1592 connectés
  Alimentation
  Tensions avec alim. Tagan !!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4059506
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 07-05-2005 à 22:48:14  profilanswer
Bonjour a tous mon alimentation délivre de très mauvaises tensions d'après occt en
test :
http://img228.echo.cx/img228/1388/2005050721h25volt34xb.gif
http://img144.echo.cx/img144/38/2005050721h25volt52az.gif
http://img144.echo.cx/img144/5831/2005050721h25volt120qi.gif
http://img144.echo.cx/img144/1181/2005050721h25voltcore6bv.gif
Et lundi je vais recevoir ma Nvidia 6800 donc j'aurais voulu savoir si les tensions était assez bonnes pour cette carte ????
Mais aussi ces tensions sont-elles dues au relever de tensions de ma carte mère ????
Mon alim : Tagan 330w
3.3v : 28a
5v : 28a
12v : 18a
Processeur amd athlon xp 3000+@ 13x186
Pour le reste voir ma config !!!
n°4059557
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 07-05-2005 à 23:21:33  profilanswer
bah non tes tension elles sont bonnes memes tres bonnes pour le 12V a 12.1V (ce qui est le plus important pour la carte graphqiue)par contre la puissance te ton alim avec une 6800 ca risque d'etre short
n°4059567
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 07-05-2005 à 23:26:20  profilanswer
Tu trouve que le 12v est bon !!!!
Je passe de 11.8 a 12.1v c'est énorme non ????
n°4059600
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 07-05-2005 à 23:56:52  profilanswer
bah si ton alim est capable de sortir 12.1 quand le proc lui demande du jus ca va aller c'est pareil pour la carte graphique elle consomme presque rien en 2d par contre en 3d elle se met a tirer du jus et elle recois 12.1 donc c'est bon :) perso mon alim sort 11.8V et la 6800GT O/C tourne sur elle sans prob
Message édité par Ivanovitch le 07-05-2005 à 23:57:05
n°4059822
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 10:07:52  profilanswer
Ok merci mais je trouve que les tensions sont beaucoup instables quand meme!!!
Sinon je pensais a une lc power 550w avec ventil de 12cm mais j'ais pas trop les sous !!
Message édité par mikythebad le 08-05-2005 à 10:28:07
n°4059870
Patchou
Posté le 08-05-2005 à 10:37:42  profilanswer
ne compte pas avoir de meilleures tensions avec une LCP!
si tu veux une alim avec des tensions nickelles il faut taper chez Antec (la série TruePower/NeoPower), Thermaltake (PurePower), ou Hiper (mais leur seule silencieuse est la Type-R, à 90€) [:spamafote]
n°4059980
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 11:34:55  profilanswer
Oui je sais mais j'ai meme pas assez pour acheter la lc power alors !!!!!!!!
n°4059990
chaced
Posté le 08-05-2005 à 11:40:16  profilanswer
Tu as un Athlon XP qui tire ça puissance du 5v, vu que l'alim est conçu pour fournir du 12v, normal que ça fasse ça...
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°4060009
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 11:44:57  profilanswer
avec 18A sur le 12V elle est conçue pour fournir du 12V ???
18A c'est très très légé quand même je trouve ...
mon ancienne avec 17A ne tennais meme pas le choc d'une A64 non et oc et unc 6800 de base ... :(
n°4060015
chaced
Posté le 08-05-2005 à 11:46:43  profilanswer
Mon A64 et ma 6800 aucun probleme avec ma... 330w :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-Volt5.png
n°4060028
patparis
Posté le 08-05-2005 à 11:52:07  profilanswer
Cette phrase ne veut rien dire en soi si on ne précise pas ce qui doit être branché dessus.
Et 18A sur le 12V, c'est ce que fournit (par exemple) l'Antec True Power 380W qui n'est pas une alim bas de gamme.
n°4060061
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 12:05:26  profilanswer
Donc sa passe ou pas avec une 6800 ??? En gardant mon proco overclocké comme ca ???
n°4060069
chaced
Posté le 08-05-2005 à 12:07:30  profilanswer
Tu vas tout cramer oui :lol:
Pourquoi tu overclockes autant tu as besoin d'autant de puissance ?
n°4060075
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 12:08:45  profilanswer
chaced il est bien jolie ton occt 5V mais tu ni ta gfx ni ton proco ne pompe sur le 5V, ça serai le comble qu'en ne tiraint presque rien dessus il se pète la gueule ...
Message édité par OncleJimbo le 08-05-2005 à 12:09:37
n°4060085
chaced
Posté le 08-05-2005 à 12:12:09  profilanswer
C'est pour ça que j'ai dit juste au dessus que ce n'etait pas une alim conçu pour les Athlon XP ;)
La meme alim avec mon barton 2800+, c'est tout de suite moins bon
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occttagan330/2004-05-10-14h27-Volt5.gif
Et avec mon enermax 350w, c'est encore meilleur  :whistle:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
n°4060093
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 12:14:50  profilanswer
j trouve plutot que c'est une petite alim point ...
avec seulement 18A sur le 12V un gros P4 ou A64 o/c et une grosse gfx ça passera pas et avec un axp ben c'est pas mieu ...
n°4060095
chaced
Posté le 08-05-2005 à 12:16:31  profilanswer
Elle fait que 330w faut pas lui demander la lune quand meme, elle arrive sans forcer a faire tourner mon pc (meme avec son gourdmand cpu newcastle), mais bon une 6800 Ultra avec un 3700+ je ne penses pas que ça passerait...
n°4060099
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 12:18:34  profilanswer
erf l'est pas gourmand le newcastle faut arreter, vue ce le peu qu'il dissipe il doit pas consommer énormément ...
sachant que les 89W c'est le max que va pomper un 3700+ dans le pire des cas, donc les autres pomperont forcément moins ...
n°4060109
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 12:24:56  profilanswer
Regarde meme sans overclocké j'ai des tensions de merdes :
http://img172.echo.cx/img172/5073/2005050722h07volt30di.gif
http://img172.echo.cx/img172/8388/2005050722h07volt58zr.gif
http://img159.echo.cx/img159/8045/2005050722h07volt122tj.gif
http://img159.echo.cx/img159/7073/2005050722h07voltcore2ko.gif
Mais le probleme c'est que j'ai que 25€, sinon j'aurais pu revendre 25€ ma Tagan qui a 4 mois, mais a qui ????
n°4060115
patparis
Posté le 08-05-2005 à 12:27:05  profilanswer
Je ne vois pas où sont les "tensions de merde".
N'oublie pas que l'échelle du graphique est très étroite et que la variation la plus forte correspond au test OCCT.
n°4060129
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 12:29:38  profilanswer
entre 0.73 et 2.93% en ripple, c'est si mauvais que ça ...
bon c'est vrai que le pire chez moi c'est 1.7% et c'est sur le 12V mais bon c'est pas la meme alim aussi :D
n°4060135
patparis
Posté le 08-05-2005 à 12:32:16  profilanswer
Comment tu trouves 2.93% ?
n°4060175
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 12:45:29  profilanswer
-Sinon je garde ma tagan avec ma 6800 1 ou 2 mois avec mon proco non o/c.
-Ensuite j'essaye de la revendre vers 20-25 €
-Et je me rachete une alim. avec un bon 5v.
1° Est-ce que ma 6800 + proco non o/c + ma Tagan 330w aura d'assez bonnes tensions pour ma 6800 ???
2° Ensuite j'envisage d'acheter une nouvelle alim. avec un bon 5v :
-La LC Power 550w LC6550 1ere génération (avec le ventilos de 12cm) est une bonne alim. avec proco o/c, 6800 o/c ????
Lc power 550w LC6550 avec ventilo de 12cm :
3.3v : 32a
5v : 40a
12v : 24a
Lien : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
n°4060187
patparis
Posté le 08-05-2005 à 12:52:38  profilanswer
Rappel des normes ATX : tolérance de 5% soit
3.3V : de 3.15 à 3.45V
5V   : de 4.75 à 5.25V
12V  : de 11.40 à 12.60V
Et ceci sans oublier que les sondes ne te donnent pas la tension exacte (il faudrait un multimètre).
n°4060233
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 13:11:20  profilanswer
ripple de 5.75% sur le Vcore c'est bcp nan ???
0.09V de tension crete crete avec A64 o/c ...
sinon le reste :
0.85% sur le 3.3V
0.29% sur le 5V
1.07% sur le 12V
et 14°c de delta T(°C) entre idle est burn avec zalman cnps7000B-Cu @ 1000 rpm ...
n°4060237
chaced
Posté le 08-05-2005 à 13:12:11  profilanswer
Bein c'est le plus gourdmand des A64 :D sauf le X2 bien sur :D
Mais d'un coté, ma mobo est equipée de l'excelent K8T800PRo, ça compense, puisque ce jeux de chipset reste froid en toute circonstance, rien a voir avec du nforce 4 :D
Et mon vcore, j'adors le cool&quiet :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-VoltCore.png
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-CPUGraph.png
Message édité par chaced le 08-05-2005 à 13:14:06
n°4060265
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 13:25:25  profilanswer
1°Et que pensez-vous de la lc power 550w un peu plus haut!!!!
2°Ma tagan suffira-t-elle si j'overclocke pas mon cpu avec ma 6800 ????
Message édité par mikythebad le 08-05-2005 à 13:28:20
n°4060268
chaced
Posté le 08-05-2005 à 13:27:07  profilanswer
2°Ma tagan suffira-t-elle si j'overclocke pas avec ma 6800 ????
La 6800 tire sur le 12v donc oui ça devrait aller.
Tient tu as une A7N8x, avec son double etage d'alim ça fait un peut faible et ça se sent dans la stabilitée des tensions...
Message édité par chaced le 08-05-2005 à 13:27:55
n°4060282
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 13:31:45  profilanswer
J'ai mis des petits rad de mon radiateur de l'athlon sur les mofsets
Et tu pense quoi de cette lc power ???
Message édité par mikythebad le 08-05-2005 à 13:33:27
n°4060285
chaced
Posté le 08-05-2005 à 13:33:49  profilanswer
La LC c'est symap, prend bien une Rev 1 car la Rev 2 n'a plus d'ampere sur le 5v.
PS : par contre en overclocking, une Heden 350w Active PFC (rare modele) s'en sort mieux que la LC...
n°4060290
chaced
Posté le 08-05-2005 à 13:35:51  profilanswer
Question qui n'a rien a voir, pourquoi avoir choisi une A7N8X-X pour overclocker, alors que ce n'est pas trop son truc, en plus elle ne gére meme pas le dual channel !
n°4060345
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 13:58:23  profilanswer
Je ne savai pas j'ai fait des conneries je suis un débutant mais quand j'ai acheter mon pc j'était encore plus un débutant, je devait prendre l'a7n8x gerait le dual channel mais j'ai confondue avec l'a7n8x-x (qui elle ne gere pas le dual channel mais par contre gere le fsb 400)
n°4060354
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 14:00:39  profilanswer
Donc maintenant je vais sur les forums pour me renseigner avant d'acheter !!!!!!!!!!!
n°4060396
nostalgic
1993
Posté le 08-05-2005 à 14:27:04  profilanswer
18x12=216
Cela veut dire qu'en théorie une carte graphique et un processeur consommant 100W chacun passent?
n°4060402
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 14:29:57  profilanswer
18A en pointe si tu pompe rien d'autre sur les autres tension, et c'est 18A avec une belle chute de tension aussi ...
donc en réelle t'arrive a moins ...
n°4060420
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 08-05-2005 à 14:37:24  profilanswer
Oh mon dieu, c'est horrible, 1/10ème de V de delta  :ouch:
change l'échelle en ordonnée de tes graphiques (minimum plus bas et maximum plus haut) et 1° ton PC continuera à fonctionner aussi bien 2° l'effet psychologique de ces immenses fluctuations sera amoindri
Fais commencer les voltages à 0 V, tu auras de magnifiques plateaux de tension hyper stable avec ta super alim!
n°4060441
nostalgic
1993
Posté le 08-05-2005 à 14:48:17  profilanswer
[#4600b8]
Coucou :D
Message édité par nostalgic le 08-05-2005 à 14:48:48
n°4060495
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 15:16:06  profilanswer
Je te suis pas là!!!!!!!
n°4060501
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 08-05-2005 à 15:20:26  profilanswer
Ben y a absolument rien de grave [:spamafote]
T'as des fluctuations énormes quand tu fais un zoom sur ton graphique et faibles si tu zoomes pas :) dans l'absolu (le seul truc qui compte), les différences ("delta" dans mon jargon, dsl) sont faibles
n°4060536
mikythebad
Bière-cooleur
Posté le 08-05-2005 à 15:34:25  profilanswer
C'est quoi les différences "delta" c'est le ripple ???
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Bruit bizard de mon alim...Alim Hyper R, prise PCI express ?????
Conseil pour une bonne alim silencieuse min 350 W pour demain ;-)Que pensez-vous de cette alim ????
[Résolu] Freeze dans les jeux, alim??Freeze dans les jeux >> Alim ?
Quel fusible choisir pour mon alim ? Ac 100 ou 200 ?Alim, composants grillés, garantie
changer d'alim + pc silencieuxTensions étranges sur alim tagan
Plus de sujets relatifs à : Tensions avec alim. Tagan !!!!
