2546 connectés
  Problème de FPS ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de FPS ?
n°9721654
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 26-01-2016 à 13:05:08  profilanswer
Bonjour à tous je viens vous dérangez un peu parce que j'ai un petit soucis, je viens de m'acheter ma CG r9 380 4go mais le truc c'est que dans des jeux comme Blade and Soul j'arrive a être entre 30 et 50 dans la zone de début sur la plage avec la guerre, oui il y a pas mal d'animation mais je trouve ça bizarre que ma carte ai du mal a faire tourner ça .. Au tout début j'était quasiment a 60 constant :/ J'ai eu droit au même soucis dans Skyrim la plupart du temps a 60 mais des fois elle tombe a 40/45 ^^' j'ai l'impression qu'elle donne juste de quoi faire tourner mes jeux a 60 et que si il y a trop de chose afficher elle me dit "va te faire j'ai fait mon taff".
Dans Dragon Ball Xenorverse c'est quand il y a trop de joueur dans la ville, que je tombe a 45 alors qu'en plein combat 3v3 ou 4v4 même avec 5/6 grosse attaque ou plein d'animation je reste a 60 je comprend pas trop..
En clair sur des jeux demandant beaucoup moins que ma config actuelle je tombe en dessous des 60 fps ce qui est assez dérangeant .. voila j'éspère avoir une réponse ^^ bonne journée !
Ah oui voici ma config en gros : FX 8370 4.3 ghz / r9 380 4go de chez sapphire / 16 go de ram en 1877 mhz / CM 970A Krait édition
RyuShiro
Message édité par ryushiro le 26-01-2016 à 13:07:56
n°9721663
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 26-01-2016 à 13:13:35  profilanswer
Hum j'aurai dit le FX certainement un peu juste pour pousser ta R9 et ton utilisation de jeux.
Et avant la R9 t'avais quoi comme carte graphique? Ça te le faisait avant?
Message édité par MetallixX974 le 26-01-2016 à 13:14:02
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°9721666
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 26-01-2016 à 13:16:30  profilanswer
Avant je peux te dire que j'avais une HD 4800 en dépannage et sur Dragon Ball Xenoverse j'etait en "moyen" à peu près, sur le logiciel d'AMD Evolved ma CG me dit pourtant dans les options graphique de tout pousser en jeux quoi :/ si je me suis acheter une config à plus de 1000 euros c'était pour tout tourner en full ^^'
Message édité par ryushiro le 26-01-2016 à 13:17:54
n°9721691
nemisa
Posté le 26-01-2016 à 13:49:46  profilanswer
Tu as fait du monitoring avancé ? Pour voir la charge GPU, CPU et les températures.
C'est une bonne approche pour identifier un problème.
Je te conseille MSI Afterburner. Après je ne sais pas si c'est pleinement compatible avec AMD. Je l'utilise avec ma 970.
Bon courage !
n°9721693
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 26-01-2016 à 13:53:23  profilanswer
Niveau temperature je regarde assez souvent et mon proco ne dépasse pas les 50 degrés et ma CG va rarement au dessus des 80 j'ai vu sur certain forum que les bonnes température était entre 70 et 80 en jeux et que le maxi était 90, de plus les ventilo sensée être intelligent et ce mettre en route que quand elle en a besoin de font que très peu de bruit donc j'en conclu qu'elle n'a pas besoin de plus les faires tourner que ça ^^'
n°9721705
guenosnoli​fe
Posté le 26-01-2016 à 14:03:50  profilanswer
Combien processus? Possible à cause de ça cause le yoyo FPS en jeu
Si tes sous W10, vérifie que elle consomme pas trop la RAM
Joueur PC
n°9721708
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 26-01-2016 à 14:06:23  profilanswer
Je suis sous 10 oui, d'après ce que j'ai vu mon processeur ne dépasse même pas les 25% et ma RAM marche très bien étant donner que beaucoup de temps de chargement se font en un clin d'œil grâce à elle ..
n°9721747
guenosnoli​fe
Posté le 26-01-2016 à 15:13:50  profilanswer
25% en repos ? Je m'en rapel un pote avait même proc que toi (ou presque 8280 je sais plus trop je suis pas fan amd) et un r9 390, il avait 120 processus et 6 sur 10 gb ram utilisé en repos et des yoyo 30-50% proc utilisé.
Je l'ai aidé à chuter 120 processus vers 55 et proc est à 1% et la ram est passer à 1.3 go ram maintenant il peut jouer à tout les jeux sans trop soucier :)
J'ai du mal à l'aider à cause w10 je n'ai pas (c'est nul en plus), je préfères w7
Message édité par guenosnolife le 26-01-2016 à 15:18:07
Joueur PC
n°9721755
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 26-01-2016 à 15:17:31  profilanswer
Ah non non en jeux, la par exemple en jeux sur Blade And Soul il est à 12% et à 43 degrés ma CG est à 66 degrés ce qui n'est pas fou non plus donc je comprend pas .. Dans une maison ou autre je suis à 60 fps mais dès qu'il y a un peu d'action je descend .. Pas en dessous de 25/30 d'accord mais c'est dérangeant >< surtout quand je voit ce que demande les jeux niveau config !
n°9722168
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 26-01-2016 à 22:22:49  profilanswer
Si dans une pièce t'es à 60 FPS et que lors de scènes chargé ou en extérieure ça chute... Moi je pense à un CPU un peu juste pour ta CG.
Après j'ai le même CPU que toi, dans fallout 4 avec une GTX 780 OC Gigabyte je sors entre 45 et 75 FPS. Avec une moyenne régulière à 60-65.
Donc bon après je vois pas trop. Par contre au repos je suis entre 0 et 1% d'utilisation !
n°9722170
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 26-01-2016 à 22:26:55  profilanswer
Quand je dit au repos j'avais quelque page internet ouverte quoi ^^ pas vraiment en idle mais si mon proco serai si "juste" pour ma CG sur les config recommanded des jeux ils mettraient pas "FX 8350" et en CG quasiment la même que la mienne ^^' je sais pas si tu voit ce que je veux dire ^^' m'enfin je trouve ça bizarre et un peu dégoûter :(
n°9722228
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 26-01-2016 à 23:31:06  profilanswer
Confirmation fait quand je suis au repos il ne dépasse pas les 1,5% ^^ et honnêtement mon proco est pas loin des meilleurs FX il me semble donc je trouve ça bizarre qu'il peine sur ce genre de jeux qui en demande pourtant beaucoup moins, je suis en train de dl BF 4 je verrai ce qu'il en ai pour XD jeux mais j'ai peur :(
n°9722435
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-01-2016 à 10:44:09  profilanswer
Certes mais avec ce CPU dans Skyrim tu devrais pouvoir jouer dans de bonnes conditions en full HD en élevé à 60+ FPS.
n°9722542
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 27-01-2016 à 12:21:16  profilanswer
Je le sais bien .. Ainsi d'ailleurs que tout les autres jeux auquel J'ai jouer :( c'est pour ça que je ne comprend pas .. Est ce des jeux pas bien opti pour de la config AMD ? Est ce ma config qui a un soucis ? Logiciel ou materiel ? J'ai bien les derniers pilotes, meme AMD Evolved me conseil de mettre tout en full sur mes jeux mais il aurai du mal à supporter certain ? Ça n'a pas de sens TT Help ! :(
n°9722677
quicksilve​r01
Posté le 27-01-2016 à 14:38:50  profilanswer
RyuShiro
60 ça sent le vsync, j'ai une r9 380 sur un phenom X4 ca tourne très bien donc sur ta config ça devrait passer au poil :o
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°9722780
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 27-01-2016 à 16:02:51  profilanswer
Comment je pourrai le désactiver ? Et surtout .. Logiquement elle est sensée me laisser à 60 pas à 25/30 XD
n°9723223
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 27-01-2016 à 23:30:48  profilanswer
Oui je viens d'essayer Skyrim mon Sli bloque à 120 FPS  [:lulu_les_mirettes]
Aussi bien en scène intérieur qu'exterieur donc essaye de voir plutôt côté configuration driver / vsync?
n°9723226
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 27-01-2016 à 23:36:51  profilanswer
J'ai même fait un test 3dmark ... Sur certaine scène en non extrême j'étais à environ 40 Max et 20 mini en extrême : 23 Max et 7 mini ^^'
Soit mon pc est franchement moyen soit j'ai un soucie materiel ou logiciel .. J'espère que c'est plutôt logiciel .. En tout cas .. Toujours deçus :( j'espère vraiment que c'est pas ma config ..
Je suis sûr que la FreeSync de ma CG est activé mais d'un côté je doute que ce soit ça mais d'un autre je n'arrive même pas à l'enlever >< aaaaah faut que je me repose moi... Je lirai vos réponses demain si il y en as ... Merci à tous !
Bisous et bonne nuit !
n°9723280
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 28-01-2016 à 00:56:17  profilanswer
Bon essaye de lancer les jeux avec MSI afterburner qui tourne en fond comme ceci : http://i68.servimg.com/u/f68/14/66/74/35/th/tesv_210.jpg
Là par exemple dans skyrim tu peux voir l'utilisation du cpu, les fréquences des cartes graphiques ( qui d'ailleurs c'est limite si elle sont au repos sous Skyrim donc il n'y a aucune raison que tu tournes pas !!).
Ha oui pourrais tu enlever ton Oc et tout mettre par défaut s'il y en a un. Et surtout n'hésite pas en dire d'avantage sur les réglages de ton Oc, ta config en détail, les drivers installés
Déjà avec ce petit monitoring on devrait voir un peu plus clair on attend tes screens.  :wahoo:
Message édité par MetallixX974 le 28-01-2016 à 00:57:41
n°9723306
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 28-01-2016 à 02:38:24  profilanswer
J'ai un FX 8370 avec une R9 380 4go MSI gaming et je peux te dire que je n'ai pas de problème comme ça (que ce soit sur GTA 5, battlefield 4, AC unity/syndicate, RE 6/remasterised...)
Proc ne dépasse pas 60 degrés, la carte graphique pareil. Je ne pense que que ce soit à cause du CPU... Dès qu'on voit FX on ne va pas chercher plus loin au vrai problème...
Message édité par Shippuden51 le 28-01-2016 à 02:42:04
n°9723347
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 07:57:34  profilanswer
D'accord pas de soucis ! Je fait tout ça ce soir en rentrant !
(Et j'espère aussi que ce n'est pas à cause de ma carte mère msi 970A Krait Édition qui serai trop "low-cost" :( )
En attendant je peux te dire que tout mes drivers sont bien à jours (drivermax et Driverclood utilisées) mon drivers graphique est le dernier sortit (ce mois ci, je te donnerai le nom exact tout à l'heure ^^') je pense peut être à des réglages à faires sous AMD game Evolved ? Il me semble que tu devrais l'avoir aussi ? Tu as fait des réglages particulier toi ?
Et il y a aussi cette peur à propos de 3dmark maintenant :(
Merci en tout cas d'être la, tu m'aide beaucoup ! ^^
RyuShiro
Message édité par ryushiro le 28-01-2016 à 08:23:34
n°9723361
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 28-01-2016 à 08:49:36  profilanswer
Perso je décoche evolved quand j'installe les drivers de la CG
n°9723362
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 08:50:50  profilanswer
Qu'est ce que tu veux dire par décocher "Evolved" ? :o
Message édité par ryushiro le 28-01-2016 à 09:34:56
n°9723392
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 28-01-2016 à 09:34:46  profilanswer
Au moment de l'installation, au lieu de faire rapide tu fais personnalisée. Tu ne décoches que Evolved et suivant
n°9723395
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 09:35:38  profilanswer
De l'installation du pilote tu veux dire ? En gros ça te le retire ? Ou plutôt ne te l'installe pas ?
Et peux tu me dire ce que tu as comme carte mère ?
Merci :)
Message édité par ryushiro le 28-01-2016 à 09:42:53
n°9723416
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 28-01-2016 à 10:11:52  profilanswer
Quand tu télécharges AMD Radeon (ou catalyst) sur le site AMD. Tu lances le fichier d'installation, c'est à ce moment que je décoche Evolved pour ne pas qu'il s'installe.
Mais je pense que tu peux le retirer en "réparant" le logiciel.
Asus sabertooth 990fx r2.0 ma carte mère
n°9723424
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 10:30:23  profilanswer
D'accord très bien j'essayerai aussi ! Si quelqu'un peux me dire si ma CM est bonne aussi ^^'
n°9723449
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 28-01-2016 à 11:18:44  profilanswer
C'est pas la carte mère qui te bridera en FPS... Éventuellement en OC si t'en fais mais pas d'inquiétude la carte mère ne bride rien du tout.
n°9723537
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 13:10:39  profilanswer
D'accord merci beaucoup ! En l'occurrence aucun oc est fait sur mon pc, meme pas le "OC génie" de la CM ^^
n°9723675
quicksilve​r01
Posté le 28-01-2016 à 15:49:57  profilanswer
Oui c'est vrai, je toure bien avec ma r9 380 4go nitro et un phenom II sans soucis donc voila, pas besoin de changer pour le moment :jap:
n°9723691
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 16:09:37  profilanswer
Aaah tant mieux ^^ heureux de le savoir, manque plus qu'à trouver pourquoi :/ problème de driver de la CG peut être ? Les réinstallés serait une solution ? M'enfin ça commence à être chiant ><
n°9723762
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 28-01-2016 à 18:17:55  profilanswer
Et est ce que ton cpu se mets bien à fréquence sans soucis de chauffe rien?
n°9723979
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 22:38:39  profilanswer
Re alors d'après mon collègue qui ma monter ma config oui elle est bien à fréquence et mon proco n'as pas de soucis de chauffe non plus (34 en idle et 44 sur la plupart des jeux) au passage voici mon screen comme promis de msi after burner avec Skyrim en fond : http://hpics.li/fcf3ded
n°9724016
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 28-01-2016 à 23:26:59  profilanswer
Arf tu peux faire un screen ingame comme je t'ai montrée parce que là on dirait comme ça ta CG elle branle rien.
Enfin drôles de piques ca devrait être moins tout ou rien un peu plus lisse car en principe en jeu le GPU tourne plus que ça après je suis pas un pro des dernières cartes AMD :/
Message édité par MetallixX974 le 28-01-2016 à 23:43:56
n°9724019
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 23:40:33  profilanswer
J'ai rallumer mon pc pour voir ça sauf que je ne trouve absolument pas comment faire pour l'afficher en jeux même en regardant sur internet ( c'est d'autre version que la mienne)
n°9724021
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 28-01-2016 à 23:45:14  profilanswer
Tu vas dans setting et onglet contrôles tu descends un ptit peu et tu coches les paramètres qui t'interessent et mettant "en osd".
n°9724026
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 28-01-2016 à 23:49:01  profilanswer
J'ai l'impression de ne pas du tout avoir les même choses .. Pourtant j'ai la dernière version, je suis sur controle et il n'y a rien du tout parlant de "osd" :/
Du coup je pense essayer ça demain parceque je suis un peu trop claqué ^^' vraiment désolé.. je cherche mais ne trouve pas ..
Message édité par ryushiro le 28-01-2016 à 23:51:43
n°9724538
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 29-01-2016 à 18:00:02  profilanswer
Comme ceci :
http://i68.servimg.com/u/f68/14/66/74/35/th/osd10.png
n°9724571
ryushiro
Zettai Wa Boku Da
Posté le 29-01-2016 à 19:05:07  profilanswer
REUH ! Alors voila ce que moi j'ai sur le logi et c'est pas vraiment pareil ^^', sinon mon patron de taff ma aussi dit que pour lui ça pourrais être soit ma RAM soit mon Alim, mon Alim est une cooler Master 750W et mes ram sont des FuryX Kingston je croit 2x8 en 1877 mhz mais je ne sais pas comment je peux faire pour voir si déjà elle sont a la bonne fréquence et si en plus elle sont plus en dual Channel ^^' ( après pour éviter d'attendre une réponse de l'un et de l'autre je peux te passer mon skype si tu veux ^^)
http://hpics.li/c7362e5
Message édité par ryushiro le 29-01-2016 à 19:06:26
n°9724582
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 29-01-2016 à 19:26:10  profilanswer
Mouai 1866 Mhz serait plutôt + normal. Skype si tu veux...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème de FPS ?
Problème de FPS sur la plupart des jeuxProblème perte FPS
[Résolu] Problème Fps en jeu malgré bonne config / Cpu a 100 % Problème de FPS du au processeur ?
[PROBLEME FPS] GTX 980 TiProblème FPS sur nouveau PC
Probleme FPS 980TIProblème de FPS (irrésolu même par des pros)
Problème FPS très bizare[RESOLU]Problème chute de FPS GTX 960
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS ?
