2405 connectés
  Alimentation
  Tension d'alimentation bonne ou faible ?
n°7139839
turbo92
Posté le 29-09-2009 à 20:34:56  profilanswer
Bonsoir All's
Mon alimentation Corsair VX550W me donne ces tensions sous le bios : +12v = 11.87v , 5v = 4.98v , 3.3v = 3.17v et sous occt v3 et everest : +12v = 11.88v , 5v = 4.99v , 3.3v = 3.17v .
1) Quand pensez vous mes tensions sont bonne ou faible ?
n°7139874
ares80
Posté le 29-09-2009 à 20:59:01  profilanswer
Moyenne moi j'ai 11,6V sur le 12V je m'en inquiète pas les sonde de carte mère tu sais c'est pas fiable des moment que ton pc et stable ;)
Message édité par ares80 le 29-09-2009 à 20:59:19
n°7139888
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 29-09-2009 à 21:06:37  profilanswer
La norme ATX:
http://img.presence-pc.com/dossiers/alim1/norme_regul.png
  Alimentation
Disques 2,5" 7200rpm en boitier externe USB et alimentationbranchement alimentation CG
Mémoire DDR2 400 HS ! Que faire pour sauver mon vieu PC ?problème pour mise sous tension
Alimentation adaptée ou pas ?Alimentation par usb
Problème fil sectionné sur alimentationQuelle puissance d'alimentation me faut-il ??? quelle alim choisir ??
Quand l'alim est bonne...bonne bonne bonne...Alimentation ou Boitier externe HS ?
Plus de sujets relatifs à : Tension d'alimentation bonne ou faible ?
