1548 connectés
  Alimentation
  Puissance alim
Puissance alim
n°9085611
Abdel_net
Fô arreter les conneries
Posté le 11-03-2014 à 20:28:14  profilanswer
J'ai une question pour les habitués ;)
Voila ma config
CM Asus Maximus VI Hero
Proc i5 4670k
Ram Corsair 8Go DDR3 1866MHz
Crossfire Sapphire R9 280x Toxic
2 SSD
4 DD
2 Graveurs
Alim ?w
Quelle puissance confortable pour l'alim ?
Seul changement éventuel, i7 au lieu du i5. je dis bien éventuel car y a rien de sur, c'est au cas ou.  ;)  ;)  ;)
Merci.
Les numéro du prochain loto 1 2 3 4 5 6 ne me remercier pas c'est Kado
n°9085685
rastaben
Posté le 11-03-2014 à 21:14:08  profilanswer
Bonsoir, 600w avec une alim de bonne qualité et avec un bon rendement ça suffit pour ta config.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9085719
Abdel_net
Posté le 11-03-2014 à 21:39:09  profilanswer
merci Rastaben.
n°9085881
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 12-03-2014 à 00:22:49  profilanswer
Une bonne alim de 500W suffirait même largement.
Après faut voir, l'alim aura besoin d'au moins 8 SATA.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°9085883
Pc_plexi
Posté le 12-03-2014 à 00:27:24  profilanswer
500w ou 600w  :pt1cable:
Voila ma config
Proc i5 4670k
2 SSD
4 DD
2 Graveurs
Je dirait plutôt 750w moi mais bon :D
n°9085923
rastaben
Posté le 12-03-2014 à 04:17:07  profilanswer
Une r9 280x consomme environ 200w ( http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ation.html ) , donc il reste plus de 200w pour le système.
Apparemment la config n'est pas o/c.
Mais si tu veux avoir de la de marge tu peux prendre une alim un  peu plus puissante ...
n°9085940
Abdel_net
Posté le 12-03-2014 à 07:30:23  profilanswer
Arf zete dur avec moi 500, 600, 700, qi dit mieux  :??:  ;)  ;)
Si une 280x consomme 211w comme le précise l'article sur hardware.fr, ca fait déjà 422w rien qu'avec les cartes.
Je sais pas trop ce qu'il en est du reste de ma config Mais au pire pas plus de la moitié des cartes, donc 600w avec une petite marges de sécurité de 10% ca fait 660w
Donc une 650/700w devrait faire l'affaire.
La dessus je m'oriente vers une carte de bonne facture et ca devrait rouler.
Que pensez vous de mon raisonnement ?
n°9086008
Posté le 12-03-2014 à 09:18:55  answer
Prend 750W
n°9086087
thony94
Posté le 12-03-2014 à 10:20:25  profilanswer
700-750w :jap:
De plus le test de HFR c'est sur des cartes de ref. alors que la sapphire consomme un peu plus... (cf les test de la cg en question...)
On peut donc tabler sur du 250w la cg (en bench...) donc 500W
Un I5 4670K c'est 90W en OCCT, plus les HDD, ventilo, clé usb, ... on va rajouter 50w donc une 700w de très bonne facture ne sera pas de trop je pense :)
n°9086142
Pc_plexi
Posté le 12-03-2014 à 10:44:20  profilanswer
Crossfire= 2 cartes ;)
Message édité par Pc_plexi le 12-03-2014 à 10:44:54
n°9086227
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-03-2014 à 11:45:50  profilanswer
Et un 4670K OC @4,4Ghz c'est 120W
+ les 500W du CF + 50W pour le reste de la config (pour voir large)
670W sur le 12V, donc une 700-750W devrait faire l'affaire.
Et bien sur pas une LC, Heden, ou autre noname bidon.
Le site outervison indique mini 730W et recommandé 780W, mais tu n'as pas précisé le nombre de ventilos, ni combien de périph USB seraient connectés. J'ai mis strictement les composants indiqués, avec 3 ventilos 120mm (la base, mais les ventilos ne consomment rien) et 2 barettes de ram.
J'ai également mis la charge à 100% en PIC, quand même assez loin d'un bench OCCT power supply (arrêtez moi si j'me gourre).
à 90% de charge j'obtiens 660 et 710W.
Message édité par artouillassse le 12-03-2014 à 11:55:35
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9086258
Abdel_net
Posté le 12-03-2014 à 12:12:49  profilanswer
Slt Artouillassse avec 3 "S" ;)
Merci pour ces précisions.
n°9086636
rastaben
Posté le 12-03-2014 à 17:31:15  profilanswer
tu veux o/c ta config ?
n°9086653
Abdel_net
Posté le 12-03-2014 à 17:56:52  profilanswer
Non, ce n'est pas mon truc.
Généralement mes réglages sont tous par défaut, de temps a autres quand ca me prends je fais quelques modif mais c'est plutôt rare.
Par ex. ma ram est reconnue pour de la 1333mhz alors que j'ai de la 1866mhz, je vais chercher un peu pour voir d'ou ca peut venir mais je vais pas en faire une maladie du moment que ca fonctionne.
n°9086658
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-03-2014 à 18:01:08  profilanswer
Profil XMP dans le BIOS : active le.
n°9093445
Abdel_net
Posté le 18-03-2014 à 18:00:58  profilanswer
Merci artouillassse c'etait deja fait mais ca change rien.
J'ai une autre question les enfants,
Je met mon ancienne config dans le PC de mon fils
CM Asus Maximus III EXTREME
Intel Core i5 760 Cadencé à 2.80 GHz
Crossfire Sapphire HD 6870
2x2 Go OCZ 533 MHz
3 dd et le reste de la config classique USB, Graveur etc...
Je me demandais si une CORSAIR CS750M - ATX12V 2.4/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Gold - CA 100-240 V - 750 Watt - PFC active, serait suffisante.
Pour info, les 280 Toxic n’étant plus dispo pour le moment et n'ayant pas de réponse sur sa disponibilité avec les revendeurs ni même Sapphire tech, je clôture ma config avec 2 Sapphire R9 290 Tri X.
Merci.
n°9093508
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-03-2014 à 18:59:45  profilanswer
Faut pas faire monter une alim à 90% de sa charge...
L'idéal c'est 70%  ;)
Donc tu fait 600W + 30%
Quand tu fait monter une alim à 90% de charge, elle chauffe beaucoup plus, et le rendement devient moisi...
Une 750W c'est bon, ça reste raisonnable.  :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-03-2014 à 19:03:08
n°9093555
Abdel_net
Posté le 18-03-2014 à 19:37:26  profilanswer
Oui pour ma config j'ai une 850W, (la première)
Pour la seconde (l'ancienne), je me disais que 750W suffirait.
Merci Alias
  Alimentation
  Puissance alim
alim, Quelle puissance ?puissance alim pour:I7 4770K +MSI R280XGAMING 3G
Puissance Alim pour Crossfire R9 280xpuissance de l'alim pour ma config
Quelle puissance alim pour un SLI 580?config : Puissance de l'alim
Puissance alim pour nouvelle Config ??Puissance et tension de cette alim ??
Quel puissance pour l'alim ?Puissance affectée au 5V / 12 V : important dans le choix d'une alim ?
Plus de sujets relatifs à : Puissance alim
