2532 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation Corsair CX 430
n°8557246
crowel
Posté le 22-12-2012 à 14:54:56  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens demander de l'aide concernant une alimentation Corsair CX 430, qui est âgée de 7 mois.
Le problème est simple à expliquer : J'allume le pc, je l'utilise ou le laisse tourner pendant un certain temps (1h, 2h voire plus...), puis, survient le problème, à savoir, l’écran agit comme si il n'était pas connecté à la centrale ; Et la centrale quant elle, il n'y a que les led qui restent allumées avec le ventilateur de l'alimentation qui tourne encore.
Pour redémarrer le pc, j'utilise le bouton on/off de l'alimentation et, une fois sur deux, le pc démarre ou bien, il y a juste les led du bouton power qui s'allument et le ventilateur de l'alimentation qui démarre.
Le problème vient bien de l'alimentation car même résultat sur une autre machine avec cette alimentation.
Merci de votre aide.
n°8557829
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-12-2012 à 08:26:27  profilanswer
Si le même problème se reproduit en montant l'alim sur un autre PC, il faut faire jouer la garantie Corsair...
n°8560314
crowel
Posté le 26-12-2012 à 00:54:43  profilanswer
Merci de ta réponse HiSpeed, je vais suivre ton conseil et l'envoyer chez Corsair.
Bonnes fêtes!
  Alimentation
Redémarre en boucle, problème bien spécifiqueBSOD 0X124 récurrent!
Problème MSI 7870 achetée RDCChangement d'alimentation ?
850w ou 750 w AlimentationProblème de disques dur en RAID 0
alimentation corsair 600gs ventilationAlimentation !!
Problème de démarrage pour ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation Corsair CX 430
