4413 connectés
  Alimentation
  Probleme 12 Volts 8 pin CPU
n°8327847
Kunter
Posté le 26-05-2012 à 17:58:05  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un énorme probleme la: j'ai reçu ma nouvelle config' je commence à la monté et ma Asrock Z77 Etreme 4 se démarre 5 secondes affiche plein de codes et s'éteint...
J'ai une alimentatino Cooler Master Silent Pro M2 620 Watts avec ces 4-4 pin la pour le CPU : http://www.playtool.com/pages/veryold/eps4plus4.jpg
Ma Asrock Z77 Extreme 4 à ces pin la pour le CPU : http://www.legitreviews.com/images [...] t_8pin.jpg
J'ai un i5 2500K...
Je suis dans la merde ou pas ? je dois acheté une autre alimentation ?
Merci beaucoup d'avance.
n°8327857
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2012 à 18:08:14  profilanswer
C'est le cas pour toutes les alims, tu branche les deux.
n°8327859
Kunter
Posté le 26-05-2012 à 18:09:56  profilanswer
Non je peux pas, les broches ne correspondent pas du tout.
n°8327886
krok57
Posté le 26-05-2012 à 18:48:46  profilanswer
Alors la c'est bizarre ! Tu as quoi comme alim ?
Édit : j'avais pas vu pour ton alim desole.
C'est quand même étrange que ça ne rentre pas  :??:
Message édité par krok57 le 26-05-2012 à 18:50:34
n°8327903
Posté le 26-05-2012 à 19:06:23  answer
Tu les as mises dans le bon sens?
n°8327928
old100
V8 Power
Posté le 26-05-2012 à 19:30:13  profilanswer
C'est une alim modulaire?
Tu as mis le cable à l'envers?
n°8327940
Kunter
Posté le 26-05-2012 à 19:42:49  profilanswer
Non dans le bon sens et toutes les autres de la boite ne marchent pas non plus. http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 39076.html ce cable me conviendrait vous pensez ?
n°8327965
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-05-2012 à 20:06:55  profilanswer
effectivement ce n'est pas normal, tu n'a que celui de gauche sur ta photo qui serait compatible, une erreur au moment de la fabrication?
Commence pas a vouloir chercher des adaptateur parce que c'est clairement pas normal une alim c'est standard.
n°8328036
Kunter
Posté le 26-05-2012 à 20:56:01  profilanswer
J'ai envoyé un message à materiel.net.
Vous etes sur que c'est un probleme d'usine ?
n°8328050
old100
V8 Power
Posté le 26-05-2012 à 21:06:02  profilanswer
Pachparla a écrit :
+1 ce n'est pas normal, demande un échange à materiel.net
n°8328096
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-05-2012 à 21:49:26  profilanswer
Tu a joint la photo de ton connecteur ?
n°8328144
Kunter
Posté le 26-05-2012 à 23:01:38  profilanswer
Non mais j'ai donné les memes photos expliquatives.
Message édité par Kunter le 26-05-2012 à 23:02:05
n°8328302
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-05-2012 à 08:11:02  profilanswer
A mais, le connecteur que tu a mis en photo ce n'est pas le tiens ?
n°8328355
Kunter
Posté le 27-05-2012 à 10:34:11  profilanswer
Non c'est pas les miens mais ils sont identiques.
n°8328374
old100
V8 Power
Posté le 27-05-2012 à 10:48:55  profilanswer
Damned, je rêve!
n°8328502
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-05-2012 à 12:52:15  profilanswer
n°8328503
Posté le 27-05-2012 à 12:53:23  answer
Je sens bien le cable PCI-E prit à la place du câble CPU
n°8328557
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-05-2012 à 13:46:02  profilanswer
Même pas la connectique ne correspond pas et le PCI-E c'est 6+2. (du moins toute celle que j'ai vus)
Par contre il nous a bien induit en erreur !
n°8329068
Kunter
Posté le 27-05-2012 à 22:53:49  profilanswer
Bon le probleme est réglé j'ai mis les deux cables à leurs places mais ca n'explique pas le probleme la carte mere s'éteint au bout de 2 secondes  :(  et bien J'AI TROUVE LA SOLUTION et je vous écris depuis mon pc niquel.  Une vis "trop" vissé déclenchais automatiquement la carte mere quand je mettais l'alim' sur "on" et depuis que j'ai enlever cette vis bha hop plus rien c'est niquel.  :sol:
Topic à lock.  :love:
Message édité par Kunter le 27-05-2012 à 22:54:42
n°8329222
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-05-2012 à 06:50:53  profilanswer
la moindre des choses serait de nous donner les détails de la résolution du problème initial, que l'on sache quoi dire la prochaine fois !
n°8329615
Kunter
Posté le 28-05-2012 à 16:04:52  profilanswer
Une vis était trop serré et ca fesait tout merdé, c'était tout simple !
n°8329616
old100
V8 Power
Posté le 28-05-2012 à 16:08:12  profilanswer
Ce n'est pas le problème initialement énoncé: câble qui ne convient pas.
Ce n'est pas une vis trop serrée qui t'empêchait de brancher l'alim du cpu!
n°8329638
yf38
Posté le 28-05-2012 à 16:23:26  profilanswer
Si c'était ça, à ta place je regarderais sous la carte mère si une entretoise n'est pas installée à un endroit où il n'y a pas de trou en face, et si oui, l'enlever vite fait.
Message édité par yf38 le 28-05-2012 à 16:24:23
  Alimentation
Problème affichage carte graphique-premier démarrageproblème ventilateur du processeur
Problème S27A950D vers GTX680 en DisplayPortproblème nouvelle config MSi x79-gd65 i7 3960x gtx 580 lepa 850
Problème d'espace.probleme pc se coupe
Problème alimentation corsairProblème disque dur et partition
Problème température ProcesseurProbleme avec mon pc qui bip
Plus de sujets relatifs à : Probleme 12 Volts 8 pin CPU
