1657 connectés
  Alimentation
  Problème de Tension
Problème de Tension
n°3346006
bluedevil
Posté le 17-07-2004 à 21:07:17  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Bon, plutot qu'un lon blabla :
http://bluewar2.free.fr/Divers/uh.jpg
Je sais bien que les mesure prises sous windows ne sont pas très fiable mais là...  :heink:
(je cherche la source des plantages de mon pc depuis 1 an, alors bon, on sait jamais ^^).
Sinon est-ce que quelqu'un pourrai me dire comment faire demarer l'alim sans qu'elle soit connecté à la carte mère, afin de verifier les tension au multimètre ?
Feedback
n°3346021
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-07-2004 à 21:15:58  profilanswer
Pour démarrer ton alim seule, repère le fil de signal ATX sur le connecteur pour carte mère de ton alim, il devrais etre vert, relie le a une masse (cable noir) et hop ca tourne
n°3346034
bluedevil
Posté le 17-07-2004 à 21:29:28  profilanswer
oki, merci ;)
Feedback
n°3349526
bluedevil
Posté le 19-07-2004 à 16:36:18  profilanswer
sinon la tension pour le cpu est pas un peu basse :( ?
Elle etait à 1.63 quand ça a planté, et là à 1.70 et ça tourne nikel ...
Feedback
n°3349594
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 19-07-2004 à 16:52:21  profilanswer
Cette ligne correspond à l'alimentation de la RAM.
Si ta RAM etait vraiment alimentée à 0.21V au lieu de 2.5 ça ferait un piti peu plus que planter occasionnellement :o
Là c'est juste que sur ta mobo il n'y a pas de sonde pour cette tension et que AIDA tente quand même de la lire...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°3350039
bluedevil
Posté le 19-07-2004 à 19:28:06  profilanswer
Ouf ^^
Par contre pour le Vcore à 1.63 ?
Feedback
n°3350060
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 19-07-2004 à 19:34:20  profilanswer
Un thunderbird c'est pas sensé tourner à 1.85V ou un truc du genre ?
n°3350314
bluedevil
Posté le 19-07-2004 à 21:17:18  profilanswer
1.75 v non OC bien sur ;)
Feedback
n°3351186
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 20-07-2004 à 10:51:10  profilanswer
ok (j'ai jamais eu de TB)
Dans tous les cas 1.65V c'est peut être un peu léger, c'est peut etre la sonde qui manque de précision mais regarde tout de même dans ton bios si tu es bien à 1.75.
n°3354558
bluedevil
Posté le 21-07-2004 à 16:56:28  profilanswer
Le Bios confirme bien les tensions, par contre je pourrai pas tester au voltmètre là ^^
Feedback
n°3354592
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 21-07-2004 à 17:06:47  profilanswer
(je voulais dire dans les parametres du bios, pas dans le monitoring !)
n°3354634
bluedevil
Posté le 21-07-2004 à 17:24:20  profilanswer
Le Bios confirme bien les tensions (traduc : oui, c'est bien du 1.75v)
Feedback
n°3356384
bluedevil
Posté le 22-07-2004 à 11:05:18  profilanswer
Jai augmenté la valeur du BIOS (1.800), et je gagne bien en voltage (1.68, 1.67 au lieu de 1.62, 1.60). Apparement, le plantage arrive que lorsque je descend en dessou des 1.60.
Par contre ç m'etonne qu'en modifiant les valeurs du BIOS j'arrive à compenser ce manque. Donc je me demande si ça vient de l'alim ou de la carte mère ???
Feedback
n°3356427
mogg
Posté le 22-07-2004 à 11:24:06  profilanswer
alim qui ne fournit pas assez a mon avis
Les signatures c'est MAL
n°3356532
bluedevil
Posté le 22-07-2004 à 12:01:02  profilanswer
d'autres avis ?
Feedback
n°3356548
mogg
Posté le 22-07-2004 à 12:05:16  profilanswer
y a ptet l'installation electrique qui est a chier aussi (bon par contre là je raconte peut etre n'imp').
chez moi j'ai pas mal de variations sur les tensions et pourtant j'ai une alim reputée bien (fortron 350w), par contre, l'immeuble que j'habite n'est archi pas aux normes
n°3356585
bluedevil
Posté le 22-07-2004 à 12:16:54  profilanswer
J'ai bien verif mon rezo electrique, j'ai 231 volt, et pas de variation.
En plus la je tourne avec un onduleur (vu les orages ces temp-ci) alors...
Feedback
n°3357614
bluedevil
Posté le 22-07-2004 à 18:31:21  profilanswer
up!
Feedback
n°3360810
bluedevil
Posté le 23-07-2004 à 21:20:01  profilanswer
Si je baisse le core ds le BIOS, j'obtient bien le plantage qui me casse tant les c*******...
Mais je n'arrive pas a determiner si ça vient de la CM ou de l'alim, les tension de l'alim sont bonne au voltmètre, mais elle n'est pas en charge (pas connectée à la cm) alors je peu pas savoir :(
Feedback
n°3372289
HoLe
Posté le 28-07-2004 à 20:26:57  profilanswer
Quelqu'un sait si c'est normal d'avoir 12,672 pour le +12 ???
L'alim risque de claquer ?
Merci d'avance pour votre aide
n°3372327
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 28-07-2004 à 20:39:34  profilanswer
tension obtenue par le monitoring jsuppose ?
déjà cette valeur est pas précise, et non c pas grave du tout.
n°3372382
HoLe
Posté le 28-07-2004 à 21:03:06  profilanswer
Total si c'est à moi que tu réponds, je te remercie de ton attention ^^
J'ai eu ce chiffre avec ASUS probe qui d'ailleurs doit avoir un problème dans sa conception parcequ'il inverse les t° du chipset de la carte mère et le CPu :x
sinon la tension du Vcore de ballade entre 1.76 et 1.78...
EDIT :
Je viens d'installer aida32 sur mon pc et il donne la même chosede asus probe... processeur à 34° en idle là et la carte mère à 42 Oo
je remarque que sous aida32 les tensions varient tout le temps :/ (alim heden 350W :x)
Message édité par HoLe le 28-07-2004 à 21:09:45
n°3372402
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 28-07-2004 à 21:16:52  profilanswer
Pour ce qui est de la qualité de l'alim je peux te répondre tout de suite : une daube ignoble. Je le sais, pour en avoir vu une fonctionner.
Maintenant ta tension a rien d'alarmant.
Et peu importe le logiciel utilisé ou même le BIOS, les valeurs obtenues par ce biais ne sont pas fiables.
n°3372464
HoLe
Posté le 28-07-2004 à 21:36:40  profilanswer
Bon ben jesais ce qu'il me reste à faire lol
J'ai fait des frais pour un nouveau boitier etc pour rendre mon pc au max silencieux... je vais m'attaquer à la ram (j'ai une noname 512 pc2700) pour en avoir en dual et prendre une targan 330W...
  Alimentation
  Problème de Tension
Alim 330W Tagan - Problème de tension?Freeze: Problème de tension?
Problème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!![A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
Problème de tensionProbleme: obligé de mettre le pc hors tension pour le redémarrer...
probleme tension abit bf7-s rev2Problème Tension ASUS a7n8x
Problème de tension avec Asus A7V8X - Pro neededProbleme de tension !!
Plus de sujets relatifs à : Problème de Tension
