1608 connectés
  Alimentation
  Problème Seasonic X750
n°10830266
Tropdebug
Posté le 18-09-2020 à 10:27:15  profilanswer
J'ai un souci avec mon alim Seasonic X750 KM1, après avoir éteint le pc , et je rallume ça ne fonctionne pas. Il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton IO de l'alim et là ça remarche.
Si vous avez des conseils ou astuces pour réparer.
Merci.
Message édité par Tropdebug le 18-09-2020 à 10:27:53
n°10831664
kabyll
Posté le 19-09-2020 à 10:24:34  profilanswer
Tu coupes systématiquement l'alim avec son bouton a l'arriere?
Message édité par kabyll le 19-09-2020 à 10:25:15
n°10831684
Tropdebug
Posté le 19-09-2020 à 10:44:12  profilanswer
Non je coupe normalement, seulement le probleme survient c'est là que je joue avec le bouton de l'alim
n°10831763
kabyll
Posté le 19-09-2020 à 12:03:10  profilanswer
Le reste de la machine c'est quoi?
Deja essayé de remplacer la pile de la cm?
n°10831820
Tropdebug
Posté le 19-09-2020 à 13:16:49  profilanswer
Non aucun probléme ailleur c'est l'alim.J'ai repris mon ancienne alim et aucun souci.
n°10831974
zonka
x58 forever!
Posté le 19-09-2020 à 15:32:27  profilanswer
"c'est pas normal".
Sous garantie ?
n°10832062
Tropdebug
Posté le 19-09-2020 à 17:00:15  profilanswer
zonka a écrit :
"c'est pas normal".
Sous garantie ?
Non malheureusement plus de garantie
  Alimentation
Problème avec mon alimentationProblème alimenation USB ?
[Résolu] Problème alimentation et HDDAffichage puis problème de démarrage Windows / PXE et Linux Mint
Problème Clé USB 3.0 Lexar® JumpDrive® Fingerprint F35Problème carte mère MSI B365M PRO-VH
Probleme stuttering sur nouvelle configproblème PC - pas de signal vidéo - de temps en temps
Problème mémoire mauvaise fréquenceprobleme p5e-VM hdmi ,seasonic x750, hd5770
Plus de sujets relatifs à : Problème Seasonic X750
