788 connectés
  Alimentation
  tension sous speedfan - Normale ?
n°5414972
cobra83
Posté le 15-03-2007 à 11:43:54  profilanswer
Salut à tous
Je viens d'installer Speedfan pour vérifier les tensions de mon alim, suite à des plantages répétés sour certains jeux:
Voilà ce que je peux lire (Carte mère Gigabyte K8N Ultra9)
+3.3V : 3.33v
grosses variations entre 2.63v et 4.98v
+12v : 12.10v
Il n'y aurait pas un problème sur le 5v ? Est ce que ça peut être une cause de plantage ?
Evidemment sous réserve que ça ne soit pas dû à un défaut de sonde
Message édité par cobra83 le 15-03-2007 à 11:49:13
n°5417545
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 16-03-2007 à 20:15:43  profilanswer
si ton 5v variait autant, je pense que tout ton pc flamberait! :D
t'as pas un multimettre dans le coin afin de verifier ces tentions?
n°5417549
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-03-2007 à 20:20:19  profilanswer
hello peut etre voir du coter de ton alim,...c est quoi comme modele...
n°5420778
cobra83
Posté le 18-03-2007 à 22:22:37  profilanswer
Non, je n'ai pas de multimètre. Je peux essayer d'en avoir un
Mon alim est une Antec Superpower 2.0 550W achetée en 02/2006
  Alimentation
Problème de tension?tension voltage trop élévé
A8N SLi SE et Speedfan réguler ventilateur chipsetProbléme de Tension Help Me please
probleme avec speedfan qd je change la vitesse d'un ventirad [résolu]Tension limite sur ma config. Faut-il changer d'alim ?
les tension d'alimentasion atxBFG 8800GTX OC : carte courbée, est-ce normale ???
capteur de tension de la carte mère HS ?problème : A8R-MVP et 6600GT avec MBM5 ou speedfan
Plus de sujets relatifs à : tension sous speedfan - Normale ?
