle)
  :non:  sa sera encore pire et elle cramera en emportant avec elle ton pc et ta maison  :pfff:
Message édité par 93800 le 10-06-2007 à 15:27:49
n°5581493
Green51
Posté le 10-06-2007 à 19:38:02  profilanswer
Salut à tous,
+1 quatre-vingt treize mille huit cents,
La LC 550 est silencieuse mais chez moi, elle refuse de faire tourner un 3000+ Venice et une Pixelview FX 5900 XT (plantages graphiques à répétition aucun jeu ne fonctionne : COD1 plante au démarrage, idem pour n'importe quel 3Dmark) mais elle accepte une 7600 GT sans pb, alors qu'une vieille Fortron 400w même pas green fait tourner le même matériel sans pb. Donc alim à réserver à des configs peu gourmandes.
On a dit beaucoup de mal de cette alim sur ce forum et ailleurs ; perso j'ai une version 1 et je ne me plains pas de ses tensions (testée avec OCCT). Le ventilo a bloqué et une goutte d'huile l'a fait repartir et il continue ainsi depuis septembre dernier !
J'ai sur mon 2e PC une Hiper 580w non modulaire mais avec le système de câbles "à option" très pratique. On n'en dit pas que du bien mais elle suffit à 1 3700 et 1 V9999GT.
Va voir là http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/ , tu pourras te faire une opinion. Matbe a un test d'enfer pour faire claquer les alim en carton.
A+
Message édité par Green51 le 10-06-2007 à 19:52:48
n°5581539
lokham
Posté le 10-06-2007 à 20:04:45  profilanswer
ok,
merci beaucoup pour vos avis.
du coup je reste avec mon enermax ou j'en achete une plus silencieuse.
n°5581571
Green51
Posté le 10-06-2007 à 20:27:20  profilanswer
Re,
Si tes oreilles ne sont pas trop sensibles, garde ton alim. Sinon retourne sur Matbe et vois selon ton budget.
Quel est le modèle de ton Enermax ?
A+
Message édité par Green51 le 10-06-2007 à 20:28:04
n°5581587
lokham
Posté le 10-06-2007 à 20:33:12  profilanswer
une enermax 430w eg465p, mais je m'ensuis racheté une d'occas sur ce forum : un antec earthwatts 500
qui est "apparement" tres peu bruyante.
ps : en fait l'enermax est peu bruyante (meme tres silencieuse) en idle...par contre en burn c'est un peu plus fort (et je mate pas mal de films hd avec l'ordi qui tourne a coté.)
  Alimentation
Choix HDD env. 200GB IDE ou SATA+adaptateur ?Demande aide pour choix d'une bonne CG pitié !
Alim DD ext lacie usb 250gb (seagates) démarragealim Hors service ou pc cramer?
Alim suffisante?choix alimentation
choix pièces & o/cmettre 3 disque dur sur alim 250W
Matos choisi, mon alim va t'elle suivre ?Ventilateur pour alim Bluestorm 2 500W ?
Plus de sujets relatifs à : tensions bizarres et choix alim
