1063 connectés
  Alimentation
  Remplacement d'une alimentation LC6420 V1.3
n°8876549
jazzandlat​in
Posté le 27-09-2013 à 12:16:42  profilanswer
Bonjour
L'alimentation de mon PC Power TM LC6420 V1.3 vient de me lâcher et j'avoue que je ne suis pas très à l'aise pour la remplacer sans me planter (dimension, connecteurs nécessaires etc...), auriez vous une recommandation car c'est un modèle qui semble t'il n'existe plus ?
Merci beaucoup de votre iade
Cordialement
Didier
n°8876556
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-09-2013 à 12:19:54  profilanswer
Bonjour
Les alims ATX sont standardisées. Il nous faut la configuration matérielle de ton PC pour te conseiller une bonne alim.
n°8876563
bightf
Posté le 27-09-2013 à 12:27:09  profilanswer
Salut !
Sache pour info que t'as de la chance de ne pas avoir eu d'autre souci avec cette marque d'alim (LC Power), elle est à fuir comme la peste.
Voici une alim fabriquée par une marque réputée (Seasonic) à faible coût qui pourrait je pense faire parfaitement l'affaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Il nous manque juste le reste de ta config comme le dit alein pour être sûr qu'on te conseille une alim compatible.
Edit : Purée, quand je regarde les commentaires de la LC6420 sur materiel.net et les notes qui ont été données à l'époque (4.5/5 sur 54 avis !), je me dis qu'ils ont quand même réussi à entuber un paquet de monde avant que le pot aux roses ne soit découvert ! Pourtant quand on voit ne serait-ce que la mention "PFC passif", il y a déjà de quoi se poser de sérieuses questions...
Message édité par bightf le 27-09-2013 à 12:32:51
n°8877376
jazzandlat​in
Posté le 28-09-2013 à 08:38:12  profilanswer
Bonjour
Et merci de vos réponses. La config du PC est la suivante :
- une tour classique
- carte mère Asus P5KPL-AM
- RAM 2 Gigas
- un écran 17"
- un lecteur graveur de DVD
Pa besoin d'une alim haut de gamme l'idée est de faire survivre le PC sous XP un ou 2 ans
Merci encore de votre aide
Didier
n°8878571
alein
Posté le 29-09-2013 à 17:02:34  profilanswer
Bonjour
Une fortron FSP de 400 watts se trouve dans les 34€ euro, elle sera tout à fait adaptée à ton PC.
n°8882876
jazzandlat​in
Posté le 03-10-2013 à 15:01:36  profilanswer
Merci beaucoup de ton aide alein, je vais la commander
n°8882949
alein
Posté le 03-10-2013 à 15:52:48  profilanswer
Bonjour
De rien ;)
n°8884227
jazzandlat​in
Posté le 04-10-2013 à 14:43:26  profilanswer
Rebonjour
Petite question basique : on peut utiliser n'importe quel connecteur SATA venant de l'alim pour brancher le disque dur ? Car j'ai l'impression que mon disque dur ne démarre pas.. Le seul moyen de vérifier si mon disque fonctionne serait de le brancher sur un autre pc j'imagine ? Merci d'avance
n°8884231
alein
Posté le 04-10-2013 à 14:45:11  profilanswer
Les prises SATA sont toutes les mêmes, oui. Tu peux essayer en changeant de prise, tout en vérifiant que le branchement est bon.
D'où te vient cette impression de disque qui ne démarre pas ?
n°8884244
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-10-2013 à 14:53:37  profilanswer
Il y a aussi la probabilité que la LC poubelle ait claqué le disque dur, c'est sensible aux surtensions ces bêbêtes, et une alim de merde comme ça n'a aucune protection à ce niveau :/
n°8884261
jazzandlat​in
Posté le 04-10-2013 à 15:05:47  profilanswer
Je doute en y repensant. Sur l'écran je n'ai absolument rien, même pas les informations venant de l'exécution du BIOS
n°8884404
alein
Posté le 04-10-2013 à 16:50:09  profilanswer
Là, il faut déjà vérifier que ta nouvelle alim fonctionne, sur un autre PC par exemple.
  Alimentation
Conseil d'alimentation sur nouvelle configprobleme ventilateur alimentation
Ventilateur de l'alimentation ne tourne pas LEPA G650quel alimentation avec ma futur CG PNY GTX660 2Go
Problème d'alimentation usb (carte mère ?)probleme pc ne redamarre pas ou ne boot pas
Sifflement alimentationEVGA SC ACX remplacement ventirad et garantie
Asus GTX680 DCUII en panne / RemplacementCherche alimentation pour sli
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'une alimentation LC6420 V1.3
