1536 connectés
  Alimentation
  Problème de bruit/performance alimentation
n°9722205
yankees147
Posté le 26-01-2016 à 22:55:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà plusieurs jours que l'alimentation de mon pc produit des espèces de "tic"(voir mon enregistrement). Le bruit est assez insuportable d'autant plus que j'ai l'impression que mes performances sont altérées depuis lors, en jeux. J'ai déjà consulté pas mal de forums mais je n'ai rien trouvé.
L'alimentation est une atx 500W de chez LDLC. J'ai cette configuration depuis un peu plus d'un an et je n'ai jamais eu de problèmes auparavant.
Le bruit ne semble pas venir du ventilateur situé en dessous de l'alimentation mais directement de celle-ci.
Les sons se produisent de manière aléatoire. Parfois ils se déclanchent directement lors de l'allumage de l'ordinateur, parfois seulement lors du démarrage d'un jeux.
Voilà d'avance merci pour vos réponses et j'espère que l'un de vous pourra m'éclairer sur la source de mon problème !
Voici un bref enregistrement pris juste à coté de mon alimentation:
https://soundcloud.com/robin-hey/br [...] imentation
n°9722374
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 27-01-2016 à 09:35:13  profilanswer
C'est un problème de transfo mort je dirais. faudrait voir avec le SAV pour changer l'alim
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9722448
yankees147
Posté le 27-01-2016 à 10:59:31  profilanswer
Ok donc pas de possibilité de réparer ça moi même ?
Le bruit n'apparait pas tout le temps et une fois apparut reste jusqu'à ce que j'éteigne l'ordinateur  :/
Un problème de transfo pourrait-il occasionner des dégâts aux autres composantes ?
Merci en tout cas pour ta réponse :)
n°9722461
Robinc
Posté le 27-01-2016 à 11:16:07  profilanswer
Oui de façon général un pb d'alim ça peut avoir des répercutions sur le reste
n°9722530
yankees147
Posté le 27-01-2016 à 12:14:29  profilanswer
Ok ok merci beaucoup ! Donc pas moyen de fixer le problème moi même ?
n°9722713
Robinc
Posté le 27-01-2016 à 15:00:03  profilanswer
Si t'es pas mauvais en électronique et desoudage/soudage tu peux essayer de voir d'ou vient la panne en checkant chaque condo avec un multimètre... Mais c'est un peux chiant et une alim 500W c'est 50€ à tout casser. Pour 55€ t'as une 600W 80+ bronze modulaire chez LDLC
n°9722909
yankees147
Posté le 27-01-2016 à 18:01:59  profilanswer
Merci bien pour tes informations :) Aujourd'hui l'alimentation n'a pas fait trop de siennes. Du coup si ça recommence je ferai comme tu me dis
  Alimentation
Probleme Utilisation RAMProblème de perfomances/ventilateurs endormis ?
Un problème qui devient récurant ! Alimentation Silencieuse 500/550W
probleme FPS en jeuBruit total config: postez vos valeurs!
Problème de boot après restauration disque par Acronis True Image 2016Besoin davis sur un probleme de disque dur
rapport hijack this probleme ou pas ?Problème de FPS ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de bruit/performance alimentation
