1636 connectés
  Alimentation
  Seasonic M12 500,600 ou 700W ?
n°5543509
le Guerrie​r 1
Posté le 22-05-2007 à 23:30:55  profilanswer
Je me demande si ça vaut le coup de prendre une 700W
A quoi sert ce type de puissance... au crossfire et au SLI ? A l'overcloking ?
J'ai choisis la M12 pour sa modularité ainsi que pour ces tests qui la confirme silencieuse et stable.
Mais avec une Asus P5W DH Deluxe, un E6600, un Zalman CNPS 9500 LED, 2x2 Go G.Skill PC6400, une X1950 Pro 512, un Spinpoint T166 500Go...
Si je me mets un jour à l'overcloking, la 500 suffit ?
Et si je me mets à l'overcloking et au Crossfire aussi ?
Merci de vos suggestions, que ce soit par des tests lus ou par des expériences.
C'est une fois que j'ai tout commandé que je me pose la question !  [:airforceone]
n°5543598
le Guerrie​r 1
Posté le 23-05-2007 à 00:46:27  profilanswer
Autre petite question :
Les connecteurs PCI express de l'alim servent à quoi, j'ai vu que les modèles 500 et 600W en ont 2 et 4 pour la 700W, c'est pour la CG ?
n°5543676
maxou57
Posté le 23-05-2007 à 04:03:13  profilanswer
Oui c'est pour la carte graphique.
Une M12 500W suffit pour ta config même o/c et même si tu ajoute une deuxieme X1950Pro en crossfire (ce qui ne vaut pas le coût)
Une M12 700W peut être utile si tu a un QX6700 o/c avec deux 8800GTX en SLI bref, une grosse config.
Message édité par maxou57 le 23-05-2007 à 04:07:06
n°5545159
le Guerrie​r 1
Posté le 23-05-2007 à 21:02:55  profilanswer
Dacodac maxou57, merci
n°5545164
le Guerrie​r 1
Posté le 23-05-2007 à 21:05:08  profilanswer
n°5545922
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 24-05-2007 à 10:20:32  profilanswer
Ca vaut rien avec une seasonic ;)
n°5546226
le Guerrie​r 1
Posté le 24-05-2007 à 12:31:03  profilanswer
Désolé de la confusion, je suis le second !
Posté là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3103_1.htm
n°5549648
redvivi
Posté le 25-05-2007 à 20:11:17  profilanswer
Je suis moyennement d'accord avec toi, la course à la puissance n'a plus vraiment de sens dans les alimentations, 500 watt suffiront largement, même avec une config chargée...si tu prend la puissance maximale consommée par tes composants, tu peux arriver à 490 watt (ce qui est déjà pas mal) par exemple, mais soyons clair, tous les composants ne sont jamais chargées en même temps ! Mais bon...encore faut il prendre une vraie alim 500 watt, et pas des no name 420 watt boostée à 500 par un plus gros ventilateur comme c'est souvent le cas (et encore, parfois même certaines marques s'y mettent)
Message édité par redvivi le 25-05-2007 à 20:13:20
n°5550081
le Guerrie​r 1
Posté le 26-05-2007 à 00:10:52  profilanswer
Donc pour toi redvivi, même une put... de config de fou, la M12-500 devrait suffire ?
n°5550086
le Guerrie​r 1
Posté le 26-05-2007 à 00:13:19  profilanswer
Est-ce qu'un onduleur de ce type peut valoir le coup, un petit plus pour dorloter la config ou ce n'est vraiment pas nécessaire ?
M12-500
E6600
P5W DH Deluxe
CNPS9500 AT
X1950 Pro 512
2 x 2048 Mo DDR2 Pc6400
n°5550327
maxfalconu​s
Posté le 26-05-2007 à 08:31:24  profilanswer
J'ai une question équivalente en quelque sorte... J'ai déjà une S12-600 mais je n'ai jamais vraiment calculé si ca pouvait suffire dans mon PC.
J'ai:
X6800 oc@3.4Ghz
8800 Ultra
3 Disque Durs (1 SAS 15.000 trs, 1 Raptor, 1 SATA2)
1 Graveur + 1 lecteur DVD
1 lecteur disquette 3 1/2
Carte mère ASUS P5DWDG2 PRO
Une carte sur PCI-X 64 bits (pour le SAS)
et une ribambelle de ventilateurs (5-6) et les leds du boitier lol (néon)
600w ca suffit à votre avis?  :D
n°5550332
maxfalconu​s
Posté le 26-05-2007 à 08:44:40  profilanswer
bon je sais pas si vous l'avez vu mais y a un très bon article récent ici (11 mai) pour se donner un ordre d'idée:
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
ca donne un bon ordre d'idée
Message édité par maxfalconus le 26-05-2007 à 08:46:23
n°5550456
le Guerrie​r 1
Posté le 26-05-2007 à 10:38:21  profilanswer
Merci maxfalconus en effet, je reste sur la M12-500
Sinon, est-ce qu'un onduleur de ce type peut valoir le coup, un petit plus pour dorloter la config ou ce n'est vraiment pas nécessaire ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
M12-500
E6600
P5W DH Deluxe
CNPS9500 AT
X1950 Pro 512
n°5550464
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 26-05-2007 à 10:42:27  profilanswer
si tu as un circuit électrique de mauvaise qualité (micro coupures récurentes), ca peut servir
sinon, pas la peine
n°5550645
redvivi
Posté le 26-05-2007 à 12:00:21  profilanswer
Je confirme ! à moins d'avoir:
    * Carte mère Tyan Thunder n4250QE
    * 4 processeurs Opteron 8212
    * 16 barrettes de mémoire DDR2 de 512 Mo
    * 24 disques durs S-ATA de 80 Go
    * 1 carte graphique XFX GeForce 7600 GS
    * 4 cartes filles 3Ware pour la gestion des disques durs en RAID
Le tout totalisant 933 Watts au repos....sur ce type d'alimentation, il devrait rester donc 66 Watt...mais je pense qu'on peut aller jusqu'a 1150/1200 Watt avec ce type d'alimentation là...
Source: http://www.matbe.com/actualites/15 [...] ebit-2007/
je pense que tout est dit....
Message édité par redvivi le 26-05-2007 à 12:13:07
n°5574012
le Guerrie​r 1
Posté le 06-06-2007 à 19:22:17  profilanswer
Finalement, je l'ai choisis en 700, budget adapté, rien à foutre de la difference, j'en ai marre de me prendre la tête sur le choix d'une pièce, au pire je la sort de cette config et pourrais toujours l'utiliser dans une autre plus grosse ou avec celle-ci en overclockant tout comme un batard ;-)
  Alimentation
Vous avez réussi à contacter Seasonic?restauration omnibook 500
mybook premium 500 la cata......PC HP Pavilion : Freeze du bios => cm à 600 € !!!
Niveau de capacité sur WD 500 GoKel carte choisir pour 500 - 600 €
quel config à moins 600 euros ?Antec P150 (donc alim incluse) ou Antec Solo + Seasonic S12-500?
seasonic s12 330 w ou heden 500w
Plus de sujets relatifs à : Seasonic M12 500,600 ou 700W ?
