1165 connectés
  Alimentation
  Quand l'alim est bonne...bonne bonne bonne...
n°7130011
sh4ka
Posté le 23-09-2009 à 16:54:11  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila, j'ai des problemes de plantages aléatoires avec mon PC, j'ai fais un test du processeur, aucune erreur n'a été detectée, j'ai aussi utilisé memtest et tout est ok...
Je me demande si l'alim n'est pas defectueuse ?
Ma config :
Intel Q9950 Box
Asustek P5N-T deluxe
Corsair 8go (4x2) DDR2 8500
Geforce 285 GTX
Western Caviar SE 500go SATA II 16MB
et l'alim Antec true power trio 550
Boitier : Antec Three Hundred
(j'utilise vista 64 home premium)
Merci d'avance !
n°7130017
redbull911​1
Posté le 23-09-2009 à 16:55:40  profilanswer
je ne pense pas que se soit un problème d'alimentation, tu as regardé tes températures?
c'est quoi tes plantages
Bonne année 2010 à tous !!
n°7130033
sh4ka
Posté le 23-09-2009 à 17:00:41  profilanswer
Merci d'avoir repondus !
Au niveau de la température, je pense que c'est convenable, chaque core du procos est a 40° quand je ne fais rien de special, ça monte a 50/55 maxi quand je joue.
Pour la ram j'avais ajouté un "dominator airflow" donc bien que j'ai pas de sonde pour savoir la temperature exact je pense que c'est pas trop mal.
Pour la CG en revanche je ne sais pas...je crois que je n'ai pas de sonde, quand je la touche elle n'a pas l'air de chauffer pendant la plantages.
En fait, c'est soit un freeze avec le dernier son qui se répéte a l'infini genre "brbrbrbrbrbrbrbrbr" ou alors un ecran bleu de la mort sans code d'erreur malheureusement, et il fait un "collecting crash dumb" ou dans le genre, mais ne me propose pas de solution.
n°7130041
redbull911​1
Posté le 23-09-2009 à 17:02:23  profilanswer
tu as fait un memtest?
ton windows est propre?
sinon oui tu as une sonde de température sur ta carte graphique
n°7130050
sh4ka
Posté le 23-09-2009 à 17:04:12  profilanswer
Ouaip ! Memtest ne trouve aucune erreur.
J'ai fais un scan avec antivir, qui est a jour, il ne trouve aucun fichier suspect...
Ok pour la CG, je vais chercher comment consulter la temperature.
n°7130082
sh4ka
Posté le 23-09-2009 à 17:13:43  profilanswer
(pas facile de trouver un programme qui donne la temperature de la CG compatible avec vista 64, si par hasard tu as ça sous le coude, je dis pas non...)
n°7130087
redbull911​1
Posté le 23-09-2009 à 17:15:04  profilanswer
riva tuner ou gpu-z et everest mais pas en version d'évaluation
n°7130355
sh4ka
Posté le 23-09-2009 à 18:55:46  profilanswer
Alors d'apres riva tuner, la temperature du core est de 46degres en moyenne.
J'ai testé l'alim avec OCCT (test : power supply), il s'arrete au bout de 3 minutes et m'indique "CPU too hot !"
n°7130675
gea2402
Posté le 23-09-2009 à 21:40:53  profilanswer
et 1 OCCT test : CPU ?
n°7131022
sh4ka
Posté le 24-09-2009 à 00:55:43  profilanswer
le test OCCT du CPU ne donne aucune erreur en 1h de fonctionement
n°7131026
felix158
glop glop
Posté le 24-09-2009 à 01:04:32  profilanswer
Drapal
OCCT permet de tester l'alim ?
n°7131088
pas de bol
Posté le 24-09-2009 à 02:44:34  profilanswer
J'ai eu un pc un peu instable et de manière aléatoire.
C'était en fait la connexion du disque dur système à la carte mère. Je ne sais toujours pas si c'était le connecteur ou la carte mère, mais le résultat était là !
Bonne chance, Goldman !
n°7131122
sh4ka
Posté le 24-09-2009 à 03:56:45  profilanswer
Oui le test power suply permet de tester l'alim.
Ok "pas de bol" en dernier recours si je trouve rien je choperai un nouveau connecteur !
n°7131142
cizia51
Posté le 24-09-2009 à 06:05:49  profilanswer
putain ..  j'ai la chanson dans la tête maintenant ...  :pfff:
vérifie ton 8pin (qui ce relie sur carte mère)
j'ai déjà u ce phénomène et c'était mon 8pin qui avais pris un coup de chaud.
peut être pareil,on sait jamais.
Message édité par cizia51 le 24-09-2009 à 06:07:45
« Dieu pêche les âmes à la ligne, Satan les pêche au filet. »
n°7134072
sh4ka
Posté le 25-09-2009 à 18:27:41  profilanswer
Merci !
Je vais verifier et je vous tiens au jus.
Vous allez peut etre rigoler si ça n'a rien a voir mais j'avais changé ma version d'hamachi pour une plus ancienne, et en y reflechissant j'ai eu le sentiment que les plantages étaient liés (chronologiquement parlant) a cet "evenement".
J'ai mis a jour et depuis je n'ai pas eu de probleme d'ecran bleu (pour le freeze sans ecran bleu je dois encore atendre un peu).
  Alimentation
Bonne alim de 400 à 500 W ?Alim HS: Comment savoir le format de mon alim et quel bonne alim ?
Bonne Alim 600w modulaire avec 80mm?Bonne alim' pour cette configue?
alim bonne ou pas???Changer pour une alim' de bonne qualité
Aidez moi a choisir une bonne alim svp ?Une bonne alim ?
Sonata 3 ou boitier +bonne alim?
Plus de sujets relatifs à : Quand l'alim est bonne...bonne bonne bonne...
Hit-Parade
