781 connectés
  Alimentation
  Avis tension alim (plantage aléatoir pc) [Résolu]
n°6967550
matcob
Posté le 22-05-2009 à 18:24:12  profilanswer
Salut tout la monde !
Voilà, j'aimerai savoir ce que vous pensez de ces graphes :
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243008172-2009-05-21-02h41-VCore.jpg
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243006317-2009-05-21-02h41-Volt12.jpg
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243006386-2009-05-21-02h41-Volt5.jpg
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243006418-2009-05-21-02h41-Volt3.jpg
Y a pas quelque chose qui cloche ?
La config :
- Phenom II x3 720 BE
- GA-GA790XT-UD4P
- OCZ Platinium 2*2 go PC10666
- Sapphire HD4830
- WD CB 640 go
- Antec EarthWatt 380 (elle a été achetée en septembre dernier (précédente config) mais aucune idée si elle avait déjà ce genre de fluctuations)
Si je post aussi, c'est parce qu'il arrive que le pc plante (en jeux ou en surf), obligé de reboot manuel.
Au début, j'avais mis les timings de la ram. J'ai dû me tromper au niveau du voltage car une fois remis en auto, il a planté 1x depuis mercredi (en surf). (avant plusieurs fois par jours dès le lendemain de l'instal, samedi).
Ce n'est pas mon pc et j'ai fait faire à la personne, un OCCT (ci-dessus). J'y ai pas mis les temp. (elles sont entre 44 et 46° sur les 3 cores).
A la vue des graphes, je me demande si ça ne viens pas de l'alim. J'ai la même et chez moi la courbe du 12v est entre 11.75 et 11.85)
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, je vous en serai reconnaissant :)
Merci d'avance.
En espérant n'avoir rien oublié et avoir posté dans la bonne catégorie !
Message édité par matcob le 12-06-2009 à 21:05:43
n°6967609
alex91650
Posté le 22-05-2009 à 19:14:56  profilanswer
C'est vraiment pas bon, ton alimentation n'a pas l'air de suivre en regardant ces graphiques. Elle subit de nombreuses baisses de tension. Regarde de ce côté la, elle a peut être un défaut ou à du mal à suivre ta configuration notamment en Full quand ton PC demande plus jus à l'alimentation.
Donc deux solutions :
- Alimentation déféctueuse
- Pas assez puissante pour ta config. Tu as une carte graphique qui demande pas énormément non plus, mais tu as tout de même un Phénom. Tout me laisse penser à croire que c'est cette solution car tu as des reboots lors de phase de jeux pas exemple lorsque l'ordinateur a besoin de plus de jus.
n°6967660
matcob
Posté le 22-05-2009 à 19:47:50  profilanswer
Salut alex,
Merci :)
Si ça venait de l'alim, je comptais lui prendre une VX-450. Elle devrait être suffisante ?
J'ai aussi pensé à la CX-400 mais avec seulement 20W de plus, je me demande si c'est suffisant.
Mais je penche aussi pour une alim pas assez puissante (même si y a plantage lors de surf et pas seulement en jeux) pour la config car avec son ancien pc (HP acheté en 2001^^) ça ne plantait pas.
n°6967685
alex91650
Posté le 22-05-2009 à 20:02:23  profilanswer
D'accord, cette alimentation était livré dans un PC qui date de 2001. Si c'est le cas, change la vite, car l'alimentation est vieille et ne doit pas être assez puissante.
Change la par une 450 - 500 - 550 watts au choix. Tout dépend si tu changes ta carte graphique plus tard pour avoir une belle marge.
450W : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
550W : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
n°6967697
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 22-05-2009 à 20:15:55  profilanswer
suis 300% oki avec tous ce que dit alex depuis le debut
par contre vue ton pc date de 2001 tu a des isa dedans ? si oui tu est dans la panade , car les alim actuel on pas de cablage -5v (fils rouge en 13 eme borne du cable 24 pin) , et forte chance ca marche pas
si ta pas de isa , pas de problème tu prend une bonne alim (corsair/antec/ocz/fortron/seasonit) avec un bon wattage et ca repart comme en 40 avant J.C
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6967708
matcob
Posté le 22-05-2009 à 20:22:26  profilanswer
Nan, l'alim n'est plus celle d'origine. Je lui ai remplacée par l'EarthWatt 380 (dans le vieux pc, en septembre) puis qu'en elle a changé de config (qui a une semaine), je lui ai mis dedans l'Antec. C'est le pc de 2001 qui ne plantait pas avec l'Antec ;)
Celle d'origine est à la poubelle depuis plusieurs mois :)
Je lui ai pris la HD4830 à la place d'une 4850 ou plus, en vu du Directx 11, donc il vaut mieux une alim de 550W, pour qu'elle soit tranquille lors du changement de cg ? Est-ce qu'on connait le conso des futurs cg en DX 11 ?
n°6967713
alex91650
Posté le 22-05-2009 à 20:26:27  profilanswer
Si tu prends une 550W, tu n'auras aucun soucis pour plusieurs années, le temps que les normes d'alimentations changent et c'est pas demain la veille. Donc avec une 550W, tu pourras bien entendu mettre les prochaine carte graphique qui devront au pire des cas consommer un peu plus, mais étant donné qu'avec une 550W, tu as encore une belle marge (au moins 150W), tu n'auras aucun problème ;).
PS : il faut que tu saches également que une alimentation X (no-name donc de mauvaise qualité) de 500W et une alimentation Y de marque (Corsair, Seasonic, Fortron, etc) de 500W également n'ont pas réellement la même puissance.
En effet, les alimentation no-name fournissent énormément sur les rails +5V et +3V, ce que l'ordinateur demande beaucoup moins alors que sur le +12V, elle sont très merdiques. Au contraire les alimentation de marque, ont un +3, +5 et +12V très bien équilibré avec un rail de +12 très costaud.
Message édité par alex91650 le 22-05-2009 à 20:29:57
n°6967719
matcob
Posté le 22-05-2009 à 20:31:44  profilanswer
OK !
Merci de tes avis/conseils et merci à saebalyon d'être intervenu ;)
Je reviendrais poster pour confirmer que ça plante plus.
Bonne soirée à vous !
n°6967722
alex91650
Posté le 22-05-2009 à 20:32:29  profilanswer
Bonne soirée, si tu as un soucis équivalent, reviens nous voir ;).
n°6967727
matcob
Posté le 22-05-2009 à 20:40:22  profilanswer
Pas de problèmes et encore merci !
n°6968505
matcob
Posté le 23-05-2009 à 18:20:30  profilanswer
Bon j'ai acheté la VX-550 tout à l'heure, installée et un OCCT de 15 min :
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243094729-2009-05-23-17h40-VCore.png
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243094755-2009-05-23-17h40-Volt3.png
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243094778-2009-05-23-17h40-Volt5.png
https://www.reloadparadise-files.net/images/1243094823-2009-05-23-17h40-Volt12.png
J'ai remis les spec. constructeur de la ram avant de faire le test : 7-7-7-20 1333 mhz 1.8 v (1.5 v + 0.3 v = 1.8 v reel, 1.9 v bios)
Y a toujours un truc qui ne va pas, enfin je pense :)
Ça me soul  :o
PS : le pc est branché sur une multiprise où dessus il y a un tel et l'écran.
Je vais refaire un test en le branchant direct à la prise via une rallonge ( pas le choix !)
Message édité par matcob le 23-05-2009 à 18:28:13
n°6968582
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 19:08:38  profilanswer
2.7 volt lr cpu , tu vas le cramer :o
bon bas si c'est pas l'alim reste plus que la carte mere qui a morfler , direction sav
n°6968596
matcob
Posté le 23-05-2009 à 19:17:52  profilanswer
Tu parles du vcore à 2.7 ?
Je vois 2.3 mais c'est peut-être pareil !
Comment elle aurait pu morfler ?
Message édité par matcob le 23-05-2009 à 19:19:58
n°6968605
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 23-05-2009 à 19:24:11  profilanswer
Ouai les pics pareils c'est pas bon du tout, évite de faire burn ton proco tant que tu as pas résolu le problème :)
n°6968615
matcob
Posté le 23-05-2009 à 19:29:25  profilanswer
Donc sav ? Y a vraiment rien d'autre à faire ?
n°6968655
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 19:46:48  profilanswer
non rien d'autre que sav
n°6968658
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 23-05-2009 à 19:47:38  profilanswer
Bah tu peux attendre le nouvel an et faire un feu d'artifice avec ton CPU sinan go SAV c'est mieux x)
n°6968685
matcob
Posté le 23-05-2009 à 20:01:34  profilanswer
OK merci !
Je fais une demande de retour sav à materiel.net dans l'espace perso, c'est bien ça ?
Dans l'espace, il me demande une description détaillée du problème.
Que dois-je mettre exactement ?
Désolé pour mon noobisme :)
PS : J'ai été retirer le matos dans un point de retrait, je sais pas si ça change quelque chose.
n°6968691
saebalyon
Posté le 23-05-2009 à 20:04:43  profilanswer
tu marque :
pont d'alim de la carte mère endommager , voltage incohérent (et tu leur fournie les lien des occt) même avec 2 alim différente (dont une corsair VX-550 )
n°6968702
matcob
Posté le 23-05-2009 à 20:10:04  profilanswer
Merci saebalyon !
Je reviendrai poster.
Bonne soirée à vous :)
n°6975584
matcob
Posté le 29-05-2009 à 00:11:47  profilanswer
CM au point d'emport d'Aulnay-sous-bois.
Elle ne sera pas à Nantes avant la semaine prochaine, le gars qui y emmène les pièces est passé 1 heure avant moi et il passe une fois par semaine :(
Wait and see...
n°6986376
matcob
Posté le 06-06-2009 à 20:24:22  profilanswer
J'ai reçu une réponse du sav :
Cher client,
votre carte mère est fonctionnelle.
Nous n'avons pas relevé de chutes de tensions sous OCCT lors de nos tests.
Nous avons testé votre carte mère avec: X3 720, 2x 1Go G-Skill PC12800 HZ, HD4850.
Cordialement, Alaric, SAV.
Fait ch*er, ça viendrait de la ram ? Du CPU ? De la CG ?
Faudrait que je fasse un memtest, une fois que j'aurais récupéré la mobo ? De combien de temps ?
En laissant les réglages bios par défaut ?
:pfff:
Merci d'avance.
Message édité par matcob le 07-06-2009 à 18:54:07
n°6987147
matcob
Posté le 07-06-2009 à 16:02:55  profilanswer
up
n°6994445
matcob
Posté le 12-06-2009 à 20:29:52  profilanswer
Bon, j'ai reçu la mobo, remonté le tout, OCCT et... graphe nickel et pas de plantage  o_O
Les différence sont :
- j'ai mis le bios F4 (avant F3)
- XP (avant vista)
- J'ai mis la ram à 1333 mhz (avant 1066)
- Et c'est tout !
Donc, la cause du problème n'est pas clair. Si quelqu'un a une idée avant je que je mette en résolu (pour ceux qui pourraient avoir le même problème).
Merci pour eux.
n°6994446
Nacoto
@Engineering Lab'
Posté le 12-06-2009 à 20:32:32  profilanswer
T'as du faire le manchot la première fois faut croire xD Ou juste remettre de bon réglage ca fait du bien ^^
n°6994496
matcob
Posté le 12-06-2009 à 21:05:09  profilanswer
lol c'est bien possible^^
n°6994532
Mekky76
Posté le 12-06-2009 à 21:31:10  profilanswer
Je crois que sur de très nombreux forums, les cartes mères gygabyte ont de nombreux problèmes avec les mémoires OCZ... sans doute le fait de mettre a jour le bios a réglé le problème, mais si tu le rencontre encore, pense à la mémoire  ;)
n°6996388
matcob
Posté le 14-06-2009 à 17:14:00  profilanswer
Au fait, j'avais oublié de dire que memtest n'a détecté aucune erreurs.
Testé une barrette à la fois et une passe.
n°7000930
saebalyon
Posté le 17-06-2009 à 21:58:16  profilanswer
c'est plutot gskill qui merde avec les gigabyte :o
j'ai toujour eu du cz avec du gigabyte jamais merder idem tous les gns je monte leur pc
Message édité par saebalyon le 17-06-2009 à 21:59:12
n°7105338
cactus720
Posté le 08-09-2009 à 16:56:11  profilanswer
oui jamais eu de problème avec la ocz sur ma gigabyte ma pc 9200 tenais 1150 mhz sans problème est ma pc tien 1000 mhz pas plus mes bon je vais pas me plaindre la kingston reaper x pc 8500 elle tenais meme pas plus de 800 mhz
n°7121037
Modération
Posté le 18-09-2009 à 12:31:02  answer
cactus : arrête de remonter des vieux topics
  Alimentation
Nouvelle alim : Corsair HX ou Seasonic M ?Remplacement CM Asus M2N32 problématique!
Besoin d'avis sur config !Pas de 4 broches sur mon alim
[RESOLU] Problème débit disque durPbm Alim?
Compatibilitée alim' avec tourAvis pour une carte-mère...
Avis nouvelle configAvis config gamer ( budget serré )
Plus de sujets relatifs à : Avis tension alim (plantage aléatoir pc) [Résolu]
