2471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  127  128  129  130  131  132
[TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
n°10094938
ditche
Posté le 10-03-2017 à 14:38:06  profilanswer
Peut-être ce week-end. :whistle:
n°10108987
Wilfried28​_2
Posté le 25-03-2017 à 07:48:22  profilanswer
Pénurie de Prime 650W ? j'en voit plus en stock nul part !
Message édité par Wilfried28_2 le 25-03-2017 à 07:48:29
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°10109186
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 25-03-2017 à 13:46:09  profilanswer
http://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0193641.htm
«Les Hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité,ne voient la nécessité que dans la crise».Jean Monnet. et la crise, la tronche dans la bouse. It's fine.
n°10109621
Wilfried28​_2
Posté le 26-03-2017 à 08:19:51  profilanswer
Oui justement aucun stock !
n°10109820
globule
Posté le 26-03-2017 à 15:01:31  profilanswer
Par contre les prix...
Quand je pense que j'ai payé ma 850 watts Titanium 215 euros fdp compris...
n°10109919
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 26-03-2017 à 16:46:45  profilanswer
http://www.magicpc.fr/alimentation [...] pping-flux
https://www.alternate.fr/Seasonic/P [...] 3380787200
https://www.amazon.fr/dp/B01HXYRJYK [...] B01HXYRJYK
Message édité par PinkFloyd31 le 26-03-2017 à 16:47:51
n°10109996
Wilfried28​_2
Posté le 26-03-2017 à 18:34:50  profilanswer
n°10110001
thony94
Posté le 26-03-2017 à 18:39:14  profilanswer
Estime toi heureux, c'est encore plus cher en Allemagne :o pour une fois...
Message édité par thony94 le 26-03-2017 à 18:39:26
n°10110003
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 26-03-2017 à 18:41:38  profilanswer
beh c'est en stock quoi, tu veux pas qu'il te la donne ?  :whistle:
de toutes façons, platinium çà sert à rien.
une gold est largement suffisante amHa
http://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0202837.htm
Message édité par PinkFloyd31 le 26-03-2017 à 18:42:19
n°10132369
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-04-2017 à 18:03:19  profilanswer
J'ai eu une grosse frayeur cet après midi
Pendant que j'étais sur le PC, coupure de courant dans la pièce où se trouve mon PC (entendu le disjoncteur sauté dans le couloir)
Je remets le disjoncteur, mais le PC ne s'allume plus (led sur carte mère), je me dis que le jus à sauter à cause du PC et que la CM, CPU ou autre est HS...
je test l'alim, pas de jus, je débranche le 24pins, le shunt, branche un ventilo sur une molex et rien
Je prends une vieille Seasonic que j'ai dans un placard, branche le ventilo dessus, ça fonctionne
Je branche le 24pins sur la CM, elle s'allume :love:
Alors ou l'alim est HS (Seasonic Titanium 750W) ou elle s'est mise en sécurité pour je ne sais quelle raison (je pense plus quelle est HS)
Je vais la changer et je verrai bien (je préfère ça que changer CM ou CPU :D)
Pendant que j'y suis, une 750W est amplement suffisante pour un 6950X et GTX 1070 ?
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°10132562
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 23-04-2017 à 00:43:30  profilanswer
A mon avis oui. Si ton CPU n'est pas OC c'est sûr.
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°10132596
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-04-2017 à 04:18:12  profilanswer
Si il est OC @4.4ghz :D
n°10132600
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 23-04-2017 à 05:33:07  profilanswer
Désolé de lire cette mésaventure.
Serait-il possible d'avoir le numéro de série de l'alimentation et le revendeur, histoire de suivre cette dernière et voir ce qu'elle a. Également, avant de la renvoyer, laissez là au repos 30mn (sans la laisser avec le cable d'alimentation branché) et tentez de nouveau de la démarrer avec un trombone. Si c'est une mise en sécurité, l'alimentation doit se réinitialiser et cela prend un peu de temps.
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
SAV - FAQ - Dépannage - Facebook
n°10132878
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-04-2017 à 16:58:26  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
Cordialement,
Bonjour
Merci pour votre soutien ;)
j'ai rembranché l'alim à l'instant et sans succès (la CM ne s'allume pas)
J'avais débranché tous les autres cables (laissé juste le 24pins) pour écarté un court circuit sur un autre cable
j'essayerai avec le test du trombone, mais la CM ne s'allume pas, peu de chance que me tests d'hier fonctionne
J'essayerai de penser à récupérer le N° de série et vous le commnuniquerai
En attendant, je testerai avec une autre Seasonic demain ou après demain qu'on doit me passer
Message édité par tistou77 le 23-04-2017 à 17:00:09
n°10133752
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-04-2017 à 09:26:05  profilanswer
J'ai testé une autre alim (Titanium aussi) et c'est bien la Seasonic qui est HS (je préfère ça qu'autre chose :D)
Par contre, j'ai un trou de mémoire, le mode hybrid sur OFF, c'est ventilo qui tourne tout le temps (et donc ON, fanless en "idle" ) ?
parce que le pictogramme sur les 2 alims sont contradictoire
Sur la mienne (HS) le pictogramme indique que le mode hybrid (ON) est bouton enfoncé
Et sur celle qu'on m'a prêté, c'est l'inverse (comme cette image) :??:
http://nsa38.casimages.com/img/2017/04/25/170425105218567251.jpg
Message édité par tistou77 le 25-04-2017 à 10:31:41
n°10133817
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 25-04-2017 à 10:50:17  profilanswer
Il s'agit surement d'une erreur de pictogramme. Celui de l'image me semble correct.
Cordialement,
PS: Je viens de répondre à votre MP.
n°10133821
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-04-2017 à 11:00:05  profilanswer
Ok merci, donc le mode hybrid c'est bouton NON enfoncé :)
Merci, j'y ai répondu
n°10134574
Wilfried28​_2
Posté le 26-04-2017 à 10:08:46  profilanswer
Cordialement,
Le fameux coup du pictogramme qui a fait tant de débat :D
Seasonic aurrait du mettre un simple bouton basculant ça aurrait était plus simple avec 0 et 1 !
n°10134622
Winpoks
Posté le 26-04-2017 à 11:16:25  profilanswer
Comme sur les autres séries en gros.  :D
Après c'est simple. Si le ventilateur tourne alors c'est le mode normal. Ce n'est pas compliqué de vérifier.
Message édité par Winpoks le 26-04-2017 à 11:17:21
n°10136285
Wilfried28​_2
Posté le 28-04-2017 à 14:20:54  profilanswer
ça dépend pour qui, avec la tour poser par terre entre un mur et le bureau et l'alimentation tout en bas du boitier ventilo vers le bas ! c'est pas évident !
n°10136559
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-04-2017 à 19:09:41  profilanswer
Ha mince t'es sourd :/
Désolé.
Message édité par Le Profanateur le 28-04-2017 à 19:10:11
n°10137165
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-04-2017 à 20:06:31  profilanswer
SAV pour ma Titanium 750W en cours (je l'envoi la semaine prochaine)
Super pro et réactif :love:
n°10143008
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2017 à 12:38:23  profilanswer
SAV au top, ils ont reçu l'alim jeudi dernier, une neuve est expédié aujourd'hui :D
Vraiment rien à redire :)
Je m'étais déjà racheté une alim (ne pouvant pas rester plusieurs jours sans PC), je revenderai donc celle que je vais reçevoir :D
Message édité par tistou77 le 08-05-2017 à 12:39:14
n°10143209
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-05-2017 à 17:21:15  profilanswer
Preneur à 20in [:peillon:2] :D
n°10143442
embar_go
Posté le 08-05-2017 à 23:22:41  profilanswer
Preneur à 25In      [:corten]
Message édité par embar_go le 08-05-2017 à 23:23:10
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10143444
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-05-2017 à 23:23:49  profilanswer
Je vous envoie le 24pins à ce prix là :o
n°10147054
Doc Radium
Posté le 13-05-2017 à 22:37:45  profilanswer
J'ai reçu ma Prime Titanium 650W, 170€ fdpin chez Amazon Allemagne.
J'avais sélectionné 3 modèles : la Seasonic, la Corsair RM650i, que j'ai eu l'occasion d'essayer, et la EVGA P2.
J'ai éliminé d'office la P2. Elle à l'air très performante, bon marché et très fiable (si j'en crois les retours clients sur Amazon US et Newegg). Mais dans les rares cas où elle tombe en panne elle a l'air de quasi systématiquement griller du matériel, ce qui semble rare chez Corsair et encore plus chez Seasonic. La Seasonic semble, selon les mêmes sources, avoir un taux de panne un peu plus élevé que la Corsair.
Ce qui m'a décidé entre la Corsair et la Seasonic, c'est la gestion du ventilateur. Sur la Corsair elle se fait par un logiciel, qui au passage remonte la température de l'alim, la vitesse du ventilo et la consommation en temps réel. C'est génial ! Sauf que... impossible de régler manuellement la vitesse du ventilo en dessous de 700tpm. Surtout, le logiciel ne fonctionne pas sous Linux, et dans 10ans, ça m'étonnerait qu'il fonctionne sous Windows 12. Alors que l'interrupteur de la Seasonic, sous Linux il est toujours là, et dans 10 ans aussi. Et en mode actif la ventilo tourne très lentement. Autre bon point, cet interrupteur est facilement differenciable au toucher du bouton on/off.
Au niveau Coil Whine : absolument aucun sur la Seasonic, et ce sans tonnes de glue sur les bobines. Du bon boulot.
Sur la Corsair, j'entends un très très léger grésillement même ordinateur éteint.
Le ventilateur est apparemment le même sur les deux alims, un Hong Hua de 135mm à roulement FDB. Malheureusement il produit un bruit désagréable à basse vitesse sur les deux alims. Dommage que les fabricants n'économisent pas un peu sur le packaging luxueux et le look sport de l'alim pour nousmettre mieux que du ventilo no-name.
Dernier point, cette alim mesure 17cm de long. Il à fallu ruser un peu pour la faire tenir dans mon boîtier.
Message édité par Doc Radium le 13-05-2017 à 22:41:05
n°10147068
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 13-05-2017 à 23:05:18  profilanswer
En remplacement de mon ancienne qui a durée 3 ans ! (Heureusement en garantie)
Là elle est garantie 12ans, j'ai de la marge.
http://fr.normand.free.fr/pc/AlimSS.jpg
n°10154953
roupougnou​f
Posté le 25-05-2017 à 11:25:07  profilanswer
Ma platinum X-serie a lâché mercredi soir, diode de carte-mère allumée mais rien n'y fait.
Je l'ai enlevé du boitier et tenter un test avec un trombone, le ventilateur ne tourne pas.
Le sav est en cours.
En attendant j'en ai acquise une autre (Enermax Triathlor), mais même symptôme et le test du trombone est sans succès :/
n°10154971
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2017 à 11:55:06  profilanswer
Elle est neuve l'autre ?
Le trombone est bien placé ?
n°10154975
roupougnou​f
Posté le 25-05-2017 à 12:06:19  profilanswer
L'Enermax est neuve, achetée hier matin.
Sur celle-ci je ne sais pas si le trombone est bien placée (je l'ai mis entre la 14 et 16); sur la seasonic, je ne le plaçais pas correctement (merci seasonic_fr).
Sur la seasonic j'ai refait le test correctement avec l'interrupteur en mode normal, le ventilateur ne s'est pas actionné.
Pour l'Enermax, je dois certainement mal le faire.
n°10154978
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2017 à 12:09:45  profilanswer
entre le fil vert et noir (si les files sont colorés) :)
n°10154980
thony94
Posté le 25-05-2017 à 12:13:47  profilanswer
Ah moins d'être daltonien, c'est quand même difficile de se tromper de trou quand les cables sont en couleurs, il y a qu'un seul cable vert sur le 24 pins donc bon... :/
Sur les seasonic vu que tout est noir, là oui faut regarder plus attentivement mais sur l'enermax à priori c'est bien en couleurs ?
Message édité par thony94 le 25-05-2017 à 13:15:06
n°10154984
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-05-2017 à 12:22:02  profilanswer
Si sur l'enermax ils sont colorés, pas d'erreur possible
n°10155006
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 25-05-2017 à 12:48:29  profilanswer
Si cela peut aider, il y a quelques photos sur comment faire ici.
Cordialement,
n°10155025
roupougnou​f
Posté le 25-05-2017 à 13:25:39  profilanswer
Sur l'enermax j'ai relié le fil vert à à de couleur noir..
Message édité par roupougnouf le 25-05-2017 à 13:36:33
n°10155029
thony94
Posté le 25-05-2017 à 13:33:29  profilanswer
Effectivement certaines versions sont avec des cables plat noir :/
Bon bah si tu sais compter jusqu'à 5, ça devrait aller normalement :o
http://reho.st/preview/self/ba12502d472d834ec99b9e470e6ba2b54276e4e5.png
Message édité par thony94 le 25-05-2017 à 13:34:05
n°10155237
Posté le 25-05-2017 à 19:53:02  answer
Jusqu'à 4 suffit :D
n°10155396
roupougnou​f
Posté le 26-05-2017 à 09:23:22  profilanswer
Petit update, l'Enermaw tourne, une fiche mal enfoncée mettait l'alim en sécurité
n°10155397
Roms56
Posté le 26-05-2017 à 09:30:28  profilanswer
Cordialement,
Je me permet de venir par ici, mais pour cette manip' il n'est pas conseillé de mettre une charge sur l'alim en plus du trombone ? Un HDD, ventilo...
Car je pensais que sans charge, même en mettant le trombone l'alim' ne démarre pas.
Message édité par Roms56 le 26-05-2017 à 09:30:44
n°10155401
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 26-05-2017 à 09:37:42  profilanswer
Il fut un temps ou cela était nécessaire car les alimentations en dessous de 0.5 à 1A ne démarraient pas. Maintenant, la plupart des alims démarrent même sans charge sur l'un des rails.
Cordialement,
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
