2858 connectés
  Alimentation
  tension instable
tension instable
n°4066449
rourou4
Posté le 11-05-2005 à 12:12:22  profilanswer
Salut à tous,
je vais essayer de vous expliquer mon pbm :
J'ai un logiciel sur mon pc pour surveiller mon materiel (ventilateurs, temperatures, tensions ...)
Et hier, il a emit une alerte concernant la tension sur le +12V. La valeur etait passée sous 10.5V !!!
Cette tension n'est pas stable, elle varie sans cesse entre 10V et 12V...
Quelques secondes apres, le pc redemarrait... Quand je met juste l'alim sous tension (avec son interupteur)
sans alumer le pc, la diode de la carte mere clignote, les ventilateurs bougent legerement et pas moyen de
demarrer. Il faut attendre qq minutes, parfois plus pour que tout redevienne normal...
Qu'est ce qui se passe ??? L'alim est morte ? Il y a un faux contact qqpart ? C ma prise électrique qui a un problème ?
Merci de m'aider si vous pouvez...
NB : c une alim generique achetée 15E sur ldlc il y a qq mois et qui fonctionnait tres bien jusqu'ici.
n°4066453
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 11-05-2005 à 12:14:16  profilanswer
Les alims génériques c'est pas  ce qu'il y a de plus stable ;)
Si tu peux teste ton alim avec un voltmètre, et ton pc avec une autre alim.
Mais il semble clair qu'elle ait rendu l'âme.
Achète une alim de marque ;)
n°4066832
rourou4
Posté le 11-05-2005 à 14:48:12  profilanswer
C'est quand meme bizarre... Elle a pas grillé!
Elle fonctionne encore, mais pas tout le temps,
et pas toujours très bien... Moi j'était plus
parti pour un faux contact mais j'en sais rien...
Si elle avait rendu l'ame j'aurai plus rien non ?
J'ai pas vraiment le materiel pour faire les test...
Jvais encore chercher un peu avant d'en racheter une.
Quelqu'un d'autre a une idée ?
n°4068447
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 10:06:53  profilanswer
Bon ben voilà c bon!
Juste pour info si jamais ca arrivait à qqn un jour : c'etait le connecteur ATX sur ma carte mere qui s etait un peu deboité et du coup ca faisait un faux contact au niveau des fils +12V ...
Donc voila avant te dire "generique c de la merde, elle est morte, rachete une Antec à 60E" on etudie un peu le problème ...
Merci quand meme.
n°4068454
Posté le 12-05-2005 à 10:10:04  answer
Merci quand meme.
 :ouch: ta vraiment eu de la chance que cela n'ai pas grillé ta CM !
n°4068600
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 11:18:22  profilanswer
une sous-tension ca pourrait griller la CM ?
n°4068640
Razor
Posté le 12-05-2005 à 11:33:09  profilanswer
ben c surtout les faux contact qui aurait pu griller la cm.
"Donc voila avant te dire "generique c de la merde, elle est morte, rachete une Antec à 60E" on etudie un peu le problème ... "
Et avant de venir poster sur un forum on regarde si tout est bien branché dans son pc ... ;)
Et ca n'empeche que genrique c de la merde, une tension qui varie entre 10 et 12, si ta un composant qui crame tu vera :p
n°4068691
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 11:53:09  profilanswer
Oui, on regarde si tout est bien branché dans son pc, si tout est bien installé, configuré, si tout fonctionne bien, et apres on viens sur le forum pour dire comment on a fait pour que ca re-marche...
Un forum sert à poser des questions c'est tout. Si j'avai déjà la solution, je ne serai pas venu ici
La tension variait entre 10 et 12 parce qu'il y avait un faux contact... maintenant elle reste entre 11.975V et 12.010V et j'en suis très satisfait. Je ne pense pas qu'un composant puisse cramer en étant sous-alimenté (10V au lieu de 12V), de toute facon je n'ai plus le problème. Je verrai ;-)
n°4068702
Razor
Posté le 12-05-2005 à 11:56:56  profilanswer
oué mais étudié le probleme d'un cable mal branché a distance c pas facile :s
n°4068718
SI-IaDoW
Posté le 12-05-2005 à 12:02:00  profilanswer
n'empèche que c'est pas la peine de vous taper dessus les mec pour une alim, nota le généric c'est quand même pas le top et acheter un truc hyper cher c'est pas toujours la solution (même si je vais acheter une fortron...) il existe des milieux de gamme pour l'utilisateur lambda qui sont très bien pour un prix abordable, je pense ici à lc power qui propose des modèle plébicité pour tous ceux qui ne font pas d'overclocking et qui ont pas de gros moyen. Maintenant il peut toujours tombé sur une alim pas chère correct mais par contre niveau bruit ça doit être un peu plus dure vue que c'est la dessus qu'on joue en premier pour baisser les prix
[ACH/VDS] dans le 74, 01, Léman...|Mes ventes
n°4068726
schimble
On en a une énoooorme envie !
Posté le 12-05-2005 à 12:07:21  profilanswer
Je confirme qu'une alim à 15€, ça ne peut être que de la merde, mais alors tellement infâme que je ne la mettrais pas dans le PC de mon pire ennemi  :o
Bon ça peut toujours servir pour un PC qui a 5-6 ans  :jap:
n°4068729
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 12:10:01  profilanswer
bien sur mais moi non plus jsavai pas, il s'est légèrement déboité quand j'ai brancher un disque dur (ca a du tiré sur le cable)!
C juste que jme demandai si l'alim était morte ou s'il y avait un faux contact quelque part avant de verifier tous les fils 1 à 1 surtout que j'avai pas trop le temps et que j'était plus devant ma machine... Et voilà le mec ma repondu vit fait sans trop reflechir...
Y a 2 choses qui m enervent dans les forums : les gars qui repondent rapidement mais une connerie, et les gars qui t disent "ah t a fait une faute d'orthographe" ou "cherche sur google".
Ceux qui ne veulent pas perdre de temps n'ont qu' a pas repondre aux questions pour lesquelles ils n'ont pas la solution, si le mec n'ecrit pas bien ils n'ont qu a pas le lire, s'ils ont la solution et qu'ils ne veulent pas repondre et ben ils ne repondent pas et puis c'est tout. On est la pour s'entraider...
n°4068742
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 12:16:00  profilanswer
je vous laisse juger... franchement y a pas de problème à part juste un peu de bruit c vrai...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022985.html
n°4068752
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-05-2005 à 12:22:03  profilanswer
Et déconner pour ajouter une touche de bonne humeur et pour veiller à ce qu'un français correct soit utilisé pour que le forum soit lisible et pour éviter la multiplication de topics inutile à cause d'un gars qui a la flemme d'utiliser le bouton "rechercher" :D
Message édité par Fraisouille le 12-05-2005 à 12:22:10
n°4068765
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 12:30:27  profilanswer
ouai  mais dans ce cas particulier j'ai trouvé personne qui avait eu ce meme problème.
bref ce topic lui aussi deviens inutile on est plus trop dans le sujet (Boitiers & alims).
Pour conclure mon pc marche très bien, et l'alim aussi... ceux qui sont interesses ont la reference !!!
Merci quand meme et bonne journée à tous
n°4068766
bardack
Official GRAW member
Posté le 12-05-2005 à 12:30:43  profilanswer
ben, voila, si tu n'as pas de composant trop gourmand, ca va!
et pour ton probleme, toujours verifier les connextions avant de poster sur un forum!
pour toi ca va plus vite, et ca fait pas des posts inutiles! :hello:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4068773
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 12:34:35  profilanswer
athlon64 3000+, CM asus a8v-e deluxe, 1go ddr, 6600gt pcie, dd 200go sata, lecteurs, graveurs...
n°4068786
bardack
Posté le 12-05-2005 à 12:40:41  profilanswer
tu peux me dire les données de ton alimentation!stp!
les ampères sur le 12v, et le 5v! :jap:
parce-que je vois une 6600gt, et elles sont chiantes avec les alim! :(
Message édité par bardack le 12-05-2005 à 12:41:22
n°4068795
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 12:43:17  profilanswer
en fait je suis au boulot... donc pas sur ma machine perso...
si tu me dit comment recuperer ces infos, je pourrai les poster cette nuit!!!
au fait pkoi tu veu ca ?
n°4068800
schimble
Posté le 12-05-2005 à 12:45:18  profilanswer
Faut voir comment est réparti la puissance sur l'alim, en particulier sur le 12V, en général à ce niveau les 400W à même pas 20€ n'arrivent même pas à la cheville d'une 280W de bonne marque.
Mais tu es peut-être tombé sur la bonne affaire  :sol:
Enfin je comprendrai jamais ceux qui montent un beau PC tout récent avec une base aussi imprévisible  :sweat:
n°4068801
bardack
Posté le 12-05-2005 à 12:45:28  profilanswer
pour savoir, si elle va pas te lacher plus vite que prevus!
c'est marqué sur l'alim, il y a une etiquette, ou tout est marqué! ;)
n°4068820
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 12:50:23  profilanswer
les Amperes c l'intensité pas la puissance... non? jcomprend pas...
jsuis pas le seul à en etre satisfait de cette alim (http://www.ldlc.com/critiques/PB00022985_1.html) Je l'ai achetée parce qu' elle etait vraiment pas chère et qu'elle avait l'air de bien fonctionner
n°4068834
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 12:54:15  profilanswer
merci je regarderai ca et jreposte cette nuit ou demain matin...
il faudrait quoi comme valeur pour qu'elle ne me lache pas tout de suite ?
n°4068844
bardack
Posté le 12-05-2005 à 13:00:43  profilanswer
sur le 12v=32A, serais tres bien! mais si tu as 24A, ca va aussi(si pas d'o/c)!
mais donnes les quand meme! on sais jamais! ca serais bete de perdre plus de 500euros, a cause d'une alimentation! :(
Message édité par bardack le 12-05-2005 à 13:07:59
n°4068853
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 13:04:37  profilanswer
pkoi perdre 500E ? Elle marche bien et le matos aussi !!!
Jdonnerai les valeurs demain
n°4068856
schimble
Posté le 12-05-2005 à 13:06:32  profilanswer
Avec un A64 et une 6600 je dirais 20A sur le 12V au moins, en admettant qu'il n'y a pas trop de disques.
Message édité par schimble le 12-05-2005 à 13:08:26
n°4068858
bardack
Posté le 12-05-2005 à 13:07:03  profilanswer
ben ca marche, jusq'au jour ou, les plombs sautent, ou surtension, et l'alimentation te crame tout!
mais faut voir les amperages ! ;)  :hello:
n°4068875
rourou4
Posté le 12-05-2005 à 13:15:35  profilanswer
on verra...
Jdonne les valeurs bientot
n°4073053
Schouffy
Posté le 14-05-2005 à 13:11:00  profilanswer
Salut !
Je voulais savoir quel était le seuil de tolérance pour une tension, je m'explique :
J'ai depuis quelques temps un problème récurrent, quand je regarde des vidéos en particulier : Le disque dur fait un petit "clac" (bruit similaire à celui qu'on entends provenir du HD quand on éteint le PC) et le PC freeze, reboot obligatoire.
J'ai passé mes 2 HD (un IBM 80 et un maxtor 120) au scandisk avec succès, ma ram avec memtest 0 erreurs aussi (c'est d'la Corsair), j'ai donc peur que ça vienne encore de l'alim (Je suis maudit avec ces trucs là...).
J'ai donc regardé les tensions délivrées, en particulier le 12v à destination des disques dur. J'ai remarqué que pendant l'utilisation, le 12v oscillait entre 11.9 et 12.2 environ (dixit Speedfan). C'est beaucoup ?
Dois-je continuer mes recherches de ce côté-là, ou bien le problème vient-il des disques durs (histoire de poster au bon endroit =) )
Merci !
Schouffy.
  Alimentation
  tension instable
Pc instable avec du 64bitsProbléme tension d'alim sur AIDA32 !?
Tension d'alimentation d'un p4 3.4 Ghz sur aus p5gdctension alim basse
Tension un peu faible ? LC Power LC6420baisser la tension du ventilo
Tension Core etrange dans NvidiaMonitorDiode de la carte mère de mise sous tension..
vcore instableTension instable
Plus de sujets relatifs à : tension instable
