3217 connectés
  Alimentation
  Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuse
n°7512333
F-117a
Posté le 28-07-2010 à 22:34:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à un problème récurrent, vraisemblablement dû à l'alimentation (cf ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1823_1.htm), j'envisage d'en changer et je souhaiterais quelques conseils. :)
Voilà ma config :
CPU :i7 920
CM :ASUS P6TD Deluxe
RAM : 3x2Go DDRIII G.Skill 12800 9-9-9-24
CG : XFX HD5850 Black Edition
Rad CPU : Noctua NH-U12P SE2
HDD :
        1 VelociRaptor 150
        1 Raptor 74 Go (qui à terme ne devrait plus être là)
        Nombreux disque de stockage, leur nombre varient au cours du temps (Max 7, 8 prise SATA)
Lecteur :
             1 Graveur DVD Plextor 740-A (IDE)
             1 Lecteur DVD ASUS (IDE)
Je pense avoir besoin d'une alim de 600-650W, comme je le dit dans le titre je souhaiterais qu'elle soit modulaire et silencieuse.
J'ai actuellement une Seasonic S12 600W qui, si je crains qu'elle ne soit la cause de mes problèmes, me satisfait totalement sur le plan sonore et je souhaiterais que la nouvelle ne soit pas plus bruyante que l'ancienne. :p
J'ai pas mal regardé sur le net et voilà les modèles que j'ai repéré :
_Les Corsair HX620/650W.
_Les Cooler Master Silent Pro M 600/700W.
_La Seasonic M12II 82+ 620W.
_Éventuellement la Cooler Master Silent Pro Gold 600W.
Quel est votre avis sur la question ? Ai-je bien cerné la puissance ad hoc ? La quelle de ses alim me conseillerez-vous, en particulier d'un point de vu sonore ? Il y en aurait-il d'autres, meilleures, ailleurs (Enermax, Antec, OCZ) ?
Budget max 120 €.
Merci d'avance.
Message édité par F-117a le 28-07-2010 à 22:35:34
n°7512341
BennyHeal
Shérif
Posté le 28-07-2010 à 22:37:33  profilanswer
HX650 ou M12II.
n°7512443
ShikiNanay​a
Posté le 28-07-2010 à 23:54:52  profilanswer
La Silent Pro évite, elle a de trop grosses variations de tension sur les +12v et +5v (environ 0,1v ce qui est énorme).
Les antec trio 650w sont très stables mais bruyantes même si la mienne le bruit est couvert par celui de la carte graphique.
edit: j'ai une 550w pas une 650w; mais il n'y a pas de différences au niveau des tensions.
Si tu veux du silence et de la stabilité prend Enermax Eco 80+ 620w mais c'est plus cher.
Les Cooler Master Gold sont très stables et silencieuses (80 gold oblige :P ).
Fait attention, la version 600w a un ventilo de 120mm tandis que toutes les autres (700w et plus) en ont un de 135mm et font donc moins de bruit en charge (je pense changer mon alim pour une Silent Pro Gold donc j'ai lu pas mal de tests).
Pour les autres alims je ne connais que de nom, donc je ne saurai pas t'aider.
Les corsairs que tu cites sont fabriquées par seasonic.
Quelqu'un qui s'y connait pourra te dire les différences.
Sinon il existe aussi les SilverPower, c'est des alims Seasonic renomées si j'ai bien compris, en tout cas c'est les mêmes perfs d'après un test de canard pc (faudrait que je retrouve le test).
Message édité par ShikiNanaya le 29-07-2010 à 13:52:39
n°7512686
BennyHeal
Shérif
Posté le 29-07-2010 à 10:42:51  profilanswer
Tu as bien compris  :wahoo:
  Alimentation
Mise a jour CM+Proc+ Ram+Boitier+AlimStarcrfat 2 & Alim qui crame
Indications pour achat de matos de refroidissementCourt-circuit alim - cm - hdd ?? Besoin de conseils
Config 24/7 : commande passée, thx all :)Question puissance alim 5870 vapor X 1 Go
Montage d'une nouvelle config besoin de conseils...achat carte mere 1156
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuse
