2009 connectés
  Alimentation
  Puissance d'alim pour 7950 et 2500k
n°9725495
mouchekipi​k
Posté le 31-01-2016 à 10:20:46  profilanswer
Une remonte une petite config en 1155 mais je ne sais vraiment plus quelle puissance acheter.
J'ai pas envie de prendre 650w pour rien
Merci de m'informer svp
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°9725497
willyman21
Posté le 31-01-2016 à 10:22:25  profilanswer
Bonjour
500 suffit large
n°9725498
mouchekipi​k
Posté le 31-01-2016 à 10:23:56  profilanswer
Nickel merci
Et pour un CF de 7950 ?
n°9725499
thony94
Posté le 31-01-2016 à 10:29:53  profilanswer
650W pour un CF et oc du cpu/gpu ça suffit ;)
500W sinon une seule carte oui :) (et même avec 500w tu as de la marge pour oc)
Bien sur pour des alims de qualité (bequiet, fsp, ldlc, seasonic,..), pas du no-name/advance/heden/... ;)
Message édité par thony94 le 31-01-2016 à 10:30:00
n°9725504
mouchekipi​k
Posté le 31-01-2016 à 10:36:49  profilanswer
Bien sur, on est entre personnes respectables ici. Ca va de soit
Merci pour les infos les gars
Je pars en recherche
n°9725586
mouchekipi​k
Posté le 31-01-2016 à 12:16:51  profilanswer
Une lepa b450-mb peut faire le boulot ou c'est trop juste pour une 7950 et un 2500k non oc
n°9726948
ours02
Posté le 01-02-2016 à 20:05:54  profilanswer
j'avais une antec earthwatts 500W pour une 7950 et un E8500, deux HDD, à mon avis les 450w, surtout avec une 80+ bronze devrait suffire. mais faudra oublier le CF. ;)
n°9726950
mouchekipi​k
Posté le 01-02-2016 à 20:07:19  profilanswer
oui la c'est juste pour terminer un pc avant de le mettre en vente. ca traine chez moi et j'ai plus d'alim
n°9726951
mouchekipi​k
Posté le 01-02-2016 à 20:07:49  profilanswer
donc pas vraiment envie d'acheter du platinium et mettre une fortune
n°9727353
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-02-2016 à 10:42:50  profilanswer
Ca suffit, pas de problème ;)
  Alimentation
Choix puissance et modèle d'alimentation... Help[Résolu] Probleme Alim ?
Alim' insuffisante ???Température anormale : Noctua NH-U12S & i5 2500k
Alim HCG 520m pour nouvelle config?Ventirad gpu amd hd 7950
Problème d'affichage, d'alim, de DD ?...Broche 4*2 pin CPU alim et CM différent...
Alim ventiloAlim Corsair VS550 : Bruit de ronronnement permanent
Plus de sujets relatifs à : Puissance d'alim pour 7950 et 2500k
